Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Шлифовка магнитных головок
    Харьков
    По умолчанию Шлифовка магнитных головок
    Подскажите пожалуйста, как правильно шлифовать магнитные головки.
    Головки аморф от бобинника Philips. Износ не сильно большой , но иза него плохо пиштся левый канал.
    Гдето на форуме читал, что стеклоферит можно шлифовать алмазной пастой. Подойдёт или нет етот метод для аморфа? И можно-ли использовать для шлифовки пасту ГОИ?
    Опишите пожалуйста технологию шлифовки по подробнее
    Киров
    По умолчанию Re: Шлифовка магнитных головок
    Цитата Сообщение от _bogdan_ Посмотреть сообщение
    пытался запустить программу генератор на нетбуке и снять сигнал с выхода для наушников. Но он не выдаёт частоты выше 14 Кгц
    У меня в нетбуке было 150 - 7000Гц и микрофонный вход, потом вычитал, что у людей этот вход терял??? чуйку при работе с внешними УСБ аудио девайсами, ещё решил поэкспериментировать, сунул УСБ звуковушку винда подсунула какой то драйвер и на борту получилась вполне нормальная звуковуха с линейным входом
ID:	122510 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 08.05.2011 в 23:49.
    Харьков
    Цитата Сообщение от FERROGRAF Посмотреть сообщение
    - Вы изменили высоту положения головки , часть ЛК ГВ просто висит в воздухе . При этом уверен - угол охвата лентой изменен ( за счет чего может измениться положение ГВ и ГС ) , и зазор находится явно не посередине охвата .
    Я изменял высоту головки временно, понимаю что ето не правильно и перед сборкой магнитофона вернул всё в первоначальное положение, и сейчас аппарат работает также как и раньше.
    И этой теме я спрашивал именно про шлифовку. А как я буду потом всё настраивать это уже мои проблемы
    Харьков
    сначала нулевкой (на зеркале) почти до конца выводите выработку, потом ГОИ намазывате с маслом на тонкую бумагу, главное сильно не давить и не торопиться, почаще менять бумагу и все получится.
    Отшлифовал головку сначала наждачкой Р1500, потом Р2000. После етого отполировал пастой ГОИ.
    Теперь отлично прописываются оба канала.
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    А почему это ГОИ нельзя полировать стекло?
    Если че,это паста для полировки линз.ГОИ-Государственный Оптический Институт ;)
    Рождён в СССР!
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Почему нельзя, - можно. Акаевский ГПФ ГОИ и шлифуют... Проблема только в том что шлифовка нужна только для снятия крупных пропилов и более плотного прилегания ленты после шлифовки. А у ГПФ пропилов не образуется, только у металлических... Поэтому UGA шлифуют чтобы немного края зазора (пасть акулы) "восстановить", на время... Потому что на ширину зазора шлифовка всегда пагубно сказывается - он расширяется. Поэтому шлифовка - только как крайняя и радикальная мера, если нет другой головки..
    стекло можешь полировать, но не стеклоферритовые магнитные головки
    у зеленой пасты (только ее видел в продаже) слишком крупное зерно, появляется много сколов.
    ---------- Добавлено в 05:01 ---------- Предыдущее сообщение в 04:58 ----------
    опять гонишь не па деццки!
    в профессиональной студийной практике - шлифовка стандартная процедура. чтоб раскрыть зазор надо хрен знает сколько снять (типа наждачным кругом или иным безумием).
    говорят у наковских голов глубина зазора мала, но тож бытовуха кассетная
    Ну я на детей то тут вроде не рассчитываю
    На самом деле головы как правило имеют не треугольную а трапециедальную форму сердечников в разрезе, поэтому "до раскрыва" действительно далеко. Я говорю о том, что сглаживаются края верхней грани зазора и он расширяется сверху, как при длительном воздействии хромдиоксидной или металлической лентой. Только при движении ленты он расширяется по ходу движения, несимметрично. Шлифовка только убирает заусенцы, если они появляются и на какое то время восстанавливает работоспособность.
