Страница 21 из 202 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #401
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    а зачем наклон стенки над динамиком?
  3. #402
    Краснодарский край
    Это реализация поворотов. Чисто конструктивное решение - так проще было пилить и собирать.
  4. #403
    Сложности над динамиком чтобы необходимую высоту обеспечить?
  5. #404
    Краснодарский край
    Да, все из-за высоты, из-за направленнсти. Еще прочитал одну статью, что динамики должны быть чуть выше уровня ушей, якобы музыканты всегда находятся выше слушателей.
    Пустоту сверху нужно заполнять? Есть синтепон.
  6. #405
    Я тоже люблю чтобы чуть выше, но не из-за статьи, а из-за того что лично у меня уши ВЧ лучше улавливают под небольшим углом вверх - у всех так или нет не интересовался
    Лучше пеной строительной. Но как вариант она там и не нужна эта перегородка. Хорошо-бы
    и без-нее попробовать и с ней. Я сейчас тоже КТЛ строю, тоже предстоит аналогичный эксперимент - думаю попробовать похожую вставку вверху над динамиком чтобы исключить стояк между дном и верхом. Пока и без нее все хорошо, но все-же.
  7. #406
    Рязань
    1. У хорнреспа есть какой-то непонятный мне момент сочетания параметров когда фазу он показывает в в виде частого забора, с чем это связано я не знаю
    2. Фаза будет меняться от обработки канала, т.к. АЧХ выхлопа меняется кардинально
    3. В пределах одной полосы мое мнение что роли не грает
    4. При использовании двух разных лабиринтов в одной АС важность симуляции так-же условна т.к. второй лабиринт будет скорее всего работать в НЧ СЧ, следовательно п.2, по-этому только практика по месту
    5. Получается что при расчете нужно опираться на основные вещи - полоса, смещение, ГВЗ, импеданс. Фаза - вторична.
    Понятно. Спасибо.
    Этот частокол мне тоже попался.
    По заполнению - я очень скептически настроен. Практически отсутствует возможность манипуляции в готовой конструкции. Как к этому подступиться не знаю -может как-то заднюю стенку съемной сделать.
    Вообщем-то цель -послушать лабиринт именно на полосе нч-сч. Почти все мои ФИ , мне удавалось настроить без заполнения, правда последний вчистую содрал с Void - результат -суперскоростной. Вот с ним сравнить.
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    По мне - более гармоничная и естественная "картинка" получается -тоже так делаю.
  8. #407
    Так а в чем проблема? Поролоном самоклеящимся "StP битопласт" проклеиваешь контур и снимай себе стенку сколько угодно У меня практика показала что оптимальный вариант для НЧ/СЧ это стенки оклееные войлоком или плотным ватином + максимально распушенное заполнение канала верхних 4-х колен, нижние 2 свободны. Кстати если канал не слишком мелкий, то рукой запросто можно долезть везде. Вату может не сильно удобно конечно будет распушивать, а синтепон без проблем можно и на собранной колонке вставлять-вытаскивать через порт и из-за головки.
    Не выйдет - без него будет много лишнего в середине...
    Почти все мои ФИ
    Лабиринт без заполнения тоже работает чудесно, но графики Хорнреспа тогда выглядят почти один в один с микрофоном
    А я не знаю что это
    Да? У меня тоже как-то так повелось - старые колонки к потолку крепились, рупор на высоте 1,2 м под наклоном вниз стоял, у родителей тоже где-то так, плюс я люблю иногда стоя слушать почему-то Напольники с пищалками на высоте 60 см я вообще не понимаю для каких целей производятся
  9. #408
    Рязань
    Да, пожалуй так и сделаю. Нужен макет для издевательств, даже если "в точку" -все равно захочется проверить варианты - как и что.
    Конечно ерунда получается
    А я не знаю что это
    Я у cka3o4nukа в ветке где-то показывал. Вертаки -не в счет
  10. #409
    Вертаки -не в счет‎
    Почему-же, там как раз скорость ой-ой как важна Важнее чем дома
  11. #410
    Рязань
    Я в смысле - вертаки "не сдирал", а так -да..
  12. #411
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    rogozhin, на фото KL как играют по низким, если сравнить их с лабиринтом со смешением на том же уровне или же уступят? Можешь вкратце описать разницу звука этих двух оформлений. Понимаю, вопрос не корректен и все таки
    И еще такой вопрос, как к профессионалу по лабиринтам, если взять обычный лабиринт без смешения сложить его один раз (т.е. получится 2 канала), в этих каналах будет "стояк" как раз на той частоте где у такого лабиринта первая яма, вопрос - компенсирует ли эти стояки эту яму?
