Собственно имеется на фронтах Focal 165 V2, и JVC kd avx33.
нужен ли усь ,будет ли оправдана инсталяция уся в Авто?
Eсть 2 уселителя Pyle Millennia PLM-201 2x75 watt RMS, и Magnat Classic 480 4 x 60 Watt.
Где то я уже этот вопрос видел
был такой вопрос ,но не коректно поставлен ,поэтому спрашиваю снова .
по ходу ,в России музыка в Авто не кого не интересуета я чаще все же слушаю в авто ,дома не всегда та обстановка ,когда можно нормально послушать
С внешним усём полюбому лучше, встроенные фуфло в любой голове, не зря в нормальных ГУ есть ф-ия отключения встроенного уся.
---------- Добавлено в 00:59 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
Ну конечно я говорю про нормальный усилитель, не мистери![]()
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
vk.com/energyplusspb
Я видал немало современных дешовых усей которые превосходили встроенный в такие ГУ например как Блау лишь по мощности. Предложенные автором уси возможно тоже придёться подправить, от экономичности производителя и избыточности входных цепей. А так кончно усь будет предпочтительней, хотя-бы тем что он не мостовой и потенциал по току(а значит и по демфированию) у него радикально выше.
Кстати про Мистери, та плата что стоит в усях мистери часто встречаються и в других корпусах под другими брендами, и являеться не самой плохой заготовкой под доработку. Говорю не голословно - ибо проделывал это не раз.
По-участвую в голосовании - с усилителем много приятнееА поканалка так вообще
Есть несколько русскоязычных форумов ИМЕННО по автозвуку, здесь это не совсем в тему, хотя и близко.
Но ИМХО за последие лет 7-8 интерес к автозвуку упал практически во всех странах и упал значительно.
При возможности сгоняй на выставку CAR+SOUND, в этом году она будет с 5 по 8 Мая в Exhibition Centre Friedrichshafen (ранее они проходили в Зинцхайме, где я пару раз бывал, но с 2009 её перенесли в Кёльн)
Так что ставь себе усь и не думай надо или нет, однозначно надо
Список таких ГУ в студию!
И хроршо бы пояснить как это в них реализовано? Видимо отключением считает подача сигнала mute на встроенный УМ, ибо ничего иного для подобных целей там нет. И что это даёт?
И что принято называть "нормальными ГУ". Мне на ум приходит только 9255, одна моделька от Сони, и с некоторой натяжкой пара топовых Денонов (правдв их цена часто соизмерима с ценой подержанного авто), но в них и так нет встроеных УМ
Последний раз редактировалось Vic_MSK; 10.03.2011 в 18:31.
ОК. Да хотябы мой старенький алпайн цде9882. В меню - повер иц- он, офф. Зпвтра ставлю пмонер 88, посмотрю, в рекламе наптсано, что есть такая ф-ия. А аппаратно это делается путём снятия питания с пина стендбай, есть на любой 12 вольтовой УМ микре.
Тани Куссо
Ну на моем JVC такая фишка тоже есть - как отключение Ум ,фишка однако не бесполезная,так как греется он не по детски ,палец больше 5ти секунд удержать невозможно на радиаторе.
найду на Магнат схемку ,может чуток доработаю,хотелось просто 4х каналку ,чтобы и с зади играло
вроде все уяснил.
Спасибо за советы !
Там и без схемы часто всё ясно, надо усиливать питающие и акустические дорожки (например моножилами по 2,5мм2), заменить и увеличить ёмкость конденсаторов во вториичке и первичке(качеством и количеством), возможно поменять выходные транзисторы. Обойти лишние цепи в предусилителе, избавившись от проходных электролитов сомнительного качества. Ток покоя сильно не стоит поднимать(до 20-30мА иначе закипит).
Я свой eos ae-4.1, тоже без схемы твикал, но там и так не плохо сделано всё. ОУ хотел поменять на опа2134, а они и так там стоят. Кондёры разделительные плёночные вима. Но после подняти тока покоя с 3мА до 30мА, он плказал на что способен. Ток покоя однозначно надо поднимать, электролиты удалять (по возможности) или менять, что функционал лстался прежним, надо операционники менять хотябы на опа134 серии и будет вам счастье.
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение в 09:36 ----------
Блин пишу с кпк неудобно ппц.
Тани Куссо
У меня когдато был Магнат Классик 360 ,так к нему с завода прелогалась схема ,я еще удивился ,особенно то что в европе давным давно електроника без схем продается а тут блин полная схема![]()
А какую цель преследуете?
