Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 226
Тема: 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    Аватар для funny the rat
    Toronto
    По умолчанию 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    в общем проблемы вервульфа в средней полосе ;)
    среднечастотник режется первым порядком и работает в очень узкой полосе.
    B тестовом боксе это звучит весьма прилично, но мучает некошерность решения этакая подпорка в диапазоне 1.5-3.5кГц, по -3dB вообще диапазон около килогерца, (Vifa 2xTC18, TC11, PL27TG )
    расскажите где грабли раскиданы
    По умолчанию Re: 3.5 полосы, проблема со среднечастотником
    Я грабель не вижу. Хорошее решение. TC11 - это чьих будет? В такой полосе хорошо отработает купольник 2". Если головки уже куплены, то вопросов нет. Но если выбор еще есть, то я бы немного поднял верхний раздел и поставил пищик 3/4".
    Toronto
    Цитата Сообщение от gross
    TC11 - это чьих будет? Если головки уже куплены, то вопросов нет.
    Та же Vifa.
    Куплены, есть еще другие головы (Vifa, Audax), но этот набор оптимален из того что есть.
    глянь сюда может быть полезно
    Последний раз редактировалось funny the rat; 26.01.2006 в 17:36.
    Гляньте сайт http://www.musicanddesign.com/
    Там некто John Kreskovsky описвает линейно-фазовые 3-полосные колонки с таким же как у Вас вариантом СЧ, "заполняющим дырку". Они действительно линейно-фазовые, по его описанию, то есть подаете меандр на вход - имеете меандр по ЗД. Как оно реально по звуку - это конечно вопрос.
    funny the rat, А в такой узкой полосе даже не получить плоской вершинки электрической АЧХ. И вообще, зачем такой геммор? Уж делать, так 0,6-6 кГц. А там приличная пищалка и басовик... Тогда не просто дырка заткнется, а еще и облегчится жизнь остальных динамиков.
    Toronto
    и что это необходимое условие хорошего звучания ;)
    в данном конкретном случае она там и не нужна причем абсолютно .
    У меня тоже есть задумка похожая, но в этом случае вся смысловая нагрузка будет ложиться на мидголову и она должна быть хорошей, есть несколько кандидатов от Fostex, Seas, ScanSpeak, Vifa, a кто именно будет подбираться по возможностям/результатам прослушивания и финансам Кандидаты
    Fostex: FW108N, FW137, FE126E, FE127E, FF125K, Vifa: PL11WH09-08, PL11WG09-08, ScanSpeak: 12M/4831G00, 12M/4631G00, 13M/8636-00, 15M/4831G00, Seas: H1262, H1304, H1216, E0044
    При чувствительности 90дб уровне прослушивания до 102дб в комнате около 30м2 им жить и так весьма легко
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    funny the rat, Н1216 не катит однозначно, начиная с 4к завал на внеосевых АЧХ. У меня их есть. Измерено.
    Сергей.
    Toronto
    GREY, Спасибо. за инфу а как звучит? это кстати бывает не так страшно ;) когда вся катавасия собирется в кучу может оказатся что все не так плохо.
    Рига, Латвия
    funny the rat, мне нравится, но у меня опыту маловато. Если резать низко (имею ввиду двухполоску, ВЧ Вифа ДХ25) - очень душевно, женский вокал - просто супер. Если резать высоко, то как то мертво, что ли, я не особо умею описать. Но все равно все гладко, без резкости.
    Сергей.
    Цитата Сообщение от funny the rat
    Цитата: Сообщение от AudioKiller Уж делать, так 0,6-6 кГц. У меня тоже есть задумка похожая, но в этом случае вся смысловая нагрузка будет ложиться на мидголову и она должна быть хорошей
    Для подобной полосы головок практически нет. 600Гц плохо воспроизводится 2" купольником. А 6кГц не воспроизводится (без потери устойчивости) практически никакой головкой большего размера. И как тут уже заметили, будут проблемя с направленностью. Вариант, который вы задумали - узкая полоса для СЧ - весьма неплох. Не отказывайтесь от него без сильных причин. Можно и ровную АЧХ сделать и хорошую импульсную характеристику.
    В статье Олсона упоминаются как хорошие средники с лин. АЧХ и широким диапазонам вот это:
    13-ти сантиметровый конусно-купольный среднечастотник Scan-Speak 8640 с линейной АЧХ от 300Гц до 13кГц, очень низкими искажениями, превосходной импульсной характеристикой и детальностью.
    16.5 сантиметровый высокочувствительный Audax PR170M0 (100дБ/м!)
    Нигде не смог найти ачх для Аудакса этого.
    8640, 8636 и 12М - это пожалуй лучшие конусные головки для СЧ вообще. У них площадь диффузора всего 48...49 см.кв и купол имеет 38мм диаметр. То есть, частота поршневой работы очень высокая. Но до 6кГц для них тоже много. 4...4,5к - максимум. Стоили бы подешевле, вообще было бы здорово.
    Сережа, ну тогда и любой 5" (или больше) не канает
    Для "широкой" серединки вот, интересный вариант https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...75&postcount=6
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Сканы, конечно, хороши, но вот чувствительность... Я заказал себе четверку Н1262. С их 90 дБ и ровной АЧХ, да и цена невелика. Приедут - померяю, но похоже, что WMTMW с ними я все-таки сделаю. Потренируюсь заодно...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    А что чувствительность? У 12м наманая - токмо цена...
    Санкт Петербург
    Вы забываете, что она указана в 2,83 В. А динамик-то четырехомный...
    5" по хорошему катит до 2,5к. 4,5" - до 3...3,5к
    А какие остальные головки? Спрашиваю, потому что у меня тоже WMTMW.
    Санкт Петербург
    НЧ - Vifa M26WR09, пищалка MDT-33 (пока), потом посмотрю...
    Одобрямс. А какое оформление НЧ и используете ли коррекцию?
    Рига, Латвия
    Аха! Согласный. Думаю, что хороший компромисс - 4". Раньше были Н143 и Н522, они почти до 4к могли, по отзывам старших товарищей.
    а имел ли кто дело с коаксиалами СИС? Имею желание к компу активную АС сделать, новоселье у подружки - дизигнером заделалась, контору открывает. Падарак был ба.
    Вчера получил боксы из столярки - произведение искусства, начну ковыряться, фотки завтра покажу.
    Сергей.
