Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Подготовка схем и графики для публикации на форуме.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Подготовка схем и графики для публикации на форуме.
    Часто вижу "раздутые" или плохо читаемые рисунки и решил с ними бороться
    Лучшие форматы для свежесозданных схем - векторные. Самый известный из них PDF - переносимый формат данных фирмы Adobe. Для его получения существуют виртуальные принтеры: PDFfactory, Acrobat PDFwriter и т.д.
    Второй по предпочтительности вариант для малоцветной графики - растровые форматы без потерь (png, gif). Они известны многим браузерам.
    Если растровая картинка уже имеется, то её можно закачать на форум только при размерах до 1500x1500 точек. Операция изменения размеров называется ресэмплингом. При уменьшении должен иметься запас по разрешению. В растровых редакторах нужно сначала привести изображение к режиму RGB. Размер менять интерполяцией высоких порядков. Цветность понижать последней операцией. 2...8 цветов схемам достаточно, dithering отключить (в разных переводах Adobe Photoshop он может называться по-разному, от "диффузии" до "случайной настройки").
    Программа Irfan Viewer проще, бесплатна, но умеет понижать и повышать цветность, обрезать, масштабировать растровые изображения. Полезен также экспорт PNG с высокой компрессией и минимальным объёмом файла. Способов интерполяции не меньше, чем в Photoshop и совместимые с ним подключаемые модули эффектов (из которых иногда полезно шумопонижение, например Neat Image plugin).
    Растровые форматы с потерями пригодны для фотографий комплектующих и готовых устройств. Это любимый фотоаппаратами JPG. Сжимает с потерями, но в 16 млн. цветов.
    Позже появившийся формат DJVU также годится для фото, но ещё поддерживает многостраничность и очень хорошо сжимает сканированные документы. Во избежание воплей типа "У МЕНЯ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ !!!" понижайте версию выкладываемых файлов до 2.2. этой программой (20 кБ).
    Станут недоступны распознанные текстовые аннотации, но они редко используются и версию всегда можно "поднять" обратно.
    P.S. Похожие темы уже неоднократно поднимались, например https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2220
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 30.01.2006 в 03:45.
    По умолчанию Re: Подготовка схем и графики для публикации на форуме.
    Всемерно поддерживаю. Маленькое добавление. Часто редакторы схем делают цветовой бэкграунд, который при растеризации превращается в точки, которые заметно увеличивают размер файла и ухудшают читаемость. Перед печатью надо сделать подложку белой или черной.
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    Лучшие форматы для новых схем - векторные PDF и WMF.
    На всё согласен, только, плиз, не этот ms-овский проприетарный непортабельный (и прочее, и прочее...) формат WMF!
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Вы это с кем сейчас говорили? Можно как-нибудь попроще и поконкретнее? Я имею в виду фотошоп: что нажать, куда отправить. Посерьёзнее, господа. А то как начну рассказывать про настройку лаборатории Fuji FA Compact согласно "condition setup" .
    ЗЫ Про ирфан не слышал, сейчас поищу в нете.
    С уважением, Сергей.
    Ru
    Фотошоп разных версий бывает. Новые мне не нравятся за скорость загрузки и массу лишнего. Ресэмплинг для уменьшения размеров делается примерно так:
    1. Файл - открыть
    2. Изображение - режим - RGB
    3. Изображение - размер изображения. Вписать свои 1500*xxx, сохранив пропорции, интерполяция - бикубическая.
    4. Изображение - режим - индексированные цвета. Адаптированная палитра, 8 цветов, без диффузии.
    5. Файл - сохранить - PNG.
    Я извиняюсь, но у меня ничего путёвого не получается. Ниже результаты выполнения инструкций. Гадость какая-то . Я кладу архивчик, может кто-нибудь сможет его качественно пожамкать и положить сюда же, для примеру и с описанием процедуры.
Название:	Cyrus Dacmaster1.png
ID:	7752   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cyrus Dacmaster2.png
    Ru
    Нужен шрифт крупнее на схеме, а то фигня получается.
