Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Посоветуйте хороший припой ASAHI
  1. #41
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Посоветуйте хороший припой ASAHI
    Откопаю темку, вдруг кому будет интересно и полезно:
    http://www.pripoi-asahi.ru/pdf/FC5005_E.pdf
    Сказано, что оптимальная температура пайки: 270-350гр.С
    Про разный флюс Asahi:
    http://www.asahisolder.com/Conventio...der%20Wire.pdf
    Кто плохо андэрстэндид инглиш: FC5005 получается самым нейтральным у них. Более нейтральный только менее распространенный FC5000. Немного более агрессивный (из доступных/популярных), но тем не менее допускающий безотмывочную технологию - HF-553. http://www.pripoi-asahi.ru/pdf/HF_533_E.pdf
    Алексей.
  2. #42
    Самара
    1/офф - кто брал в профи (siriust.ru) керамические паяльники - вопрос, они все при потере градуса, так медленно его снова набирают ?
    брал паяльник CTbrand ct-96 60 Вт 100-400°C - при потере градуса, очень медленно прогревается - земляную ногу (на широком мед.участке) им прогреть нереально, как будто ему тупо нехватает скорости нагрева и теплоемкости - нихромовый 40вт на его месте лиш немного задумывался
    там где тонкие дорожки, уже нормально паяет - тоесть от него впечатление "онли фор смд" точнее "онли фор дорожки" и никакой широкой земли - именно эта модель быстро кончается, щас стенд почти пустой - должны быть отзывы...
    ct-96 60 Вт http://shop.siriust.ru/product_info....ducts_id/14817 и картинка http://shop.siriust.ru/images/M0018252.jpg
    тест ct-96 http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-96.html полезные каменты, совместимые жала
    плата http://img386.imageshack.us/img386/2051/ct96.jpg
    схема http://easyelectronics.ru/img/Instru...ct2091ct96.gif
    его клон, ct-2092 http://easyelectronics.ru/payalnik-ct-2092.html схема и разбор метода нагрева, для обоих
    Паяльник CT-96 60W 100-400°С 220B
    Керамический паяльник с регулировкой температуры.
    Паяльник снабжен температурный датчик, который устанавливает температуру в диапазоне от 100-400°C и следит за ее стабильностью.
    Выставленная температура достигается в течение 2 минут и далее не меняется до отключения паяльника. Керамический нагревательный элемент повышает электробезопасность.
    Прибор быстро нагревается и имеет точный температурный контроль и удобную ручку.
    Технические характеристики
    Напряжение: 220 В
    Мощность: 50 Вт
    Температурный диапазон: 100-400°C
    самое нейтральное, это литра изопропилового спирта
    Последний раз редактировалось maxara; 20.05.2011 в 23:21.
  3. #43
    Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Гавно это все, я брал там паяло вобше вечером же пополам сломалось. Брал еше паялную станцию за 900р. Все не держит темпрече... Продал по дешевке потом. Теперь купил три паяльника святозар и радуюсь на разные ватты. А на будушее только думаю саломон брать станцию Альтернатив почти нет на нашем рынке либо саломон либо китай которым пытать немцев толко годится
  4. #44
    Самара
    мне для одноразовых весенних обострений предыдущий ct-94b 40 Вт 420°C http://shop.siriust.ru/product_info....ducts_id/14290 прожил 1-2 года, тогдашнюю цену вполне оправдал, грел даже выхлопы комп-бп и быстрее совкового - вот только оказолось, что на ночь его оставлять нельзя
    Внутренности CT-96: http://img386.imageshack.us/img386/2051/ct96.jpg восьминогий элемент LM358N, D5 в корпусе TO-92 тиристор BT131, как и утверждает vgacich. (цитата)
    ... сравнение плат CT-96 и СТ-2092 + схема, есть в ветке по СТ-2092, ссылка в пред.посте
    рс... оказалось, что для увеличения градуса, крутить внутренний регулятор надо в туже сторону что и основной - а не в противоположную, как утверждалось в другой ветке...
    Последний раз редактировалось maxara; 20.05.2011 в 02:32.
  5. #45
    Ижевск Россия
    http://shop.siriust.ru/product_info....ducts_id/14290 Вот такой же внешне святозар пашет и пашет)) А на работе паляьники на 40в от самодельного транса советские забываю на два дня выключать и хоть бы хны, только жало в помойку.
  6. #46
    Самара
    святозар видел - патриотические 250р, против китайских 150ру, и 333ру с темодатчиком - но я побоялся, зная любовь наших комерсантов к заказным подвальным шедеврам - хотя нихром мог быть нашим и потолще...
    так этоже не напрямую от 220 - я своему погибшему, оливку в провод врезал - может нихром много переключений не любит ?
