Здравствуйте, форумчане. Проблема такова: сломался родной переменный-резистор регулятора громкости.. РП1-75. Чем его можно заменить? Есть сдвоенник от веги 50у-122с, но он наверное не пойдет?
налейте на него спирта побольше и подольше покрутите его
несколько штук так ремонтировал![]()
Atheist, не помогло, разобрал, прочистил, собрал - в итоге просто стоит гул, даже не слышно никаких звуков в колонке(
значит смотри провода правильно ли припаял?
ничего не оторвал?
вообще сфоткай всё это и поближе
Такс =) Я мягко сказать "Облажался") У меня были вставлены наушники в ПК, потому и выход был отключен. Да, теперь все работает, стало получше, высокие появились, но эквалайзер меня не радует, отходит 1 канал, или вообще не пашет. Может попробовать выкинуть пред и послушать на концах?
Проще выкинуть усилок
а какой там эквалайзер? там же вроде только высокие и низкие?
Ну тут 5-ти полосный стоит. Просто резюк этот раритетный блин =( Обрубает то высокие то низкие на каком-нибудь канале; положение, при котором будут работать оба канала нормально, найти очень сложно(
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:47 ----------
В данный момент нормально работают низкие и средние в обоих каналахВысоких нет. Резистор-то поменять чем-то можно? Просто альпсы стоят от 800 рублей, платить что-то не хочется
---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
Теперь, после 10-минутного прослушивания, раздался щелчок (реле) и сигнал на колонки пропал. Индикаторы моргают как обычно, потом правый канал начал зашкаливать.. Ну я его и вырубил нафик(
можно поставить СП на 100кОм (родной номинал найти вряд ли) и подкорректировать ТК
ig67, СП вообще найти проблематично..
PS. Альпса ставить на 250 кОм, или же на 100?
И еще. Имеет ли смысл менять кондюки 2200 на 4700?
P.s стоял на 68 кОм. 100 пойдет?
да ставь на сто тока чтобы на громкость буква "В" была![]()
В общем вот оно что: Сегодня пришел alps, вот сейчас сижу и думаю, а как его впаять-то?? Тут даже у рп1-57 заюзано 7 ножек, а в альпсе только 6.
---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
я так полагаю к 3м правым парам, где два контакта соеденены друг с другом (общий), а левая пара - это ТК, но здесь её не будет.
Люди, выручайте!В общем, поменял я рп1-57 на alps, вроде работает, но кажется, что мало высоких отдает, да даже не кажется - а их вообще очень мало
Ну можнт это эквалайзер, он отходит у меня вечно..
Это первая проблема. Второй является то, что при двиении ползунка эквалайзера, отвечающего за НЧ(бас) вниз или вверх, относительно нейтрального положения - поисходит шипение и индикатор перегрузки AC у правого канала зашкаливает.. Думается мне, что это какая-то микруша К157УД2 борохлит, но как вычислить её??
И 3-я проблема. Срабатывает защита после 10 секунд прослушивания и колонки отрубаются.. Потом, (примерно через 3-5 секунд) они опять включаются и опять отрубаются..
В общем вот, помогите кто чем может, как говорится =)
---------- Добавлено в 15:19 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
Желательно разобраться с защитой, ибо при подаче сигнала на оконечники в колонках ничего не слышно( И непонятно, почему она срабатывает, ведь усилок не перегружается. Кстати, еще одна особенность, выгорел резистор R1 на плате перегрузки АС. Если его заменить, может ли перестать включаться защита?
---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:19 ----------
P.S на холодный пуск он работает минут 10, после чего опять срабатывает защита(
---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:57 ----------
Дайте хотябы совет, в каком направлении копать. Защита срабатывает сама по себе, реле то включается то выключается, постоянно, даже если сигнал на усилок не идет. В нем неск дней назад что-то коротнуло, после этого сгорел резистор на плате перегрузки АС, я её отключил - реле все равно срабатывает само по себе.
Всем доброго времени суток!)
Есть проблема. Помогите локализировать.
Есть усилок 35У 101С - он же 75У.
Все транзисторы В обеих каналах - живы.
У него беда состоит в следующем - Один канал (правый) - не дает той мощи что может.
Опыт - я даю 44Гц с генератора на оба канала при одинаковых уровнях громкости (пред подключен) играют вместе. Левый отдает 4,4 Вольта - правый 2,7 Вольта.
Отключаю пред и даю теже 44, только уже с эквалайзера напрямую на оконечник. Что правый что левый отдают добросовестно 4,4 Вольта. Поднимаю ползунки на эквалайзере (одновременно) Опять же 7,6 Вольтов каждый канал на выдаче.
я уже допер что дело в предвариловке. Но я сомневаюсь или это резистор громкости сдох, или какая-то из микрух дух испустила.
Помогите пожалуйста. Всем спасибо что уделили время и вникнули в проблему.
Всем удачи! С Уважением Андрей.
если есть осцилл пройди по по пути прохождения сигнала пока не найдешь разницу, часто подсаживаются 544уд1
Помогайте, люди!Поменял потенциометр на ALPS 100k. В общем, регулирует звук нормально, но очень мало ВЫСОКИХ частот( Что это может быть? Родной регулятор стоял на 68k..
Электоролиты свежие?, часто в них вся проблема кроется.
см т.б
