Страница 40 из 61 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #781
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    вот гляньте сами
    С уважением Максим.
  3. #782
    А что в качестве Т12 и Т15 стоят драйверные транзисторы? Мощность на них рассеивается 100мвт, там А1380/С3502 самое место или а1208/С2910.параллельно резисторам ООС мне кажется надо RC_цепочку поставить 15ком-2 пф-5пф.Короче картинки меняются в лучшую сторону и значительно.файл прилагаю
ID:	122874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122875   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Vector18[1]тошибы 5 вольт.GIF
    С уважением Максим.
  4. #783
    Запустил ваш файл. Работает и что то показывает. Накуралесено было неслабо.Теперь спокойно можно приводить к соответствию с усилителем
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------
    Чет робяты искажений для такой навороченной схемы очень уж многовато .Спектр по прикидке пока не блещет
    Дело мастера боится, спасибо! Рисовал ночью протирая глаза
    По транзисторам также Vector18 в рукотворной схеме указывал Sanyo 2SA1370/2SC3467. В принципе с цоколевкой проблем не возникнет вогнать их либо указанные Вами транзисторы в ту же плату. Кроме них ничего не трогать?
    А как идея с компенсатором, еще не проверяли?
  5. #784
    Поменял опер на AD825. Достойно держит ток без цобеля, правда пока накрутил было пару непонятных "провалов". Пляшут десятые миливольта, оно понятно т.к. он побыстрее OP07 будет, на том вообще все железно стояло. Звук не извлекал еще, тут сказать нечего.
    P.S. Кому интересно выкладываю MC дискретного мощного стаба с защитой от КЗ. Включался но еще не тестировался.
    • Тип файла: cir Stab.CIR (16.9 Кб, Просмотров: 191)
  6. #785
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Максим,твои показатели из п.786 практически совпадают с моими замерами п.721.
  7. #786
    Коррекцию на опережение ставить,выше говорил о ней.Без этой цепи выброс нехилый на прямоугольнике,правда змейки нет. Скорость нарастания выходного напряжения похоже средняя.
    С уважением Максим.
  8. #787
    Челябинск
    Выброса я не видел,а вот завал начинался с 10Кгц.Правда,справедливости ради,у меня немного другая схема Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янкевич схема к &#.jpg
    Последний раз редактировалось tsf54; 13.05.2011 в 10:26.
  9. #788
    Мне кажется тут в ВК параллельник на Т18-Т22 слабое звено,
    С уважением Максим.
  10. #789
    Челябинск
    Я не схемотехник,но мне кажется,что его упрощать надо.Не гоже такие показатели, на ведре транзисторов.
  11. #790
    г.Рязань
    Максим, будь любезен, просимулируй, пожалуйста, вот эту схему.
  12. #791
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Можно и упростить. Входной каскад сделать на ОУ.
  13. #792
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ребят, ну сделайте же ему плавающее питание первых ВК! И следящий каскод в УН! Четверка же! Такое входное сопротивление пропадает! Аж абыдно!
    ---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение в 12:37 ----------
    Цитата Сообщение от Octagon Посмотреть сообщение
    Зачотный тосник!
  14. #793
    г.Рязань
    Во-во! В точку! А если ещё и буфер делать.... В общем - усилитель для тех, кого не пугают оптовые закупки радиоэлементов.
  15. #794
    Зачотный тосник!
  16. #795
    мои антиподы,я наоборот минималист
    ---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее сообщение в 11:17 ----------
    Вечером гляну файл Володи,сейчас огород,бабы и так ноют
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:19 ----------
    Я на более выских частотах смотрел,на таких может и нет.но змейки нет
    С уважением Максим.
  17. #796
    Украина, Балта
    Вот пример того что можно сделать
ID:	122917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122918   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #797
    это хорошо,но есть одно соображение .А платы заводские девать куда? Может стоит малой кровью обойтись?
    С уважением Максим.
  19. #798
    Зачотный тосник!
    Да, это верно. На хорошей комплектухе собран на 300мА токе покоя - очень сложно искать лучшее. Вот все надежды на доводку Вектора.
  20. #799
    Можно и ТОСник улучшить.
    Навскидку:
    - входной параллельный усь настроить в соответствии с рекомендациями https://forum.vegalab.ru/showthread....усилителей-ТОС
    - зеркала Уилсона заменить на обычные. Либо на усиленные эмиттерным повторителем, включенными вместо перемычки базы-коллектор. Коллектор повторителя - на землю.
  21. #800
    Зачотный тосник!
    Я его делал пару лет назад, но так и не смог корректно запустить. Первоисточник схемы - Марантц.
Название:	УМ Марантц8200.jpg
