Показано с 1 по 11 из 11
Тема: (Решено - 300W) Сетевой блок питания импульсный однополярный +35V/385W
    По умолчанию (Решено - 300W) Сетевой блок питания импульсный однополярный +35V/385W
    TDF8599A = I2C-bus controlled dual channel 135W/4Ohm, single channel 250W/2Ohm class-D power amplifier with load diagnostics.
    Питание однополярное - GND и +8..35V (max40V), 9.5A - постоянно, 11А - пиковых, дальше включается защита.
    В двухканальном режиме при +35V/4Ohm на каждый канал по 135W и общая мощность рассеивания 40W. Пиковая потребляемая мощность в таком режиме - 11A*35V=385W.
    Со схемами усилителя всё ясно - они в даташите описаны вдоль и впоперек.
    Задача: смастерить блок питания от сети ~220V, способный выдавать полные 35V/385W/11A при постоянной нагрузке.
    Бюджет: минимум.
    Вариант полностью на трансформаторе отпадает - огромные габариты и вес.
    Нашел вариант импульсного БП - Сетевой импульсный блок питания до 400Вт на IR2153/2155, только там непонятная ситуация с расчетом трансформатора.
    Посоветуйте, пожалуйста, источники информации, способствующие быстрой сборке ИБП с требуемыми параметрами при минимуме расчетов(времени). Буду рад если направите в место, где можно узнать побробности расчета трансформатора для Сетевой импульсный блок питания до 400Вт на IR2153/2155.
    P.S. Если во вторичной обмотке будут отводы для переключения режима 14,4V/25V/35V - это будет вообще крутой ИБП.
    Последний раз редактировалось Андрей7677; 26.05.2011 в 07:45.
    По умолчанию Re: Блок питания импульсный (GND..+35V,385W)
    Андрей7677, 2153 не контроллер блока питания, это схема балласта для питания люминисцентных ламп, по этому лучше взять связку SG3525+IR2110.
    г.Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Блок питания импульсный (GND_+35V,385W)
    инфу можно найти в ветке "Программы расчета трансформаторов и дросселей" автор Starichok‎. там в первом посту ссылки на программы, которые тебе могут понадобится. скачиваешь программу ExcellentIT(3500), вводишь туда свои параметры, делаешь скрин и вылаживаешь его в ту же ветку, откуда программу скачал, просишь помочь - там тебе сразу укажут что и где при необходимости нужно будет изменить во введённых данных.
    Псков
    кнопик, думаешь, для меня это доставляет удовольствие - разжевывать и перекладывать в чужой рот?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    +1. для мощных ИБП нужно использовать микросхемы, разработанные специально для ИБП, а не любые доступные.
    г.Гомель, Беларусь
    Starichok, я же не конкретно указал, что Вы будите разжёвывать)), хотя если обидел - сори, не было таких мыслей.
    Псков
    во-первых, я никого будить не буду - я не будильник.
    во-вторых, я имел в виду не тебя - ты вопросов по работе с программой не задаешь.
    Андрей7677, извини, конечно, но темя твоя совершенно "беспонтовая"
    Суть ее приблизительно такая - ты знаешь, что велосипед давно изобретен, про него давно расписано подробнейше до блевоты в разных местах, но нахрен тебе рыться
    в куче литературы, можно поступить гораздо проще - попытаться напрячь взрослых дядек, чтобы они тебе в ОДНОМ месте все подробно разжевали
    про "крутой ИБП"
    Нашел "почти" то, чего искал - Сетевой импульсный БП на 300W
    Недостаток 1 - постоянных 300W, при необходимых под 400W.
    Автор указал, что выходная мощность БП макс 500W и зависит от выходного трансформатора + транзисторов. Так что после минимальных переделок и подбора транзисторов будут желаемые 385W.
    Используя усилок не на 100%, а на 85-90%, этот БП с оригинальными номиналами на 300W вполне удовлетворяет условия задания (последние 10..15% мощности врядли сильно будет заметно после включения первых 85..90%) при этом маловероятна возможность перегрева и преждевременного выхода его из строя.
    Недостаток 2 - необходимость предварительно разобрать существующий компьютерный блок питания чтобы как минимум определить геометрические параметры каркаса трансформатора с целью поиска аналога, либо изьять этот трансформатор целиком и сохранить время - что не есть хорошим вариантом для самого БП.
    Недостаток 3 - этот вариант имеет статус "простой БП", значит без всяких там хитроумных защит. Следовательно - при работе с ним необходимы повышенная внимательность и осторожность.
    Бонус - простота реализации дискретного выходного напряжения на 12/14/24/34V (идеальных 12/14,4/25/35V, но шаг 2V на один виток) путем отвода от единственной катушки в требуемых местах и комутацией с помощью обычных сильносточных реле.
    Этап поиска информации завершен.
    ---------- Добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее сообщение в 06:23 ----------
    про "крутой ИБП"
    Разжовывание - это как минимум время. А время - это ценность, которая для меня много значит. Да и для вас, надеюсь, важна. Ценю и свое и чужое время. Я просил потратить на меня минимум времени - указать ссылки на готовые работоспособные схемы. Обращался с просьбой к тем, кто занимается/занимался разработкой подобных ИБП, компетентен в этих вопросах и способен предоставить удовлетворитеьнеый ответ в форме нескольких строк ссылок на книгы/сайты, потратив макс 5 минут драгоценного времени.
    Последний раз редактировалось Андрей7677; 26.05.2011 в 08:26.
    По поводу
    Недостаток 4: Сложная реализация "простого" БП. Какой смысл в TL494 + 2 предварительных полевика + развязывающий трансформатор, если не используются возможности TL-ки, как то защита по току и стабилизация? Их можно с успехом заменить на IR2153, что приведёт к схеме Сетевой импульсный блок питания до 400Вт на IR2153/2155.
    Недостаток 5: Удвоение напряжения. Не вижу необходимости использовать конденсаторы удвоенной ёмкости, особенно при таких токах.
    Загляни сюда - http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra06.htm
    SkyFox,
    Сайт прекратил свое существование. Может быть, найдете локальную версию в загашнике?
