Страница 47 из 61 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #921
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от tsf54 Посмотреть сообщение
    Могу сделать предположение,что дело не в интеграторе.
    Это верно, но и не в токовом зеркале, которое усиливает напряжение (УН), ВК с ИТ аналогичен усилителю М-9 Д.Роланда, там подобных проблем никогда не возникало. Остается только одно - питание входного каскада, от которого зависит очень многое, я не раз отмечал, что на качество звука влияет стабилизированное 15в питание, причем не всякий стабилизатор применим. Надо искать здесь, все качество усилителя закладывается во входном каскаде и его питании, от правильной организации которого, а также разводки земли зависят искажения и естесвенно звук.
  3. #922
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Octagon Про симулятор,это не ко мне.Я с ним не дружу. Вадим,звук-да,согласен,зависит и от питания,и от разводки,и от многого другого.Но при чем здесь чисто инструментальные измерения?Изменяя ток покоя мы меняем режим ВК,чистая физика!Закономерность такая:чем меньше мощность,тем меньше ток покоя по МИН.КНИ.
  4. #923
    А не влияние ли это паралельного усилителя в выходном каскаде?
    С уважением Максим.
  5. #924
    А что с 825 не скачет ток покоя?
    Блин, я уже 8610 оплатил.
    Тоже скачет.
    Их оба стоит послушать. Не зря оплатил, может с ним и останешься.
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    Без него в симуляторе в два раза ниже искажения.
  6. #925
    введение резисторов в параллельный усилитель снижает икажения . Я в капе поставил 10ом в разрыв между эмиттером Т18 и базой Т21
    ---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    Стандарное решение в принципе
    С уважением Максим.
  7. #926
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Octagon, а тебя местная ООС стоит? 2 резистора по 1 мом. Полушай звук без них плиз. Простр интересно.
  8. #927
    Челябинск
    Поставил,для интереса резики по 10ом в базы Т21,22.Искажения чуть упали,но общая картина не изменилась.Еще раз даю раскладку зависимости тока покоя от мощности,по мин КНИ: 1вт-0,0024% ток 102ма на 2 пары.4вт-0,0034% 118ма; 10вт-0,0034% 126ма. Мерял на 1 Кгц,на 20 смысла нет.Можно,конечно, поставить нечто среднее,допустим 120ма,но тогда на малой мощности будет значительно больше,чем 0,003.
  9. #928
    Стоит. По симулятору она значительно ухудшает картинке с искажениями. Буду пробовать без нее.
    Надо бы выяснить - Shurik, проводились ли измерения с ООС и без? Почему решили поставить?
  10. #929
    вот как говорил
Название:	резистор в пара&#1.GIF
    С уважением Максим.
  11. #930
    вот как говорил
    В плане параметров такой вариант практически ничего не меняет, уже прогонял. На устойчивость tsf54 проверил - тоже не влияет. Значит что либо еще... Может действительно ООС убрать с УН.
  12. #931
    А разве база Т17 источника тока должна идти на базу Т11?.По закону жанра скорее на базу Т12 и стабилитрон Д1 с отделением потенциалов Т12 и Т17 резистором
    ---------- Добавлено в 19:07 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    а толку то. еще хуже
    С уважением Максим.
  13. #932
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    на 8610 очень здорово в НЧ
    Я подобное наблюдал год назад при замене OPA134 на OPA827 в усилителе по мотивам ВВ (ничего другого не менялось, в т.ч. в блоке питания), а ещё находятся на форуме люди, утверждающие, что для НЧ в отличие от более высоких частот любой ОУ подходит.
  14. #933
    Отключи нагрузку, включи усьи померь ток (падение) потом не выключая подцепи динамик.
    Вот тут то он и прыгпет у меня.
    Попробуйте повторить тоже самое , закоротив вход собственно усилителя конденсатором ~ 1мкф не землю. Как поведет себя ток покоя в этом случае ? PS. И вопрос - Вы смотрели форму переходной характеристики Вашего УНЧ в железе , не в симуляторе , скажем на меандре ~ 5 - 10 кгц ?
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------
    Правильно , здесь же следящий источник тока для параллельного усилителя .
    Последний раз редактировалось Vektor18; 21.05.2011 в 19:53.
  15. #934
    Ждем Octagona. Если только он попробует. Я за 1500 км от усилителя.
    Октагон, попробуй плиз кондером зашунтировать вход, но померь плиз токи в нескольких каскадах без него и потом с ним, если он ток уронить.
    Потом с уменьшенным током померь те же каскады.
    ЗЫ Помнится мне, что с полевиками и убранной ООС я уже ничего не подстраивал. Но не помню, так как давно было.
  16. #935
    Вы имеете ввиду отсоединение резисторов по 1мом ?
  17. #936
    Ну да. Не помню в результате каких-то шаманств, но вроде ток встал и не прыгал, но точно не помню ибо как разозлил этот усь меня.
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    у меня мендр был очень приличный.
  18. #937
    Переставил 8610 обратно и убрал мегоомники. Беру слова про 825 обратно, 8610 в целом живее звучит, 825 за счет неровности кажется ярче пока не прослушаешь те композиции где он проигрывает. Но в настройке мало что изменилось - "странная зона" осталась и обратно когда крутишь ток покоя в определенный момент подымается, хотя должен уменьшаться.
    С конденсатором попробую позже.
  19. #938
    И обязательно при этих испытаниях , постоянно к выходу УНЧ должен быть подключен осциллограф на одном из чувствительных пределах .
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Выполните предшествующие операции . Кстати , какие транзисторы у Вас в термодатчике ?
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение в 22:39 ----------
    В разозленном варианте ?
  20. #939
    Да в общем то как на плате - BDшки 139,140
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:17 ----------
    Звук шикарный. Хотя с этими отслушками я уже уши разносил себе
  21. #940
    С этими резисторами , при введении ОООС , ничего не остается для линеаризации выходных каскадов .