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Парочка замечаний. А даже гайд в картинках. Все на примере ЦС1, но фотошопы как братья, от 4.0 до ЦС2.
    Как поступать с фотографиями, базовые, самые простейшие действия:
    Итак каритинка нумеро уно: бухгалтер Лера просит зарплату.
    1. Повернуть: Имидж-Ротейт Канвас-90 ККВ
    1.1. Я этого не делал (что и как Шоп пишет на капчер баре окна с Лерой, у меня и так все нормально.), но нужно проверить цветовую модель: РГБ, 8 бит канал.
    2. Кадрируем, например нам она нужна бюстом. Выделяем нужную область указаным инструментом и тискаем ентер. Кадрировать ДО установления уровней, т.к. очень яркие или наоборот очень темный участки могут отсечся.
    3. Подправить яркость, и вааще: Имидж-Аджастментс-Левелс или просто Control-L. Мне пришлось только чуть двинуть левый движек, фотка изначально была ничего. Но общие принципы такие, левый движек в черном, правый в белом, средний - все светлее-темнее, нижний - куда девать контраст. Все просто на гистограмме не должно быть свободного я специально пометил красным. Один раз попробовать и все понятно.
    4. Форум берет картинки размером не более 1500 пикселей в любую сторону, ресайзим. Имидж-Имидж Сайз. Ставим в "большем" 1500, проверяем резолюшн и ставим экранное, проверяем галку на Констант Пропрошн. Один тонкий момент. В старых Шопах этого небыло и нужно выставить Бикубик, в новых хорошо бы при увеличении Шарпить, при уменьшении Смуфить.
    5. Сохраняем. Файл-Сейв фор ВЕБ или Control-Alt-Shift-S. Так мы сохраняем файл без метаданных и он дохлее. Здесь все просто, как дыхание коровы, слева оригинал, справа превью, ниже привьюшки можно увидеть размер файла, совсем справа выбрать копрессию и формат.
    Подитожим: фотографии должны быть 72 дпи, РГБ, 1500 дот максимум, джепег.
    6. Готово.
    ЗЫ сейчас завфигачу твой архив, Mosfet, дайте полчаса на описуху.
ID:	7757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7758   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7762   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 29.01.2006 в 17:23.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Ой, чувствую, что сейчас тут курсы допечатной подготовки откроем! :-D
    GREY
    DPI играет рояль только в случае печати на твердый носитель. Для экрана важны только пиксели. Если, конечно, софт не масштабирует изображение, опираясь на DPI. Но это редко...
    Вообче, как уже говорилось, схемы лучше всего выводить в PDF. Там векторное сжатие хорошее, и как результат - малый размер. Так же мелкие детали не теряются. Я - за PDF! :) Или, когда мало цветов, то PNG.
    Рига, Латвия
    Ну вот и есть с чем работать, спасибо Mosfetу. Так как входной формат растровый никаких танцев с переводом в вектор не будем делать - только потеряем. Таргет формат - ПНГ8.
    1. Запихиваем в Фотошоп, меняем цветовую модель: Имидж-Моуд-РГБ.
    2. Обрезаем пустые поля, нафига тратить траффик на передачу пустоты.
    3. Ресайз. Опять 1500 в наибольшем полк, констант пропоршн, бикубик смуфер.
    4. Сохранить. Файл-Сейв фор ВЕБ или Control-Alt-Shift-S.
    5. Для сравнения кусочек схемы оригинал и рядом обработаный и уменьшеный файлик. Файл стал меньше на экране, но больше на винте, это в данном конкретном случае неизбежно, в результате интерполяции мы пухнем. Но зато его можно посмотреть в форуме без скачивания архива. Одним словом, при выводе схем лучше сразу позаботиться о выходном формате, а уж если никак, то хотя бы о размере. Самый экономичный формат для технической графики ПНГ8, только нужно внимательно подобрать палитру, чтобы не потерять цвета. Например тот же файл Mosfetа, но не ГИФ с компрессией, а ПНГ8 был бы 55 к, а оригинал 98, причем качество ровно такое же.
    ЗЫ Давайте мне что перевести из цвета в полутоновое и в Ч\Б.
