Пришла в голову схема несколько изменённого токового зеркала с компенсацией нелинейности преобразователя ток/напряжение. Добавлен один транзистор и резистор. Причём ток через этот дополнительный транзистор имеет обратную зависимость по сравнению с обычным каскадом (то есть обычно при увеличении тока крутизна характеристики увеличивается, а тут наоборот). Таким образом можно подстроить (резистором нагрузки) частичную компенсацию нелинейности преобразователя ток/напряжение, который находистся до ТЗ (например, схемотехника усилителей Lynx). Такое включение было "подсмотрено" в даташите на LM3886, но там вместо резистора генератор тока и коллектор дополнительного транзистора подключен к питанию, а не в сигнальную цепь.
В таком включении есть ещё пара дополнительных плюсов:
1. Увеличение Uкэ транзистора ТЗ на 0,7В;
2. Нелинейность тока базы второго транзистора ТЗ меньше влияет на падение напряжения на первом транзисторе ТЗ.
Хотя чувствую что "всё уже придумано до нас"![]()
