Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Шлифовка магнитных головок
    Харьков
    По умолчанию Шлифовка магнитных головок
    Подскажите пожалуйста, как правильно шлифовать магнитные головки.
    Головки аморф от бобинника Philips. Износ не сильно большой , но иза него плохо пиштся левый канал.
    Гдето на форуме читал, что стеклоферит можно шлифовать алмазной пастой. Подойдёт или нет етот метод для аморфа? И можно-ли использовать для шлифовки пасту ГОИ?
    Опишите пожалуйста технологию шлифовки по подробнее
  2. #61
    По умолчанию Re: Шлифовка магнитных головок
    Может кому будет интересно - я тут тоже как-то озадачился вопросом полировки и для этой цели нарыл детский микроскоп от Intel QX3. Понятно, что матрица там совершенно никакая, учитывая его предназначение и возраст, однако если в него поставить нормальную подсветку полуваттным светодиодом и заменить родную камеру на плату от мегапиксельной (якобы) дешёвой вебкамеры, то для этих целей он подходит очень даже неплохо, особенно учитывая большое фокусное расстояние, которое позволяет эффективно сделать боковую подсветку. На Ибее они стоят три копейки, максимальное увеличение при родной матрице - 200x, если поставить вебкамеру, то получается ещё больше, поскольку площадь оной будет раза в три меньше родной. Для примера пара фотографий - восстановленного обычного пермаллоя и нового аморфного Кэнона из сэндвича:
  3. #62
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Правый зазор очень похож на зазор от правой головки:
  4. #63
    Она самая, 36001. Есть несколько штук в запасах на всякий случай.
  5. #64
    Нижний Новгород
    В качестве оффтопа- кто нибудь знает характеристику пионеровской головы, той что слева на фото?- сопротивление, индуктивность, добротность.
  6. #65
    http://dom.hi-fi.ru/forum/forum46/topic65313/?PAGEN_1=8
    Пост #80.
