Страница 45 из 52 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1038
Тема: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Круто! Разработка моноблока универсально применения для авто.
    [Доброго всем! Не секрет что лучший вариант усиления когда можно набрать нужное число каналов из одноканальников. То есть поставить либо в рядок нужное число усилителей, либо разместить усилители рядом с акустикой под торпедой, в результате будет минимальная длина проводки- а это минимум потерь.
    В общем мне видится что нужно всего две модификации этих моноблоков:
    1)АБ с чуток увеличенным током покоя(регулируемый) мощностью в 50Вт на 8Ом, 100 на 4-ре и 150-180 на 2Ома(тут наступит скорее всего предел БП). Схему думаю стоит делать на паре 1943/5200.
    2)UcD с вдвое большей мощностью. Он в основном будет применён для басовой части, или когда важнее уровень громкости.(мне так видится).
    Конструктив мне виндится в виде кирпичика 100х250х50 с обычным радиатором по стенке 100х250 с оребрением вдоль длинной стороны. Питание и акустические выходы с одной короткой стороны, а вход и регулятор чутья и место под плагин для фич(кросс карта например или задача тока покоя, в общем для допфункционала если кому надо).
    Начинку думаю можно сделать модульной БП один для обоих вариантов(с вариациями по комплектации конденсаторами во вторичке), а модуль усиления на отдельной плате однинокового размера для обоих вариантов.
    Питания надо чтоб было два на выходе с БП для усиления +-40В и для преда, модуля доопций +-15В.
    С уважением, Михаил.
    Партлист(дополняеться) ATTACH]116355[/ATTACH]
    • Тип файла: xls BOM.xls (20.5 Кб, Просмотров: 2702)
    Последний раз редактировалось Nitro; 04.03.2011 в 19:19.
  2. #881
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Разработка моноблока универсально применения для авто.
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Ден . вы мне так и не ответили сколько слоёв у вас на внутреннем диаметре , если внешний на вид покрыт почти весь .
    В один слой все кольцо R41,8x26,2x12,5. На фото готового кольца- 2х10 проводов ф0,63, по 4 витка, на верхних фото- намотка 2х11 проводов этого диаметра, внатяг, но влезают.
    Последний раз редактировалось .Ден.; 31.05.2011 в 00:11.
  3. #882
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от .Ден. Посмотреть сообщение
    Во всем развитии темы Вы как-то помалкивали,
    В этой и сосеседней ветке по DC-DC опубликано описание, схемы, фото моего ПН на сердечнике ETD34. При вашей намотке получается большая паразитная индуктивность, и начинаются длиннные безрезультатные прения "какой снаббер лучше", "не верю в КПД вашего ПН" и т.д.
  4. #883
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Специально в последнем заказе намотал один транс 0,6 проводом против 0,8 который мотаю обычно на 50кило , под постоянной нагрузкой в 300вт разницы в падении вых напряж. не было , померил температуру обмотки в 0,8 +2 градуса по сравнению с 0,6 , вопрос собсно как в рекламе , зачем мотать больше сечением в почти два раза меньше ? про скин радиус не надо см.выше .
    ---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение в 13:04 ----------
    Александр , я не пользую снабберы хотя мотаю на нелюбимых вами кольцах и даж (прости господи) на гомосоветикус и не мало , а про кпд лучше не надо , булит на самом деле прикидочный расчёт сделал достоверно и это был единственный его пост с которым можно согласиться ,на самом деле всё будет чуть хуже .
  5. #884
    так результат есть, или всё ещё нет?
  6. #885
    Обнинск
    В том то и дело, что я стараюсь свести к минимуму все потери, и увеличение в данном опыте температуры свидетельствует об увеличении потерь.
    ---------- Добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Применение подобного сердечника нежелательно в условиях повышенных вибраций. В первую очередь требования надежности изделия.
  7. #886
    Красноярск
    Не стоит Ден быть таким педантом , это вполне могло быть погрешностью измерения , вы ж не только получаете почти двойное сечение, но и почти вдвое больше места на кольце , хотя делайте как хотите .