    итого, по CT-Tools CT-96 народ пишет (я непомню свой), что внутр.регулятор (102) стоял изначально в среднем положении, вдоль оси платы (2/4), я его первый раз поставил перпендикулярно плате (3/4), но этого было было мало, а выуручивать на полную (4/4) таки многовато - на основной крутилке исчезает зона без плавки припоя - сейчас стоит перпендикулярно и +45гр в большую сторону (3/4 +45гр)
    получилось : для основной крутилки - 1/4 есть плавка но не до жидкого, 2/4 уже все жидко и зем.полигоны в 1см.кв средненко паяет, 3/4 уже берет почти любой полигон, при передержке с запахом текстолита, но уже выпаривает припой, 4/4 не пробовал
    тут http://img386.imageshack.us/img386/2051/ct96.jpg стоит среднее между перпендикулярными 3/4, и моими 3/4+45гр - возможно это немного получше моего варианта… моя плата WL-035-6
    вопрос : на 2/4 диод негаснет, мигает все время - это норма, или полная спячка ему таки необходима ?
    Melted Metal - Раз уж мы залезли внутрь, посмотрим форму напряжения на нагревателе. После включения схема подает на нагреватель полную сеть, при достижении жалом выставленной температуры схема начинает пропускать отдельные полуволны, еще через некоторое время напряжение с нагревателя снимается полностью. Через минуту опять подается сеть с пропущенными полуволнами. Это порадовало, я ожидал увидеть фазо-импульсный метод.
    * vgacich.livejournal.com - Это порадовало, я ожидал увидеть фазо-импульсный метод.
    * А то это не видно по схеме и миганию светодиода. Первый полуопер работает как компаратор с гистерезисом (триггер Шмитта), сравнивающий напряжение с термопары и с переменника. Второй формирует импульсы для открывания симистора в нуле. Кстати, схема практически идентична неоднократно упоминавшемуся мной паяльнику МАГИСТР Ц20-А3, только там симистор помощнее и чуть сложнее резистивный делитель, задающий температуру. Ну и там паяло с керамическим нагревателем.
    еще вопрос : с самого начала, были такие черные, нитеобразные следы на элементе :
    это нормально, или симптом прогара ? упаковка была открыта, но они все там открыты - бумажку с ру-текстом в каждую вкдадывали, ранее бумажек там небыло
    Последний раз редактировалось maxara; 20.05.2011 в 23:27.
  7. #47
    Ижевск Россия
    Я слышал что это не керамические нагреватели, а подделка, там обычная типа спираль заляпанная цементом. Вот такой же нагреватель был в паяльной станции, не так прикрутишь жало, припой стынет. Доходило до того что заливал кпт8.
  8. #48
    Тольятти
    Так оно и есть. Причем греется в них спираль просто немилосердно. Если уронить горячий паяльник на твердую поверхность - ему наступает полный и безоговорочный кирдык (обрыв спирали внутри трубки)
  9. #49
    Новичок Аватар для retropolis
    Красногорск
    У паяльников с этим нагревателем (Саломон SL, STbrand) плохой контакт с жалом и работает только половина поверхности нагревателя. Как следствие, очень большая разница между температурой термопары и жала, вставленного в подобный паяльник.
  10. #50
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Саломон та же китайщина.
  11. #51
    Ижевск Россия
    А я думал наши, ну стоят 4-5к, чем паять то тогда ? капец блин, меня этот вопрос мучает, уже тримя паяльниками обзовелся, и два выкинул. А еще как то купил катушку недорогова припоя пос 61 якобы без флюса, а на деле с флюсом какимто херовым горит обше, и сам припой не прогреть стынет, и не блестит. Тоже в профи брал
  12. #52
    В идеале стабильное поддержание заданной температуры, всегда.
    Без паяльной станции трудно, но дешевый lukey на все случаи жизни не прокатит..
  13. #53
    Самара
    именно - с настоящим керамическим 2тр стоят - ихмо, при достаточной толщине и термостойкости нихрома, это не подделка а даунгрейд, что бывает надежней нанотехнологий
    это про настоящую керамику, она трескается от темп.перекосов (тест гота), судя по отзывам спиральному трещина пофиг - и вообще, надо было ловить ногами
    http://elpro.16mb.com/ftp/ct-96_nagrevatel/ расколотый нагреватель - такто термопара и спираль рядом, а то что жало хреновое, так просто градус побольше
    а главное качество/долговечность и толщину нихрома никак не проконтролировать - еслиб на эпсн-25 не пригорело жало, и не вырвало при смене спираль - то яб и не дергался
    на наши был намек гулить МАГИСТР Ц20-А3 - полный аналог ст-96, и вроде с настоящей керамикой, но уже не за 300ру...
    марка ? че написано ? от асахи даже серебро неплохо паяется
    Последний раз редактировалось maxara; 23.05.2011 в 13:46.
