Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: 10ГДШ 1-4 помогите с восстановлением.
    Вопрос 10ГДШ 1-4 помогите с восстановлением.
    Этак попали ко мне в руки пара динамиков 10ГДШ 1-4. Состояние их было плачевное рассыпавшиеся ППУ подвесы это как оказалось не самое страшное... Хранили их в сыром и холодном гараже несколько лет... сместился керн зажал ЗК видимо бывший хозяин это попытался исправить грубой физической силой ободрал лаковое покрытие катушки теперь не 4 ома сопротивление а 0,1 ом т.е. на коротко... в остальном все норм я имею в виду диффузор не порван не помят... Вопрос как мотать ЗК каким проводом может хитрости есть какие????
    По умолчанию Re: 10ГДШ 1-4 помогите с восстановлением.
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Я, как то на эксперимент пару перемотал на каркас из алюминия (неотожженая пивная банка 0.5л) провод 0.225, количество виков не считал-просто этим проводом высоту катушки сделал как была. Ват 25 долговременно выдерживали, а 50 кратковременно.
    Эх... такой провод у нас в городе можно купить только бабиной а она 900р стоит... буду искать откуда такой провод украсть...
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    я использую провод от электропускателей
    РФ ЛНР
    Родной провод 0.18 мм (если не ошибаюсь). Перематывал диаметром 0.16 - 49 витков (25+24), Re получилось 4.4 Ом.
    Corpse, а Вам нужна оправка. Есть? Внутренний диаметр звуковой катушки 25.7 мм...
    г.Павлодар
    вот параметры динамика http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze...d_36k/7-1-0-80
    Вот, вот тоже самое. Приватизировал себе всё, что было в досягаемости моих рук.
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:13 ----------
    Там магнитный зазор такой , что можно бегемота запихнуть!
    А ты мотал на строну с надписями и не шкурил??? потому что гнуть в обратную сторону крайне неудобно и отжигать надо...
    Конечно, и не шкурил ( даже на авто саб который 600вт заявлено в неизвестно каком формате, наверное 100вт по нормальному не более будет, при ремонте так же делал), а на БФ2 сразу. И маленький бортик отгинал с краю, после намотки и снятия с оправки, дабы катуха понадёжней сидела. Скреплял края каркаса просто, прямо на оправке намазал края каркаса БФ-2 положил по 10мм нахлест бумажку миллиметровку кажется, чего под рукой в тот момент было и прокатал горячим ( ну сколько дают обычные 25-40 ваттники на 220в) жалом паяльника. Немного дыма и запаха но всё зы секунды приваривается. Зазор противо замкнутый виток на каркасе оставил миллиметра 2. По той же технологии мотал 10гд30-35гдн-1, 10гд34 и тд. Да, БФ-2 натуральный такой как в 70-80 годы в Питере ещё производиться, в принципе знакомые торгаши специализирующиеся на бытовом хламе для дома, на заказ привозят тубы.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 28.05.2011 в 20:11.
    оправку изготовил почти папье маше и эпоксидная смола...
    ---------- Добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    Ну примерно понятно попробую в ручную намотать в качестве клея собираюсь бф88 использовать он у меня просто есть в наличии... Еще раз благодарю за столь ценную помощь... о результате отпишусь...
    В качестве оправки, у меня был какой то из кондкнсаторов К 50-3 из ламповых телевизоров (кажется из цветного). Доматывал до нужного диаметра около 1мм кассовой термо лентой. Когда снимать катушку, то она сползает легче вместе с домотаной бумагой. Когда каркас такой жесткий как неотожженый дюраль, он не продавливается и не дает виткам катушки врезаться в мягкую, скользкую бумагу которой домотана оправка и всё гораздо легче снимается. В этих динамиках зазор с таким запасом, что можно очень сильно не заморачиваться с точнрстью диаметра оправки.
    На 88 мотать не советую, это совсем- совсем не тот клей.
    значит придется искать бф2...
    Старый знакомый Аватар для Informer
    Харьков
    Спрошу здесь:
    Как отклеить конус у 10гдш-1м-4 без повреждения ?
    На этом видео льют растворитель прямо в конус
    Скрытый текст
    Но у меня конус с полпачком - одно целое
    На видио всё правильно показано, бумага пропитается ацетоном и всё отклеиться через пару минут. А вот пыльники мне попадались только тканевые. Его потом можно приклеить к каркасу катушки развернур выпуклостью внутрь. А одной деталью сиё изделие отлитое совместно с рупором, что то сомнительно такое для дешевого советского динамика .
    Харьков
    Это из магнитоэлектрофона "Романтика-222-стерео". Да, рупор одной деталью с бумажным же колпачком
    Тогда лить в рупор неполучится? Может со шприца лить на стык рупора и каркаса ЗК ?
    И чем особеным эта романтика отличается от маяка не знаю. Помоему клон маяка от другого производителя. Когда то копался в такой.
    В принципе можно и на стык капать, только очень понемногу дабы каркас не отклеить от дифузора. Держать в положении как на втором фото, что бы не сильно на стык каркаса и дифузора попадало. Слегка намочим , подождём, потом еще и тд. Грамма 3-4 ацетона уйдёт. Всё снимется, ну не через пару минут, а может и через 10.
    г.Павлодар
    а зачет его снимать?
    Харьков
    И я не знаю, маяка у меня небыло
    Дельная инструкция, спасибо
    Чтобы получить СЧ динамик
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    ... Да, рупор одной деталью с бумажным же колпачком.
    Именно лить в рупор со шприца. Если боязно, то кисточкой обильно. Через 3...5 минут, в присутствии ацетона попытаться слегка крутнуть рупорок. Должен легко пойти. Пока основание рупорка влажное - стереть аккуратно наплывы клея. Так же можно удалить клей и с верхней части каркаса катушки. Пока влажный.
    С тканевым колпачком чуть сложней. Тогда действительно ацетон малюсенькими порциями пока рупорок не пропитается насквозь. Это если его удалять. Если на перемотку, то достаточно удалить лишь тканевый колпачёк.
    Я например так и делаю.
    Банки использую для каркасов проф.динамиков. После вырезания каркаса сворачиваю его на оправку 25мм/катушка два и более дюйма/ закрепляю проволочкой и одеваю на 40вт паяльник,грею минут по 20. Операцию повторяю 2 раза. Второй раз сворачиваю другой стороной. Это не отжиг, но напряжения в материале снимаются. Что-то вроде низкого отпуска. Виктор.
    Логично. Когда каркас не отожжёный то нч пожестче\хлёстко -конкретней звучат. Вроде так, на слух выходит.
