Страница 13 из 24 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
  2. #241
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    А никто не пробовал по входу такой ОУ использовать?
    ADA4528
    Конкретно в эту схему этот ОУ не подходит, у него совсем маленькое усиление.
  3. #242
    РФ Саратов
    Зато и шум очень низкий при доступной цене.
  4. #243
    МО
    Да ладно, у него шум почти в два раза больше NE5534. К тому-же он низковольтный и медленный.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  5. #244
    РФ Саратов
    Так данные по шуму даны на частоте 1кГц а не в минимальной точке как у 5534
  6. #245
    London UK
    ADA4528
    Это очень специфический ОУ. Использовать усилитель с автокоррекцией нуля в аудио я бы постеснялся даже в серво.
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
    Посмотрите, какой у этого ОУ шум на частоте 200 кГц (картинка #59 в описании).
    Алексей
  7. #246
    МО
    Вы что-то путаете. В датащите TI на NE5534 в таблице на странице 5 приведены значения ЭДС шума и тока шума для частот 30 Гц и 1 кГц, а на странице 7 приведены графики ЭДС и тока шума в зависимости от частоты.
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  8. #247
    38RUS
    LMH6624MA как она по шумам?
  9. #248
    В данной схеме шум определяется входным диф. каскадом (и шумом головки естественно) поэтому шумы самого ОУ практически не имеют значения.
    основные требования к ОУ в данной схеме -
    1) усиление на частоте 20кГц не менее 80дБ
    2) высокая собственная линейность
    3) ОУ должен быть достаточно высокочастотным, поскольку на входе нет фильтра то вч помехи и наводка тока подмагничивания подавляются самим ОУ.
    Медленные ОУ будут перегружаться с появлением динамических искажений.
  10. #249
    Moscow
    Кто может помочь с SMD-комплектацией для этой конструкции?
  11. #250
    Нижний Новгород
    Хотелось бы взять хорошие детальки, а то на радиорынке одну фигню продают. Кто у нас на форуме нормальной SMD керамикой торгует..? Конечно дело не спешное, но думаю в августе/сентябре взяться за дело.
  12. #251
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    А чем Чип и Дип не угодил?
  13. #252
    Хоть кто-то сделал УВ магнитофона BERLIO<KZ>?
  14. #253
    Moscow
    Если бы плата была под трухольные детали, то давно бы уже спаял. А так SMD-компонентов нет совсем.
  15. #254
    Частый гость Аватар для irk2010
    BERLIO
    Вы можете сделать в аудиотестере сравнительное измерение собственных шумов УВкз и с лентами 1, 2, 4 типа? В аттаче аналогичное измерение для Onkyo TA-6711 с родным УВ (JRC2068): 1. Maxell UR90, 2. TDK AR-X90, 3. Maxell MX-S90.
    Думаю, это один из возможных тестов для объективной оценки шумовых параметров УВ.
Название:	2068 UR-90.JPG
Название:	2068 AR-X90.JPG
Название:	2068 MX-S90.JPG
  16. #255
    Да. Такое представление наиболее наглядно.
    Можно ещё в комментариях указать какому значению шкалы анализатора соответствует 0дБ(200 или 250нвбм). Это позволит участникам сравнивать эти графики со своими результатами, т.к. анализатры и УВ у всех разные.
    Вот, например, шум УВ (на ракорде):
    Уровню Долби (200нвб/м) соответствует -12дБ по шкале анализатора.
    Последний раз редактировалось VeschiiOleg; 10.06.2011 в 20:48. Причина: добавил картинку
  17. #256
    VeschiiOleg
    Шум на ракорде будет выше, чем собственные шумы УВ.
    Я бы добавил еще график записи сигнала 1 или 3КГц с опорным уровнем 0дБ и провел бы сравнение с обычным УВ. Возможно в этом случае можно будет выявить дополнительные преимущества того или иного типа УВ.
  18. #257
    Да, шум на ракорде немного выше собственного шума УВ, но в данном случае очень важно то, что голова прикрыта магнитным экраном, снижающим уровень наводок на 2-3дБ. В моем случае это критично.
    Именно об этом я писал выше в п. #255. Там внизу комментарий к картинке, для сравнения с другими: -12дБ на моем графике соответствует уровню Долби (опорный сигнал). Соответственно 0дБ -минус 10дБ, 0VU - минус 14дБ.
  19. #258
    VeschiiOleg, какие УВ Вы сравниваете?
  20. #259
    ...которые выкладывают участники форума
  21. #260
    SF
    В процессе подбора транзисторов для subj слегка улучшил автоматический распознаватель трехножечных приборов. Хорошо меряет напряжение отсечки и приблизительно ток насыщения. Может кому пригодится.
    Подробнее в теме "Коробочка для измерения характеристик транзисторов."
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1341034
