Страница 43 из 61 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #841
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    В Дипе есть вроде бы http://www.chipdip.ru/product/ad825ar.aspx
    Странно, схема у нас должна быть одинаковая, номиналы я брал из ПП в Lay. А если с другим источником отслушать в сравнении?
  3. #842
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По ссылке в Чипе - оик 8.
    Линкс 24 может грешить чем угодно, но не высокими, низкими и выпяченной серединой.
    Ровное прохладное звучание.
    Последний раз редактировалось Fusion; 16.05.2011 в 14:32.
  4. #843
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Сегодня заберу AD8610, если он "выстоит" в бою то должен дать неплохой результат
    Есть возможность попробовать в интеграторе AD8065 ?
  5. #844
    А что скажете о горбе на 2мгц на АЧХ?
    С уважением Максим.
  6. #845
    Василий, не нарисуете последнюю схему того что получилось у Вас.
  7. #846
    Алексей, обязательно нарисую , сейчас решил серьезно поэкспериментировать с ОУ в интеграторе . Где - то на форуме у Дмитрия ( Lynx ), было подробное обсуждение по выбору ОУ и приводился перечень ОУ от "худшего" к лучшему. Правда давно это было. По памяти - TL071- OPA134 - OPA132 - и т. д. Алексей, чтобы не нагружать ветку вопросами, пишите мне - omega314@mail.ru
    ---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:38 ----------
    Это вы в железе , или симуляторе ? По поводу выброса на переходной характеристике. Этот вопрос , в свое время , очень подробно обсуждался С.И. А. - в закрытой ветке по сверхлинейному УНЧ ( Радио 1999г N 10 ...). Cергей рекомендовал корректировать УНЧ так, чтобы был небольшой выброс на переходной характеристике ( 3 ~ 5%) но без шлейфа, змейки, затухающего колебательного процесса. Это позволяет максимально использовать скоростные и демпфирующие характеристики УНЧ , благотворно влияя на звучание. Вы в симуляторе снимали ЛАЧХ и фазовые характеристики ? Где у вас получился первый и второй полюс ?
  8. #847
    Есть возможность взять AD8065ARZ, но пожоже у него совсем другая цоколевка, надо разбираться.
    Забрал AD8610 - запоздало прочитал что у него до 13В питание. Что с ним будет при 15В?
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 21:05 ----------
    Цитата Lynx:
    Очень хорошо в сервоцепях работают приборы AD8610, AD845, OP42, LT1122, OPA111, OPA627. Немного хуже, но достойно - AD711, OPA132, OPA134, AD8510, OPA604, OP27 (в основном из-за большого входного тока), OP177, OP07. TL071 и аналогичные менее удачны из-за большого уровня шума и малого тока покоя выходного каскада, а ОУ с малым усилением и большим смещением, напр. AD825, AD817, THS4061 , EL2044 вообще применять не следует.
    Последний раз редактировалось Octagon; 16.05.2011 в 22:31.
  9. #848
    Горб 6дб на частоте 2мгц на АЧХ с оос ,на переходной колебательный затухающий процесс,который победил конденсаторами 5,1пф параллельно резисторам 82ком цепи ООС( как в усе Зуева). Горб убрал цепочкой 750пф/7,5ком с баз входных транзисторов на делитель местной оос и резистор инегратора ,об этом подробно выше говорил и обращал внимание.
    С уважением Максим.
  10. #849
    И напряжение питания +- 12 в . Потребуется пересчет режимов работы входного каскада. Если будете их пробовать - напишите мне и я скорректирую схему. Жду к концу мая OPA827 , AD8065ARZ и AD8066ARZ - правда я их для аналогового магнитофона заказал , но теперь хочу попробовать обязательно и в УНЧ. Ваши в каком корпусе?
  11. #850
    В SOICe, переходник сваять пришлось. Теперь менять их одно удовольствие - блоху подковать легче
    Обязательно ли менять обвязку? Lynx использовал успешно в 23-м девайсе эти операционники и при 15В. В даташите говориться что они накрываются тазом к 26 Вольтам Вот только проверять неохота. Что скажете?
    P.S. Хотя на Аудиопортале он говорит что питание не должно быть выше 13В Чем городить отдельный источник питания (буфер никто не отменял) теоретически могу запитать опер от двух крон, он с 5В работает.
