Показано с 1 по 20 из 39
Тема: 10ГДШ 1-4 помогите с восстановлением.
    Вопрос 10ГДШ 1-4 помогите с восстановлением.
    Этак попали ко мне в руки пара динамиков 10ГДШ 1-4. Состояние их было плачевное рассыпавшиеся ППУ подвесы это как оказалось не самое страшное... Хранили их в сыром и холодном гараже несколько лет... сместился керн зажал ЗК видимо бывший хозяин это попытался исправить грубой физической силой ободрал лаковое покрытие катушки теперь не 4 ома сопротивление а 0,1 ом т.е. на коротко... в остальном все норм я имею в виду диффузор не порван не помят... Вопрос как мотать ЗК каким проводом может хитрости есть какие????
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: 10ГДШ 1-4 помогите с восстановлением.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Я, как то на эксперимент пару перемотал на каркас из алюминия (неотожженая пивная банка 0.5л) провод 0.225, количество виков не считал-просто этим проводом высоту катушки сделал как была. Ват 25 долговременно выдерживали, а 50 кратковременно.
    всё украли до нас.
    "неотожженая пивная банка" отличная идея, жесткая легкая, покрыта лаком
    Я использовал анодированную фольгу, проклеивал эпоксидным клеем, хорошо отводит тепло, очень хорошо держит нагркузки.
    Всегда!!!
    Про хлопухи и петарды. Смесь: БФ2 (или полиакрилатный, что рискованно - может осыпаться), пыль AL и оксид железа. Почти термитная. Имеет свойство даже при н.у. образовывать устойчивую оксидную пленку на меди в местах растрескивания, одновременно слабенько, но приятно, отводить тепло от намотки.
    По той же самой причине (недолговечность гофра), я таких головок с десяток или больше отнес на свалку, а твпврь жалею. Насчет же подвесов - бросьте клич, их делают.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.05.2011 в 20:08.
    Новосибирск, Академгородок
    Гофр тривиально меняется на замшу. Захлёст на диффузор только можно бы поменьше сделать (я делал на ту же ширину, что и ППУ подвес, вполне можно бы и вдвое уже).
    Динамики неплохие, но супертвитер не помешает (обрезания ШП сверху), и коррекция АЧХ на СЧ-ВЧ.
Название:	10GDSH-1 changing surround.jpg
ID:	123105   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10GDSH-1 new surround.jpg
    кот базилио, - огромное спасибо буду пробовать...
    украина,кременчуг
    предложу альтернативу http://www.youtube.com/watch?v=2MoEbe-VeDw
    прошу не смеятся , снимал еще год назад , но думаю будет понятно как делал..
    (замш тяжелый мне кажется)
    Ну, вот от 4гд35 ставил лёгкий бумажный подвес.
Название:	10гд 36 бумага.jpg
    всё украли до нас.
    Бумага может быть и лучше замши для звука на СЧ, я не пробовал. У меня всего одна пара этих динов (эти самые с замшей, застряли в качестве основных комповых АС уже года два как). Но с бумагой, видимо, не стоит пускать дин ниже ~100-150 Гц, т.к. Xmax меньше и резонанс выше. Если по оригинальному замыслу, то 10ГДШ достаточно длинноходный и может играть без подпорки снизу где-то от 50Гц (при соответствующем оформлении), именно для этого у него такой широкий поролон. А если подпирать снизу, то ИМХО разумнее взять что-то вроде 4ГД-35.
    украина,кременчуг
    ну тут уже личне предпочтения ,я вот щас вобще ОЯ на 2гд40 слушаю за кампом ниже 100ни там нету ничего но в остальном отлично играют))
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Corpse,
    выкинь, толка не будет
    или купи у Диффузора подвесы.
    странник
    Я заказал подвесы... http://www.podves.narod.ru - тут
    эачем
    В ПИТЕРЕ практически родной поролоновый подвес даст предсказуемый результат, а тут изыски
    странник
    Я думаю, зодниевские подвесы пойдут отлично, да и прослужат уж точно дольше.
    эачем
    Как зачем... во первых мне до питера 2000км а до казани 500 (цена доставки) во вторых ППУ подвесы очень не надежные легко рвутся сохнут осыпаются...
    В результате получится другой динамик.
    странник
    таки конечно у меня же их два постараюсь сделать одинаковыми... интересен сам эксперимент... интересно что получиться.... потом после окончания работ замерить параметры и приступать к расчетам корпусов.
    Так вот какя штука, с подвесами от Петра обычно динамик другой в лучшую сторону выходит!
    Не сочите за рекламу изделий пожалуйста.
    всё украли до нас.
    Украина , Винница
    как то своему шпанюку этот дин запускал - на базаре купил резиновый подвес - подходящий по размеру , клей Дракон и готово . Ремонт не отнял времени на раздумья и прикидки , дин стал звучать чуть жестче , но с расст. больше метра от штатного почти не отличим .