ID:	7764   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7765   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7766   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    Ru
    Надо схемы на листы разбивать, если не входят на А3.
    Прикладываю файл, его происхождение в названии и в Ctrl+D (Acrobat reader) кроется.
    Фотошопом цветность понизил, но это не сильно помогло.
    P.S. А может просто переименовывать такие png в mp3 ?
    Рига, Латвия
    Лехко!
    ...но бывает и поставить две циферки для меня не в падло.
    Вообче, как уже говорилось, схемы лучше всего выводить в PDF. Там векторное сжатие хорошее, и как результат - малый размер. Так же мелкие детали не теряются. Я - за PDF! Или, когда мало цветов, то PNG.
    ПДФ универсальный стандарт, самый самый, но нужно выводить сразу в нем. Если конвертить - дрова! Или конвертить картинки с очень большим исходным разрешением, тогда нормально.
    Люди выводите сразу в ПДФ!
    Сергей.
    Т.е. ставим Акробат (если не установлен), появляется виртуальный ПДФ-принтер, печатаем на него (фит ту пэйдж, при необходимости) и у нас ПДФ - все рады.
    Немного звукотехник
    Не-не. Печатать нужно прямо из редактора схем. Растр в ПДФ ничего в плане экономии места не даст, даже наоборот.
    Рига, Латвия
    Собственно перегнать в ПДФ - 30 секунд: открыть в ACD See, например и вывести на виртуальный принтер, не быть жлобом и поставить разрешение побольше и лист покрупнее и все дела. Цвет есть, так пускай будет.
    [ADDED=GREY]1138549579[/ADDED]
    Вово. Если уже в растре, обратно гнать в вектор смысла нет.
    • Тип файла: pdf 1.pdf (73.9 Кб, Просмотров: 260)
    Последний раз редактировалось GREY; 29.01.2006 в 18:46.
    Сергей.
    В файловом архиве, в разделе Полезности лежит кое что из перечисленного для обработки и конвертации графики
    ...фигня получается.
    Вот. А ты говоришь дизеринг, пнг, пэйнтбраш... Оказывается, не так всё лихко и просто, как ты рассказывал
    Я б с удовольствием, расскажи, пожалуйста, как именно. У тебя, вижу, всё здорово получилось .
    Поставил ПДФ-фактори (спасибо Konkere). Чего дальше? В качестве принтера я его вижу, а тиснуть через него в ПДФ получается лишь кусок картинки. Что там в настройках поставить надо?
    SMD-n
    - Все еще проще !
    Воспользуйся программой Microsoft Photo Editor ... ,
    простая как грабли , и все необходимые функции есть :
    - Изменение размеров
    - Поворот
    - Кадрирование
    - Тональный баланс/яркость/контрастность
    - Размытие
    - Сохранение в любом графическом стандарте ...
    На подготовку к размещению одной картинки уходит до 1мин. времени ...
    Сама программа занимает оч. мало ресурсов компа ...
    Рига, Латвия
    Для примера печать твоего ДАКа из АйСиДи Си. Ты, наверное, размер бумаги оставил маленький. Там по вкладкам поносисиь, еще многое можно-нужно изменить.
    Сергей.
    Еще по PDF! Не архивируйте эти файлы для форума, не надо их зиповать и зараривать!!!
    Толку чуть, зато пока скачаешь, распакуешь...
    Рига, Латвия
    SMD-n, ты конечно извини, но спасибо Мелкософту за Виндоус, а уж остальное ну на! И сравнивать кривые поделки с кривыми алгоритмами и убогим ГУИ, ээ, даже нога не поднимается попинать. На самом деле Фотошоп - простая софтина с безграничными возможностями открытой архитектуры. Но ужу в базе позволяет корректно обрабатывать растровую графику.
    [ADDED=GREY]1138564636[/ADDED]
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Еще по PDF! Не архивируйте эти файлы для форума, не надо их зиповать и зараривать!!!Толку чуть, зато пока скачаешь, распакуешь...
    Последний раз редактировалось GREY; 29.01.2006 в 22:57.
    Сергей.
