Показано с 41 по 60 из 65
Тема: Шлифовка магнитных головок
    Харьков
    По умолчанию Шлифовка магнитных головок
    Подскажите пожалуйста, как правильно шлифовать магнитные головки.
    Головки аморф от бобинника Philips. Износ не сильно большой , но иза него плохо пиштся левый канал.
    Гдето на форуме читал, что стеклоферит можно шлифовать алмазной пастой. Подойдёт или нет етот метод для аморфа? И можно-ли использовать для шлифовки пасту ГОИ?
    Опишите пожалуйста технологию шлифовки по подробнее
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Шлифовка магнитных головок
    Антон, позвони! или приеду и разбужу до полудня.
    РФ Саратов
    Господа шлифовщики давайте обсудим кто как шлифует кассетные универсальные головы (с направляющими) сам на днях такую шлифовал,рога по некоторым причинам решил не отдирать,очень не удобно и долго получаеся,чтобы не испортить растянул процедуру на два дня,с начала шлифовка на следующий день финишная и полировка. Головка теперь выглядит как новая но шлифовка с рогами очень трудоёмкий процесс,не пожелаю и врагу.
    А вы как это делаете?
    London UK
    У меня на металлическую (пермаллоевую, аморфную, сендастовую) ГУ уходит примерно час-полтора, включая контроль поверхности и зазора в микроскоп. Вот сделать, как следует, сэндвич - уже сложнее и дольше, 2-3 часа. Ферритовую же ГУ я тут шлифовал несколько дней часов 5 в сумме, но всё же отшлифовал достаточно прилично. Всё это - не снимая направляющих.
    Алексей
    Киров
    Можно попробовать к чему нибудь вибрирующему типа вибрационной шлифмашинки (чтоб дрыгалось горизонтально) приклеить зеркало, ну и.... вобщИм вы меня поняли
    РФ Саратов
    Руками? Опишите методику если конечно не секрет
    Раньше я банально направляющие отрывал (всю пластину) так шлифовать намного проще а потом обратно её напаивал,на этой направляющие сделаны заодно с креплением головки и приварены пятью точками намертово,первый раз такую делал.
    London UK
    Ничего секретного, наклеиваю плёнку для шлифовки (кусочек 1х5см) на край зеркального стекла и шлифую так, чтобы направляющие оказывались за краем. Ход получается небольшой, но я уже приноровился. С сэндвичем заметно труднее, но тоже оказалось вполне возможно. Для феррита пришлось капнуть чистого машинного масла.
    Алексей
    Moscow
    Эх, по-хорошему завидую вашим умелым рукам.
    РФ Саратов
    Ничего секретного
    Да и я в принципе так-же,только не на стекле а на ровной стальной пластине с ровным углом,на него кладу наждачку "00" потом ещё мельче,потом лист бумаги натёртый ГОИ. Ход получается пол сантиметра,конечно на алмазных абразивах должно быть эффективнее.
    Спасибо за ответ.
    Киров
    Стекло/зеркало тем и хороши, что сразу сделаны с идеальной поверхностью.
    РФ Саратов
    После того как сверху кладётся абразив на подложке "идеальность" поверхности уже не играет никакой роли,да и стекло хрупкая штука. В промышлености было очень много изделий из стали с очень хорошей поверхностью и ровным углом к примеру резцы для токарного станка, моя железяка по назначению непонятно откуда,хотел её под наковаленку использовать а сгодилась под шлифовальный столик
    London UK
    Сталь - магнитный материал, я бы не стал её использовать именно поэтому, пластина может быть случайно намагничена и для головок это плохо, а в худшем случае даже смертельно.
    Алексей
    РФ Саратов
    На сколько я понимаю то магнитить опасно ферритовые головки поскольку размагничиваются они сложно,но опять таки чтобы головку намагнитить до опасного порога нужен именно магнит или поле такой силы чтобы довести магнитопровод до насыщения*. Моя железяка в этом плане совершенно безопасна и головки перед установкой обязательно размагничиваю катушкой от крупного релле на 24 вольта включеной в сеть 220 (не на долго конечно).
    Это я начитался данной темы и решил "тряхнуть стариной" у муз.центра головку подправить,даже не знаю когда ещё придётся подобное повторить
    Последний раз редактировалось Alexander; 25.05.2011 в 00:20.
  14. #53
    поле такой силы чтобы довести магнитопровод до точки кюри.
    жжоте товарисч!
  15. #54
    Ближнее подмосковье
    Может кто-нибудь поделится результатами не только "после шлифовки", но и теми же параметрами "до"?...Иначе непонятно как интерпретировать результат - удачен или нет?....В частности интересует стеклоферрит и именно в сравнении "до" и "после"
  16. #55
    London UK
    Стеклоферрит мне пока шлифовать не приходилось, но вот результаты шлифовки ГВ из сендастового сэндвича Yamaha K-1000.
    Алексей
ID:	124142   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #56
    Киров
    Alex Nikitin,
    Это можно считать почти новой головой обычно приносили, когда уже на 1кГц валило, про ВЧ молчу....
  18. #57
    SF
    Цитата Сообщение от intell Посмотреть сообщение
    жжоте товарисч!
    Ну если очень рьяно полировать, может и нагреться до точки Кюри от трения.
  19. #58
    так и хорошо! заодно и размагничивание
  20. #59
    Ближнее подмосковье
    Алекс! Спасибо! Имено так очень наглядно - до и после. Без сравнения неинтересно.
    Вопрос: а с какой целью при полировке феррита добавлялось масло?
  21. #60
    London UK
    Без масла ГПФ просто крошится. Даже с маслом надо быть очень аккуратным, шлифовать медленно и контролировать в микроскоп каждый проход, поскольку очень легко вышелушиваются отдельные зёрна и их иначе, как в микроскоп, не видно.
    Алексей
