Страница 7 из 12 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 239
Тема: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Ташкент
    По умолчанию Активная трехполоска на lm1875 6гд-2 ПАС, 3гд-32, vifadx25tg
    Всем привет. Довел колонки до ума, я думаю,буду выкладывать замеры и все остальное, графики сглажены 1/6 октавы
Название:	6гд-2 с фильтром.GIF
ID:	70058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд32 фильтр.GIF
ID:	70059   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3гд-32 , vifa dx25tg05-04 1 метр.GIF
ID:	70060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	колонка 1 метр.GIF
ID:	70063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	70064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дамир; 09.03.2011 в 09:19. Причина: Изменение проэкта.
  2. #121
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: итоги 6гд-2, 3гд-32, vifadx25tg
    Бока, спасибо. Взял на заметку.
  3. #122
    Добавлю, что реализовать как бы высокое чутьё средника с басовиком всё равно не выйдет, придётся валить их обоих, чтобы выровнять отдачу .После коррекции чувствительность динамиков думаю не перевалит за 92 дБ. Поэтому подойдёт даже купольная пищаль. Тем более, рупорная" пишка"
  4. #123
    г. Екатеринбург
    При индивидуальных полосовых усилителях?
  5. #124
    Я имею в виду обычную трёхполоску на пассивных фильтрах. Активная фильтрация не избавит вас от необходимости делать ровную полку в нужной полосе пропускания, ведь ачх динамиков очень не похожа на горизонтальную линию. Иначе говоря, отрезать-то вы отрежете,- а что внутри? Как вариант- сочетание несложных пассивных фильтров с многополосным усилением и активной фильтрацией. Иначе активные фильтры могут приобрести весьма причудливую схему, далёкую от "фазолинейности"
  6. #125
    Ачх среднеценовых(100$ штука) и дорогих (250-300 и более)конусных (да и купольных динамиков) очень похожа на горизонтальную линию (в рабочем диапазоне).
  7. #126
    Ташкент
    Цитата Сообщение от ProQ.net Посмотреть сообщение
    Дамир,
    какие в итоге получились частоты раздела? Когда их выбирал, то чем руководствовался? Нужны подробности, т.к. делаю сейчас похожий проект на 6ГД-2, 3ГД-32, а с вч пока не определился. Хочу с высокой чуйкой (соответствующей сч, чтоб начал помогать СЧ первым порядком с 8..10 кГц) и сократить вч усилитель. Фильтры планирую активные 4-го порядка - Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера. Полосовые усилители на TDA2050 (НЧ с регулируемым вых. сопротивлением, СЧ/ВЧ - ИТУН) собраны. 2050 потому, что в наших краях 1875 примерно в 4-ре раза дороже 2050.
    Частоты раздела 500 и 9000 руководствовался полученой ачх непорезаных динамиков в данном оформлении и приемлемой АЧХ на 30 град ,максимально использовать 3гд -32. Незачем делить их 4м порядком еще и активным, огород лишний городить петь они лучше не станут, и зачем на вч динамик с высокой чуст.? если каждий усилитель настраивается по усилению отдельно? У меня вышло резистор в цепи обратной связи на вч 2.2 ком. сч 1 к. нч 1.5к. Целесообразнее взять недорогую шелковую пишалку с ровной АЧХ , собственно я и затеял активное трехполосное усиление что бы выровнять динамики по уровню, заодно и разнес их в горизонтальной плоскости ( по глубине)для выравнивания аккустических центров.
  8. #127
    г. Екатеринбург
    Был два дня в командировке, работал с утра до ночи. Поэтому не думайте, что вопросов назадавал и свалил.
    Чуть выше писал, что хочу сэкономить на усилителе вч, ну и на фильтре. Если чуйки вч и 3ГД32 одинаковы, то можно использовать на них один усилитель и после него пассивно 1-м порядком отфильтровать полосу вч, а сч будет воспроизводить все, что не попало в нч.
    Насчет четвертого порядка фильтров. Сейчас слушаю две полосы, полученные из Foobar*а с помощью плагина-кроссовера (foo_dsp_xover_dll_0_42). Ну и меняю частоту раздела и порядок фильтров. Пока больше всего нравится 700 Гц 4-м порядком. Вариант не последний, т.к. корпусов еще нет.