    Да и у Котова пн не на теплоходе я думаю стоит .
  8. #887
    Ленобласть
    Если уменьшили диаметр провода, то стало возможным взять поменьше и колечко - это уменьшит паразитную индуктивность.
  9. #888
    Красноярск
    Какая то арифметика странная? , взяли провод поменьше и на маленькое колечко нужное сечение влазит слоями .
  10. #889
    вряд ли что из такого что то дельное получится
  11. #890
    Ленобласть
    Точно странная, а еще потери в феррите уменьшатся, увеличивая КПД преобразователя
  12. #891
    Обнинск
    Хорошо, господа... Один вопрос- кто-нибудь задавался вопросом уменьшения потребления преобразователя на ХХ, т.е. когда с источника идет сигнал "тишина"? Есть такой трек.....
    Мне данный показатель достаточно критичен. Кто не понимает важности этого- потом обьясню, если будет интересно.
  13. #892
    Ленобласть
    В основном потери на перемагничивание (потери в феррите) - потому нужен хороший и возможно более лёгкий сердечник; потери на снабберах и ключах. Потерями в ИМС можно пренебречь, но отключать от аккума всё равно придется - 30 ма за неделю в гараже высасывает аккум порядочно.
    Для уменьшения потерь в ключах нужны ключи с малым сопротивлением в открытом состоянии, нужно открыть их полностью, нужно иметь большую крутизну фронтов сигнала на затворах ключей.
    Чтоб не ставить снабберы нужен хороший трансформатор.
    В свое время поймал интересный баг: как и все, поставил на выход ИМС SG3525 драйверы на составных транзисторах КТ972/КТ973. В результате на выходе драйвера я получил напряжение на 1,5 вольта меньше, чем непосредственно с ИМС. Этого хватило, чтобы на ключах увеличилось падение напряжения в открытом состоянии и они начали греться. Выкинул драйверы - ключи стали холодными.
  14. #893
    Красноярск
    Сань мы вроде про провод говорили ,а сердечник понятно минимально возможный . Мотаю лентой и для меня вапроц не праздный три 0,5 или один 0,8 одно сечение почти и почти в два раза шире . У Семёнова 0,8 коэф.добавочных потерь на 50кило менее 1,1 рекомендованных , IVX в ветке DC- DC порадовал ,они тоже 0,8крутят .
    Ага , потому как как в формуле расчёта затворного реза из напряжения питания надо бы отнять ещё плато Миллера ,если уж присписчит повторители в низковольтное питание ,то лучше всем известное питалово со стоков , три в одном .
  15. #894
    Ленобласть
    Затворного резистора не было.
    Я мотаю проводом 0,4 потому, что более тонкий уже плохо зачищать (рвётся), а 0,5 мм уже жёсткий и хуже ложится на каркас.
  16. #895
    Астрахань
    .Ден., результаты есть какие с твоим блоком питания?
  17. #896
    Обнинск
    А что результаты... резюки в затворах еще не уменьшал, а до конечного изделия- в субботу-воскресенье собираюсь в корпус все собирать.
  18. #897
    Обнинск
ID:	125833Сегодня все же сподобился, и сделал опыты с затворными резисторами.На фото- 27 ом, следующая пара-22ом, и последняя- 22 и 36 ом под нагрузкой ~50Вт в плечо.
    В первых двух случаях- нагрузка резисторами, ток во вторичке примерно 18мА, ток потребления 360мА, при снижении сопротивления до 22ом-330мА.
  19. #898
    Получается, что с 22 Ома красивее всего, или я путаю.....
    Только опять же, это все под конкретную реализацию транса и всего прочего, субъективный взгляд, так сказать
    а этот факт Вам ни о чем не говорит ?
  20. #899
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    330мА - это вобще много или мало?
  21. #900
    Обнинск
    Я не зря привел картинки под нагрузкой- вот что с 22 Ома происходит-
