Показано с 1 по 13 из 13
Тема: HDMI выход с видеокарты???
    Вопрос HDMI выход с видеокарты???
    Подскажите Пожалуйста, какой HDMI драйвер установить, чтоб поддерживал частоту 44.1кГц ?
    Беру выход с видеокарты по HDMI кабелю, в опции звука HDMI выхода показывает только 48кГц.
    Фубар не воспроизводит на выходе WASAPI... Работает только DS выход, перекодируя в 48кГц.
    Система Win.7x64.
    Спасибо за совет!
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: HDMI выход с видеокарты???
    В панели управления, звук и аудиоустройства можно поменять частоту.
    В опции звук три значка: HDMI Output, Динамики, SPDIF Out.
    А в HDMI свойства - поддерживаемые форматы - частота дискретизации только 48кГц ???
    Где там можно поменять или добавить частоты???
    Москва, Бун.Луга
    Вот какой-то обзор http://people.overclockers.ru/vick/record12.
    Картинка от туда:
    Может попробовать драйвер обновить?
    У меня вроде можно менять. Дома посмотрю.
    У меня только в свойствах SPDIF точно так. А в свойствах HDMI - такого нет. Вид совсем другой...
    Москва, Бун.Луга
    У меня все есть. Power color HD4850.
    Попробуйте установить свежие драйверы.
    Драйвера разных версий Реалтековские ставил, не помогает.
    Карта у меня Sapphire Radeon HD 3850 Ultimate.
    должны же быть как у вас???
    Москва, Бун.Луга
    http://sites.amd.com/us/game/downloa...n_win7-64.aspx
    У меня стоит последний с сайта AMD.
    Немного разобрался!!! Поставил c этого последнего драйвера, драйвер поддержки AMD HD Audio Device, вместо Реалтека,
    появилась частота 44.1мГц, теперь у меня 44.1 и 48 и больше нет других. Ну то ладно, заработал теперь Фубар на выход WASAPI !!!!!
    Значит Реалтековские дрова не идут полностью???
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Реалтековские дрова под win7 для HDMI - это зло Их вообще ставить не надо.
    Я теперь понял уже!!! хотя становятся без проблем, и работают. Только выдают 48кГц. (какие то они не доделанные!!!)
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    дрова на видюху новые ставь
    г. Волгоград
    Там с этими дровами вообще целая песня Я как-то морочился с компа звук HD MA да True HD на рессивер получить, такие пляски с бубном были! В итоге добился таки, но звук с хрипом пошел, чем выше частота дискретизации, тем сильнее хрипело (или потрескивало, незнаю как правильно...). На XBITе писали, что это причуда виндового микшера и пока непобедимо... Я плюнул, взял медиаплеер Дюну Base 3 и в три щелчка получил то, за что с компом 2 недели бился