  9. #128
    Дамир, хочу собрать такие же колонки. Есть 6гд-2 и 3гд-32 (на днях забрать должен) на вч хочу поставить 6гд-13. Скажите, пожалуйста размеры колонок, которые вы собирали первыми , я так понимаю вч и сч вы отделяли от нч. (может быть глупость спрашиваю, но это будут мои первые колонки). Так же какая толщина стенок . Из чего лучше делать корпус - из ДСП, МДФ или просто из доски?Фильтра хочу применить как в этой статье.Акустика.pdf
  10. #129
    Нашел еще 4гд-7 , может эти попробовать на СЧ??? Но там диффузор какой-то плотный...
  11. #130
    Здравствуйте.Имею 6гд2 две штуки.Пытаюсь из них что нибудь сотворить,вот только с низом не получается.
    Ниже 50 гц получается завал.Делал ОЯ и ЗЯ 100 литров.
    Дамир,на Ваших графиках низ уходит аш ниже 20 герч. Опишите НЧ доапазон.При таком низе должно быть слышно турецкий барабан.
    Последний раз редактировалось serj7.7; 29.05.2011 в 21:44.
  12. #131
    Ташкент
    Размеры не критичны но уж точно больше 100 л нужно, у меня получилось 110. широкая передняя панель, широкая диаграмма направленности на нч. Все конструктивные данные можно увидеть на фото, применен МДФ 16мм. Сч динамик конечно отделен от нч, объем ящика 10л
    ---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение в 09:50 ----------
    Слышно и не только турецкий, пугаю гостей на малой громкости, когда включаю KODO, у них барабаны побольше . Завал начинается от 35 гц, резонансная частота 6гд, посмотрите графики импульсной, и impedance хар. Правильное сочетание высокой добротности динамика, ПАС , и большого ящика в итоге дает такую полку.
  13. #132
    Уфа
    А можно узнать размеры части под 6ГД2 старого варианта и нового? Не нашел в теме..
    Собираюсь сделать 2-3-х полоску, в качестве СЧ 5ГДШ4-4 2-4шт, вот присматриваюсь к 6ГД2 как к подходящему басовику, но не хотелось бы очень большого размера делать..
  14. #133
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    А очень большого размера и не надо. 100 литров на один динамик в большинстве случаев достаточно
  15. #134
    ОФФ.Я все больше удивляюсь,как Чантурия загнал 6ГД-2 в 25литровый ящик-фазоинвертор,правда у него костыль был приделан.ПОСт
    С уважением Максим.
  16. #135
    Ну можно и полукопию ящика от СИМФОНИИ-2 с резонаторами, коли динамики не подбирать и готовый гарантированый средний результат устроит. Середина 3гд38 через 2й порядок и балластный резистор 10-12ом. А пара 5гдш5 -4 или тем более 4 штуки к одному 6гд2 многовато будет, и одного СЧ хватит. Вам что надо, что бы по середине колонки орали?
    Последний раз редактировалось кот базилио; 01.06.2011 в 20:37.
  17. #136
    Долго проводил испытания с 6гд2. ПАС почему то не работает вовсе - никаких изменений в звуке.
    Пробовал изменять количество отверстий от 10% до 100% площади диффузора,результата ноль.
    Может корпус 100 литров слишком большой?
    С дыркой типа ФИ низ появляется,но он не чёткий - размазня какая то.
    Вопрос к Дамиру. Вы слышите в своих колонках чёткий низ,струны контрабаса каждую в отдельности? Опишите поподробнее НЧ диапазон.
  18. #137
    Уфа
    кот базилио, на данный момент имеются макеты ОЯ по 4шт 5ГДШ4-4 - очень нравятся, больше чем 2шт или 1шт.
    Один недостаток - басов не хватает.. Вот и хочу устранить.
  19. #138
    6гд2 маловероятно обеспечит бас для такого количества шириков. В прочем , это всего лиш моё личное мнение слышавшего эти динамики.
  20. #139
    Уфа
    кот базилио, А кто сможет по Вашему?
    зы. Я сам из Уфы родом.. почти земляк.
  21. #140
    В смысле-может, расчитать колонку? Я, в общем то ни разу не слышал о квази сабвуферах на 6гд2. Обычно он сам до 200-1000гц и дальше середина и воможно пищалка. А тут получается колока на шириках и подпорка с низу до 80-100гц. Просто по отдаче мало будет одного 6гд2 , может пара на колонку и пойдёт для ровного частотного баланса. Так один 3гд38 способен заткнуть один 6гд2 , тоесть перекричать на средних с большим перекосом АЧХ в сторону верхней середины, если не придушить его по отдаче.
