Страница 101 из 122 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #2001
    flipper
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    забыл R3 запаять!!!
    АААААА только ногами не бейте, я проржатся не могу
    вот что значит в 4 утра паять плату
    ооооййй немагу, это же сразу фперлы, как же оно рабооотало тооо
    Все нормализовалось - наряжения, КНИ
    Кни, кстати, совпадают с цаповыми. Получается, сам усилитель вообще очень линеен
    Тракт CD-усил при подключенной акустике - 0.005%(снизу) - 0.01% сверху на выходе усилителя.
    Из чего можно сделать вывод, что все работает правильно
    Резюме: если бы не забыл R3, проблема была бы только с ОУ от ST.
    Они таки идиотские, хотя методом перетыкивания удалось найти такие, что нормально держат ноль.
    Еще раз спасибо всем огромное
    Вопрос к тем, кто делал улучшенный ВК на IRF9610-Irl540.
    Что там с оптимальным током покоя, пробовали подбирать?
  3. #2002
    London UK
    Алексей
  4. #2003
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    С 540N мне больше нравилось с током покоя около сотни мА, оригинальные HUF лучше играют при рекомендованном 65-75 мА. Оптимальная величина тока покоя сильно зависит от конкретной реализации питания (мощность, тип транса, кондёры...), так что всё сугубо индивидуально. Это слышно практически сразу, в смысле некоторое время на начальный прогрев всего усила нужно конечно, потом изменение тока покоя заметно почти "на ходу" (на ходу не крутить! )
  5. #2004
    flipper
    Суровый до онемения эффект от кручения тока покоя. Поднял с 70 до 100, ВЧ "потухли" совсем
    Слышно, что стало линейней, но появилось ощущение недостатка ВЧ
    Не ожидал. Послушал, вернул назад.
    Нет. все же 100мА музыкальней
    Замечательно играет. Чем больше слушаю, тем больше нравится. Всо прямо ожило
    Очень хороший усилитель!
    Последний раз редактировалось flipper; 03.06.2011 в 06:10.
  6. #2005
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    А это тогда чъя? Я думал эта, я её имел ввиду Вложение 123436 Извиняюсь, заменил
    В аттаче это кем-то перерисованная в спринте моя: usilitel-nikitina-na-n-kanalnyh-polevikah
    У меня тоже на ней работает без проблем, но сейчас хочу переделать компоновку усилителя (в основном это касается БП и защиты) и думаю, может что-то можно улучшить в разводке?
  7. #2006
    flipper
    Nikkov, Шунты 1мф по ушам не ездят? Это сурово должно звучать на СЧ-ВЧ.
    Я оставил только 0.220 с плюса на минус, а в питании ничкон КГ применил.
    И это вообще первый раз, когда меня не раздражают СЧ-ВЧ.
  8. #2007
    Омск, Сибирь
    Дело в том, что после того, как я собрал зен4 я бросил эксперименты с этим усилителем, как раз из-за некоторой его резкости. Теперь хочу довести его до ума по максимуму и вопрос с шунтами один из первых, которые я хочу проверить, вполне возможно, что резкость пропадет, если убрать 1 мкФ.
    А у тебя оба канала на одной плате или на разных?
  9. #2008
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Как-то не сподобился шунты отслушивать. У меня стоят 0.22 мкФ и с плюса на минус 0.47 мкФ.
    Никакой резкости не наблюдается.
    Неужто так влияет?
    Кстати вчера слушали мой усь с колонками чуйкой 92-93 дБ. У хозяина ламповый однотакт на 33х.
    Что интересно "Никитин" понравился больше именно на середине (вокал).
    Про НЧ и говорить не надо.
  10. #2009
    flipper
    Шунты влияют, да, еще как. У меня на отдельных платах, двойное моно.
  11. #2010
    Пермь
    У меня - тоже отдельные платы, правда БП общий.
    Как то раз сделал для себя двойное моно, но не понравилось (сцена как то схлопнулась), подарил.
  12. #2011
    Омск, Сибирь
    Кстати, какое номинал и где брал? Я тоже о них подумываю, сейчас есть дома пара 10000х63В, но этого не хватит.
    Еще, как вариант, бывают Nichicon FW 10000х50.
    Неужто так влияет?
    Влияние шунтов зависит от конструкции, от типов и номиналов электролитов, которые ими шунтированы, поэтому это индивидуально.
  13. #2012
    flipper
    Здесь брал, на веге. Я ставил небольшую емкость, по рекомендации Алексея - 4700 в плечо на канал.
    Но у меня усилитель играет от 80ти герц, поэтому судить, насколько их хватает, сложно.
    В этой полосе все отлично.
  14. #2013
    Вот как раз 0.22uF с плюса на минус кто то убрал и стало ещё лучше.
    В ветке это есть и последователи этого пионера тоже замечали улучшение без оного шунта.
    Я бы попробовал вообще шунты повыкидывать. Последнее время отношусь к ним весьма аккуратно.
    И низкоимпендансы в усилках - разлюбил чего то......
  15. #2014
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    В питании заменил электролиты CD /пром серии/ на BHC slit foil 2x10000*50 стало на много лучше, басс вообще супер, еще слушал с 2х1000*50х10 Nichicon KZ - резкости нет при этом шунты 1 мкФ Rifa стояли.
    Последний раз редактировалось AVIATOR N; 03.06.2011 в 11:28.
  16. #2015
    flipper
    Боязно... Не зазвенит?
    Крикливые
  17. #2016
    Ну ты правильно всё сделай.... Думаю что нет.
    Есть каммент Алекса в ветке по этому поводу кстати.
    Крикливые - Вот да! А у меня куча Санья закуплено на 63вольта.
    Куда девать теперь?
  18. #2017
    В активный низ влепишь
    Сейчас тяга к камерному исполнению конструкций ))) - всё в мелких корпусах.
    Места мало свободного ))))
    Всё. Хватит оффтопа
  19. #2018
    Есть какие-либо "противопоказания" при использовании этого усилителя в инвертирующем включении? Если использовать Т-образную ООС ( разумеется с соблюдением всех правил трассировки и экранирования), то и входное сопротивление можно сделать вполне вменяемым. Почему изначально неинвертирующий вариант? Теоретически инвертирующий лучше.
  20. #2019
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Уважаемый Ulis откуда ВЫ взяли, что цитата:
    «Вот как раз 0.22uF с плюса на минус кто то убрал и стало ещё лучше.
    В ветке это есть и последователи этого пионера тоже замечали улучшение без оного шунта.»
    Прочитал внимательно всю ветку и НЕ НАШЕЛ ссылку на то, что Вы цитируете. Откуда Вы это взяли?
  21. #2020
    100% помню, что такое было.
    Может быть в ветке про "улучшенный" ВК.
    Сейчас на работе, а вечером попозже поищу сам.
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