    Последний раз редактировалось Octagon; 16.05.2011 в 23:37.
  12. #851
    Коррекцией по запаздыванию вы ограничили спад сигнала по входу частотой ~ 28кг ( 750пф и 7,5ком). С увеличением частоты сигнал спадает с скоростью 20db на декаду. Без учета вфодного фильтра. Спад опредеделяется отношением пассивных резисторов на входе к вашей цепочке ( емкость уже не работает , а работает только резистивный делитель, ослабляя синал на входе приблизительно в два раза). Судя по всему результаты получены в симуляторе. Какие транзисторы вы применяли в выходной четверке по каскадно ? У меня в реальном канале ( у моего генератора чистый меандр только до ~ 60кгц) без коррекции в цепи ООС - выбросов практически нет, без Цобеля на выходе.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 17.05.2011 в 08:28.
  13. #852
    Так там коррекция другая.
    А в этом усилителе нет нуля который задаётся цепью ООС и полюс по петлевому один.
    E=mc^2 ± 3 dB
  14. #853
    С Никитинским, Роуландом, Харманои 675.
    Масло это обраэно. Как раэ выпячивание середины и дает эффект глубины. Ну а масло всегда, когда серединка яркая.
    Кстати, 825 в дипе как я понял нет? Что диповское посоветуете.
    Схема у меня самая первая + местная ООС. Печатка как у Вадима на фото, заводская.
    Если Вы говорили что схема неустойчива и ток покоя дрейфует, что странно при использовании OPA134 возможно где то локально есть свист или еще что.
    Второй канал собирали, тоже так звучит?
  15. #854
    Коррекцией по запаздыванию вы ограничили сигнал по входу частотой ~ 28кг ( 750пф и 7,5ком). C этой частоты сигнал спадает с скоростью 20db на декаду. Судя по всему результаты получены в симуляторе. Какие транзисторы вы применяли в выходной четверке по каскадно
    В параллельном повторителе2SA1380/2SCC3502,драйверы 2SA1837/2SC4793 выходники 2SA1943/2SC5200,точнее модели.МС-9
    С уважением Максим.
  16. #855
    Если входной каскад сидит на +-15в, то для пробы достаточно обычных параметрических стабилизаторов на стабилитронах 12V. Я тоже считаю - питание не должно быть выше +- 12,6 вольт.
    Какой ему баластный резистор поставить с AD8610? 2,2K достаточно?
    Последний раз редактировалось Octagon; 17.05.2011 в 00:23.
  17. #856
    Эти результаты получены в симуляторе?
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Ок, какой ему баластный резистор поставить с AD8610? 2,2K достаточно?
    Питание для AD8610 - действительно +-13в , а я говорил про AD8065 - у них +-12 (+-12,6в). Если вы запитаете от входного каскада (+-15в), то балластные резисторы для двух стабилитронов для получения +-13 вольт и AD8610 в нагрузке будут равны 240ом (всего) в каждом плече, для стабилитронов на 13V. Ток покоя для AD8610 3 ~ 3,5 ма гарантирован. 2,2 ком очень много.
  18. #857
    А под 12 вольтовые стабы Ом 300? AD8065 вообще имеет зазор до 24Вольт по даташиту. Там такой проблемы нет вроде...
  19. #858
    Это для однополярного питания. Если питать AD8610 от +-12в - 390ом, для AD8560 от +-12в - 270ом.
  20. #859
    Эта коррекция по типу той, что применяют СИА в своем сверхлинейном и Сагиттариус в ВВшнике. Включена между инвертирующим и не инвертирующим входами. Здесь начинает работать ~28кгц и выше.
    ---------- Добавлено в 07:32 ---------- Предыдущее сообщение в 07:19 ----------
    Могли бы Вы сбросить мне на почту , полученную Вами ЛАЧХ ?
    ---------- Добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение в 07:32 ----------
    Вы хотите сказать что в этом усилителе введение ООС изменят наклон ЛАЧХ ?
  21. #860
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Vektor18 Не меряли КНИ своего варианта в железе?Меня больше всего вот этот момент интересует: "......После этого стал делать вторую серию замеров,и решил проверить,как влияет ток покоя на КНИ.Так вот,оказалось,что каждому значению выходной мощности соответствует вполне определенное значение тока покоя,выше и ниже которого КНИ значительно растет." стр.37,п.721.