    В проф. практике в т..ч и на твоих любимых СТМах (я в общем то знаком с этими технологиями) головки просто часто меняют, на регламенте А шлифовка, это крайняя мера, хотя её и применяют от бедности в малобюджетных компаниях.
    Нижний Новгород
    Народ, а как на счёт такого микроскопа, без такой гляделки браться за шлифовку бессмысленно:
    http://www.ok-lab.ru/index.php?page=...emart&Itemid=2
    Конечно вариант бюджетный, не знаю правильный или нет. Там всяких полно, может кто покажет правильный вариант? Пока бюджет рассчитан на совсем другое, просто пока хочу понять на какие характеристики обрарить внимание при выборе.
    класс! надо в перлы занести ты брюки с пятном от чая сразу на мусорку несешь?
    вот почитай про релаппинг.
    В перлы на самом деле тут добрую половину высказываний можно смело заносить, я просто не комментирую то что мне неинтересно..
    Про релаппинг я сам могу много написать, т.к в этой сфере деятельности работаю и знаю, как обстоят дела. Если привести ситуацию с брюками частного лица то в этом случае их никто выкидывать не будет (аналогия со шлифовкой), а если брюки, скажем, - реквизит при кинопроизводстве - то выкинут однозначно (аналогия с заменой). Время дороже.
    РФ Саратов
    Ребята,с удивлением узнал что крупные магазины бытовой техники аппаратуру с серьёзнвми неисправностями -утилизируют!
    К примеру большой телик с трещиной на матрице или с отломаной подставкой уже никто не будет там ремонтировать.
    так этож китайское ширпотребовское г-но, а не головка от мультитрека которая тянет на несколько тысяч УЕ, и еще ее хрен найдешь, вещательные корпорации даже головки от проигрывателей не выкидывали, а отправляли на завод на ремонт.
    [offtopic]
    Именно так. У меня товарищ работает в крупном авторизованном сервисе. Так аппараты просто заменяют новыми, а бракованные лежат год в подвале, после чего вывозятся на свалку. Перед этим приходит страус собственной персоной, и отбирает себе полезности для ремонта или на распайку. Ну а потом подгоняется машина, и с размаху туда забрасываются плазменные телевизоры и прочее добро. Надо видеть глаза водилы! И потрясающий вопрос:"Куда это везти?!" И ответ:"Да куда угодно, только подальше отсюда!".
    [/offtopic]
    Барабаны для аналогового Бетакама СП , например, 75ой вещательной серии никто не шлифует и не ремонтирует. Потому что там даже установочный брак, как правило, ремонту не подлежит... Узел в сборе с 12 головками стоит $3400. Основание БВГ, да, иногда шлифуют, но это от бедности или когда ждать некогда. Сониевский Бетасервис долго запчасти шлет...
    Звук там, кстати (1 и 2 канал) - продольный, пишется на скорости 10,5см/с по краю ленты и бошки почти как у катушечника только поуже в габаритах, а расположение дорог как у кассетника - рядом. Тоже никто не шлифует - замена.
    РФ Саратов
    Возможно,хотя сам в этой сфере работал но про такое первый раз слышу,видимо крупный теле-радиовещательный центр не входил в корпорацию.
    Но вот что подумал,- теперь появится тема ЗАТОЧКА АЛМАЗОВ СВОИМИ РУКАМИ
    Даёшь брюлики на коленке!
    Киров
    А что, у нас есть умелец, переставляет кристаллы в иглах, сам конечно не точит, но тем не менее средненькую МС голову подлатать вполне доступно.
    ну и я этим балуюсь иногда
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Однако, Левша! Взял бы Ване Денон подковал.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 22.05.2011 в 10:17.
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Offтопик:Однако, Левша! Взял бы Ване Денон подковал.
    там ковать нечего, кантеливер порван - алюминий, головка разобрана на запчасти.
    это же не ЕМТ TSD там он цельный и хрен согнешь даже при желании.
