Страница 67 из 96 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 1917
Тема: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Аватар для PMCF
    По умолчанию High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Вложение 115155Изготовление Zen V9 является довольно популярной темой на буржуйском форуме www.diyaudio.com, наверное сотни если не тысячи самодельщиков его изготовили, все хвалят что звучит хорошо. Некоторые задавали вопрос, можно ли сделать апгрейд на большую выходную мощность. Автор схемы Нельсон Пасс отвечал, что не видит в этом проблем, полевик LU1014 легко выдержит ток в 5-6 ампер при напряжении на нем около 3 вольт. Однако ни одного отчета о таком апгрейде у буржуев не приводится. Поэтому возник интерес обсудить этот момент на форуме.
    Привожу схему действующих моноблоков, 50-60 Вт на канал, ток покоя 4,8А
    В самом последнем варианте, по результатам прослушиваний, я пришел к таким изменениям, которые положительны для звучания:
    R16=3k4, R17=6k8, R18, R19, C9 убрать, вместо R18 поставить перемычку (закоротить), вместо указанных С2, С6 достаточно одного полипропиленового 6,8мкФ
    Также прилагаю оригинальную схему серийного FirstWatt F3
ID:	115153   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PMCF; 20.02.2011 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1321
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Re: High-End для начинающих - Zen V9 ?
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    [OFF] ... напряжение на LD1010 получилось 2,9в.
    Меня интересует повышенная зависимость, как мне кажется, Зеня9 от сопротивления нагрузки. Подключил Wharfedale Diamond 9.0 (нет сейчас у меня других под рукой) - АЧХ слезы, а на слух все вроде нормально Товарища, которому я его собрал, и так все более чем устраивает. Это мне все неймется, акустику то я, как правило, 4х омную делаю
    Я тоже использовал LD1010, но при этом надо помнить, что у LD1014 (Пасс делал измерения с ними) паразитные емкости поменьше, раза в полтора, и с LD1014 быстродействие будет повыше (минусом будет чуть более высокое выходное сопротивление за счет меньшей крутизны).
    Не в упрек бдет сказано, чтобы понять достоинства Зен9, надо слушать с акустикой например Focal JM Lab в стоимостном диапазоне несколько тысяч у.е.
    С указанными у Вас полочниками, LM3886 вообще-то будет намного выше крыши. Класс А вообще в данной ситуации не проявит своих достоинств.
  3. #1322
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Обычное дело, сапожник без сапог Но в данный момент времени у меня остались только эти тылы, да еще приятель никак не заберет (уже год) Электронику-150ас-002м, которую я ему возвращал к жизни. Так что вопрос с акустикой меня не особо волнует - за лето сделаю чего-нибудь новое
    А Пассовские усилители мне нравятся, этот уже третий, до него были два Зена4
    Александр
  4. #1323
    МО Салтыковка
    И какое впечатление от 9 по сравнению с 4 зеном
    Андрей Константинович
  5. #1324
    Тверь
    Девятку к сожалению еще толком не послушал. А от 4етвертки самое положительное впечатление, как сказал один знакомый "слушаешь, слушаешь, а привязаться не к чему, музыка играет, а о аппаратуре забываешь"
    Александр
  6. #1325
    черновцы
    А как насчет выходных транзюков,хочется поставить оригинальные irfp240, сравнивали ли по звучанию и в чем отличия
  7. #1326
    Аватар для PMCF
    Конечно подойдут, будет отлично играть, различия с К1530 лишь в нюансах, которые ловятся только в системе высокого уровня.
  8. #1327
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Экскьюз ми, а не могли бы Вы выложить схемку этого варианта(на 1530) и рекомендации по ее настройке. Думаю что многие(не только я) будут очень Вам бпагодарны.
    С ув. Сергей.
  9. #1328
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    С ув. Сергей.
    Меняеш 1:1!
  10. #1329
    Краснодар
    От спасибо! Ви а хэппи!
    С ув. Сергей.
    П.С. А никто не пробовал "9"(со статьи) без ООС?
  11. #1330
    МО Салтыковка
    График 2,8В на 7,4Ом резистор - это при делителе в ОС 9к и 47,5к.
    А посмотри, что будет при 7,4 вольтах, то есть при 10 ваттах?
  12. #1331
    Москва, Бун.Луга
    С резисторами 9к и 47,5к, увы уже не могу посмотреть. При не подобранном резисторе для jfet при 8,04В было 0,18%.
    С резисторами 2,2к и 6,2к сегодня точно не буду смотреть. Может как-нибудь позже посмотрю.
  13. #1332
    Тверь
    Борьбу с завалом АЧХ закончил, теперь на 20 кГц - 0,2 дб Итог такой: С9 - 15pf (было зачем-то 330), R1- 4.75k, R2 - 23k.
    С9 15pf R1 4.75k R2 23k нагрузка 8.2ом 2.8в
Название:	С9 15pf   R1 4.75k   R2 23k .jpg
    На 4.1 ом похуже
Название:	С9 15pf   R1 4.75k   R2 23k нагрузка 4.1&#.jpg
    Александр
  14. #1333
    РФ ЛНР
    mr-marlen,Maiden, проверьте, по возможности, на максимальной мощности. Сохранится ли распределение гармоник, у вас обоих одинаковый результат - 2-я больше 3-й на ~10dB... И на 10 или 20 кГц.
  15. #1334
    МО Салтыковка
    А я ведь сразу сказал, проверь ёмкость....
  16. #1335
    Если, как ты писал, на желтом керамическом кондере было написано 330, то это не 330пф, а 33пф.
  17. #1336
    Прошу всех помочь и посмотреть на качество разводки ПП и схемы.
    Хорошо бы предусмотреть в эмиттере Q4 место для резистора 20-30 ом.
  18. #1337
    С какой целью он там?
  19. #1338
    Чтобы снизить эффект детектирования - в этом узле возможен "присвист", как показал опыт.
  20. #1339
    МО Салтыковка
    Другими словами, разные полуволны будут разной амплитуды....
  21. #1340
    Чип 1206 подойдет?