  13. #412
    Не пробовал. Но сразу предсказываю проблему - стояка не будет если будут повороты, если не будет поворотов, то мода уползет от ровно 3F. Соответственно стояк точно в нее уже не попадет. На сколько именно - только пробовать.
    Почему не корректный, корректный, т.к. все совсем по-другому. КТЛ польше напоминает рупор и вносит в звук мида и нижней середины "мед" который напоминает эффект от лампы. На КТЛ вокал, джаз, контрабасы, гитары, барабаны, все живые инструменты звучат просто фантастически. Для тяжелого рока и электроники лучше обычный лабиринт. Динамик двигается сильнее чем в обычном лабиринте, т.е. мягкие ФИ динамики с низким резонансом сразу отпадают, звук очень "открытый" и невероятно объемный. Самого-самого низа нет. Эффективная полоса где-то с 60 (ниже только если комната помогает), но она очень эффективная и по-этому кажется что играет динамик как минимум на пару размеров больше. Т.е. чисто субъективно недостатка баса не то что не ощущается, а скорее наоборот удивляет динамичность и наполненность его от таких малышей. Мало будет только на Дабе, драм-н-бэйсе, возможно на органе. Если хотя-бы частично прикрываешь вырез сразу теряется часть эффекта и полноценность, т.е. он покрывает широченную полосу, до самой середины, при этом достаточно ровно и плавно, отсюда невероятная эффектность всех акустических инструментов.
    Т.е. это однозначно не студийная, не контрольная, можно сказать, что жанровая акустика, но с очень хорошей эффективностью, прекрасной уживаемостью в совершенно различных помещениях и расположениях, и эффектная настолько, что затягивает Вот те колонки что на фото привезли домой - ощущение концерта на диване, женские голоса на блюзе чувствуются грудью, барабаны стреляют как из пушки. При этом объем и ширина просто потрясающие для комнаты в 12 м кв и расстояния 2 метра до АС. Я не большой фанат старых блюз-роков, но радостно притопывая просидел часа 3 наверно у хозяина При этом они запросто играют и в большом торговом зале, в дали от стен, без сильного провала баса и какого-то дискомфорта, просто чуть выше естественно и не так трясут. Выдерживают честных порядка 30-50 Ватт по смещению, но динамики честно говоря довольно крепкие в этом плане и не дешевые.
  14. #413
    А вот такое "хозяйство" под КЛ пойдет?
    И сколько примерно надо добавить к длине при таком оформлении?
    пс спасибо за помощь
  15. #414
    и еще, видел где то ты выкладывал шаблон выреза, не кинешь в меня ссылкой
  16. #415
    А я так не понимаю. КТЛ нужна головка, которая сможет жить в фактически полу-открытом оформлении - т.е. добротность желательно 0,5 и выше и не мягкая.
    ---------- Добавлено в 16:15 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    ---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее сообщение в 16:15 ----------
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение в 16:17 ----------
    Длинна чем больше, тем ниже, по-этому в сумме со здравым смыслом, распространенным размером листа фанеры и вменяемой высотой головки над полом высоту делаю 1,5 метра.
  17. #416
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Есть в наличии 200-ки от Иштвана, подходят ли они для КТЛ, есть ли конструкции КТЛ под них? Очень бы хотелось попробовать, самостоятельно рассчитать не смогу, сорри.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  18. #417
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    маловероятно у них ктс низкое.
  19. #418
    Анатоль, одна из прелестей КТЛ, что ее практически не нужно рассчитывать. Попробуйте высотой 1,5 метра, вырез соответственно длинной 1 метр. Канал можно треугольный попробовать, постараться сечение сделать как можно ближе к SD, но естественно так чтобы сама головка влезла. Сонидо мягковатый конечно, но должно быть интересно все-равно.
    ---------- Добавлено в 16:44 ---------- Предыдущее сообщение в 16:42 ----------
    низковата конечно
    ---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение в 16:44 ----------
    Но я бы хоть одну все равно попробовал собрать, благо это вообще не сложно
  20. #419
    SD - это что?
    Как выбрать соотношение сторон треугольника?
    Есть смысл - свеху вниз расширяющаяся пирамида?
  21. #420
    Эквивалентная площадь диффузора www.sonido.hu/adat_pdf/sfr/sfr200-8.pdf
    Нет.
