Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите с блоком стабилизации от квод 405
    москва
    Вопрос Помогите с блоком стабилизации от квод 405
    Здравствуйте, у меня такая проблема: есть исправный усилитель квод 405, есть от него же блок стабилизации напряжений, но они не спаяны, схемы нет. Не подскажете, что куда припаивать? знаю только куда транзисторы, 1 из 2-х конденсаторов, выход напр. на усилитель, 1 из 2-х входов напр.
    По умолчанию Re: Помогите с блоком стабилизации от квод 405
    - да без проблем - ВСЕ в соответствии со схемой!
    москва
    дык нету схемы! могу срисовать с этой платы и все
    москва
    есть 2 картинки, можно в граф. редакторе развернуть и зделать полупрозрачной ту, на которой обратная сторона платы; о номиналах напишу позже. Эта схема - самодел или серия?
    Самодел. Совершенно не понятно, для чего Кводу 405 стабилизатор, изначально никакого стабилизатора не было, вплоть до 909 серии. Схема последней версии Квод 405, на предохранители подается выпрямленное напряжение с диодного моста, электролиты рядом с платой.
    москва
    так, с блоком разобрался, на выходе дает 28 вольт, подключил усилитель-на выходе переменное гдето 19 вольт, если коснуться входа- 22 вольта, выходные транзисторы сильно греются. Я мог перепутать выходные транзисторы местами, похоже на то?
    москва
ID:	123212схема квод 405
    Minsk
    Это схема - вариация Солнцева на тему quad 405, Радио №4 или 5, 1984 год
    IMHO не самая лучшая.
    Там действительно было стабилизированное питание
    схема с фотографиями кореллирует совсем слабо, я бы скаазл совсем никак
    Выходные транзисторы в таких корпусах не выпускались.
    на схеме усилителя еще и VT5 прилично греется и имеет радиатор.
    про Quad 405 написано достаточно много
    для начала
    https://www.vegalab.ru/content/view/23/52/
    москва
ID:	123216я выложил не те фото
    Вот ваш усилитель
    москва
    я читал, да, это он. При замыкании входа уся - на выходе 0 вольт переменки, если не замкнуть - 22. почему так много?
    Возможно возбуд. Вход замыкаете на плате или как то иначе?
    москва
    вход замыкаю на плате с массой, подключал резистор на выход 0.5ватт 11 ом - обуглился сразу
    ---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение в 20:21 ----------
    правда щас при включении сразу выдает гдето 23 вольта, как замкну - сразу ноль
    ---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение в 20:23 ----------
    также греется r22
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:26 ----------
    подключил колонку через резистор 1200ом, услышал следующее: моментально возростающий, "грязный" писк, уходящий, похоже , в ультразвук. при выключении медленней спадает с ультразвука в грязный писк
    Последний раз редактировалось Andrew6146; 09.06.2011 в 13:40.
    москва
    поставил меж входом и землей резистор 105 килоом-нормально стало, 125- возбуд. сопр до разделительного конденсатора - 96килоом, между входом и землей - бесконечность. Это нормальная работа?
