Страница 98 из 122 Первая ... 8896979899100108 ... Последняя
Показано с 1,941 по 1,960 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #1941
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Я тоже не вижу причин располагать термотранзюк между оконечниками. А что с данной землей не так? Могу переделать.Как я понимаю, нужно по другому развести "входную" землю
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:35 ----------
    Набросал макет платы, чтоб всунуть в Амфитон. Поскольку опыта в "звукоразводке" мало, в основном в "цифре", прошу глянуть, имеет ли такая печать право на жизнь...Старался с минимумом перемычек и минимумом длины проводников.
    Плохо старался и перемык наставил и хвостов длинных наделал. Возми за оспову плату Ulis, оч хороший вариант, я делал и мне понравилось.
  3. #1942
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Уважаемый Ulis покажите свою печатку!
  4. #1943
  5. #1944
    КЕМЕРОВО
    Пожалуйста.
    А это тогда чъя? Я думал эта, я её имел ввиду НИКИТИН 5а.rar Извиняюсь, заменил
    Последний раз редактировалось 1950; 17.05.2011 в 19:29.
  6. #1945
    В каком редакторе смотреть после разархивирования НИКИТИН 5.rar
  7. #1946
    Похоже это макрос из SL-5
  8. #1947
    КЕМЕРОВО
    Смотрим ещё раз пост 1944
  9. #1948
    Разводка хорошая, но есть лучше.
  10. #1949
    КЕМЕРОВО
    DJBI, выкладывай. На этой ПП работают два уся, оди на оригинальных транзисторах, другой с заменой.
  11. #1950
    На два канала Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123443 две платы от отдельных трансформаторов
    Последний раз редактировалось DJBI; 17.05.2011 в 20:39.
  12. #1951
    Это мне кажется уже разводка для 5350 - с умощненым ВК и симметричным УН, а не 4330
    И мне такая разводка не сильно нравится размещением цепей выходного фильтра около выпрямительного моста, где его срач наведется на цепь ООС через катушку.
  13. #1952
    Да, верно, это один из вариантов разводки 5350, просто как пример, питание, естественно, лучше сделать отдельно.
  14. #1953
    Еще один удачный вариант разводки.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1954
    Вариант 4330Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #1955
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Из 3х этот более менее подходящий. Первый и второй наиболее приближины к авторской разводке для своих проэктов. В ЛУТ их исполнить оч сложно из-за своих габаритов.Вариант 4330 с косметическими изменениями продаётся в толкучке.
    В р/любительской практике нужно стремиться к простоте и лёгкости повторения. Поэтому эта ПП более всего подходит для повторения https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1305661458, НО для такого крепления ПП необходима метализация отверстий, иначе весь плюс разводки ПП сводится на нет, что в р/любительских условиях почти ... По этим причинам мои рекомендации https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1305646124 остаются в силе, тем более мной она проверена дважды с отличным результатом.
    Последний раз редактировалось 1950; 18.05.2011 в 04:56.
  17. #1956
    Вариант 4330 это по сути и есть оригинальная авторская разводка. Рисовалось с картинки печатной платы усилителя Creek 4330. В толкучке продают плату заводского изготовления под версию с улучшенным ВК.
  18. #1957
    саратов
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1305646124 по этой печатке тоже собрано 2 усилителя и никаких замечаний не возникло ,все на ура работает
  19. #1958
    Зато моя платка почти в 2 раза меньше по площади и контуры соответственно короче - особенно земляной.
  20. #1959
    Обсуждение идет не о работоспособности усилителя, каждый самодельщик хвалит свою конструкцию. Ведь нет единой объективной комиссии, которая слушала и оценивала качество звука всех собранных Вами усилителей. Обсуждение идет о правильности и красоте разводки печатных плат с соблюдением всех технических требований. Что в конечном результате скажется на качестве работоспособности изделия.
  21. #1960
    Это вообще кому?
