Показано с 1 по 20 из 75
Тема: регулировка громкости встроенным аттенюатором цап*а ad1955
    Украина, Одесса
    По умолчанию регулировка громкости встроенным аттенюатором цап*а ad1955
    цап ad1955 , как известно, имеет встроенный clickness volume regulator.
    для управления - 14бит регистр.
    На западных форумах пишут, что это якобы аналоговый регулятор (после токового выхода ?), а не цифровой перед цап.
    Никто случаем не знает, как оно на самом деле и каково качество этого регулятора громкости в ad1955 ?
    Петербург
    По умолчанию Re: регулировка громкости встроенным аттенюатором цап*а ad1955
    Встроенный регулятор имел, например, и ЦФ SM5803, до -96 дБ с шагом 0,18 дБ. Но это, конечно, был цифровой аттенюатор, а не аналоговый.
    Думаю, здесь тоже цифровой регулятор. Ведь это дельта-сигма, значит там встроенный ЦФ, а у него, надо полагать, встроенный аттенюатор.
    Украина, Одесса
    не слышал результатов и не мерял, но подозреваю, что это будет хуже, чем cs3310 или Альпс после буферов перед усилком для ушей.
    Калуга
    Можно ссылочку?
    Петербург
    Цифровой аттенюатор при уменьшении громкости будет уменьшать разрядность сигнала, т.е. ухудшать его. В этом смысле лучше аналоговый.
    Украина, Одесса
    Можно ссылочку?
    уже разобрались. Эти сообщения не соотв. действительности, регулировка цифровая.
    ---------- Добавлено в 01:41 ---------- Предыдущее сообщение в 01:40 ----------
    В общем-то и Альпсы (про фиговые переменники вообще молчу) не идеальны, но всё же, думаю, будут получше.
    flipper
    Что тут думать. Хуже уменьшения разрядности вообще затруднительно что-то сделать.
    Петербург
    Вместо "переменников" можно использовать какой-нибудь многопозиционный переключатель. Будет вполне хай-эндно, даже если использовать банальный "галетник". Нужно только ослабить пружину, чтобы легче поворачивался.
    Деградация сигнала при уменьшении громкости будет происходить в любом случае. В случае цифрового аттенюатора при уменьшении громкости будет уменьшаться разрядность сигнала, в случае аналогового аттенюатора будет ухудшаться отношение сигнал/шум. Но второе, наверное, субъективно менее неприятно.
    flipper
    В нормально спроектированном устройстве на современной элементной базе СШ не хуже 100дБ. Поэтому проблемы шума, строго говоря, не существует.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Это если говорить о сигнале +/-FS. А если о -60 dBFS? Сколько там остается SNR?
    flipper
    Абсолютное значения шума в помещении от аппаратуры не изменится, поэтому это не имеет значения.
    Петербург
    Непонятно, что именно "не имеет значения"? Если отношение сигнал/шум, то значение есть. Конечно, если не прослушивать музыку в автомобиле с ревущим мотором.
    flipper
    При уменьшении громкости абсолютный уровень шума не растет, какбы.
    Чего такого трудного для понимания я пишу?
    Петербург
    Не стоит обижаться, коллега. Просто нужно яснее излагать свою мысль.
    Абсолютный уровень шума при уменьшении громкости не растет, а относительный уровень шума возрастает, и это тоже может мешать слушать.
    Кто не забыл звучание бытовых ламповых усилителей (теплое и в целом достаточно приятное), тот знает, что такое фон 50/100 Гц.
    flipper
    Так вот я и говорю - на нормальной элементной базе шум таков, что его разве что ухом к пищалке слышно, и то не всегда. Так не все ли равно, ухудшается СШ, или нет?
    Петербург
    Думаю, всё же не всё равно. (Хотя бы из соображений самоутверждения.)
    Но, конечно, приходится с этим мириться, ведь надо же порой уменьшить громкость.
    Тут ещё имеет место такой аспект, как субъективное обеднение тембра звука при уменьшении громкости из-за снижения чувствительности слуха к высоким и низким при малой громкости.
    Украина, Одесса
    Хороший галетник тоже стоит огого.
    Из недорогих вот есть http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...017478&afsrc=1
    качество неизвестно.
    ---------- Добавлено в 01:02 ---------- Предыдущее сообщение в 01:01 ----------
    А при таком уровне сигнала ошибка дискретизации сама по себе (44/16) на уровне >1%.
    И ещё. Основная проблема переменников - контакты. Шум, треск, искажения.
    Какие там 100 дб...
    За то и платим Альпсу, что у них контакты получше.
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:02 ----------
    Пока что заказал у китайца ЦАП, в комплект к нему Альпс на замену штатному китайскому потенциометру.
    Уж лучше честный pcm1792, чем ad1955+регулировка внутри него.
    Саратов
    Чозабред? У нормально сделанного ламповика нет фона ни 50, ни 100Гц, вообще никакого как класса. Если это не так - срочно менять драйвер на руки изготовителю этого чуда техники.
    Петербург
    Это не бред, молодой человек, а факт нашей жизни. Вас просто не было в 60-е и 70-е годы, поэтому Вы не знакомы с тогдашней ламповой техникой, в частности, с радиолами, телевизорами и катушечными магнитофонами той поры. (Обратите внимание, что речь шла о бытовых усилителях.)
    ---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение в 10:41 ----------
    Можно использовать советские галетники, скажем, на 11 положений, они ещё встречаются на радиорынках и стоят недорого.
    Сообщение от mmx3
    "советский" и "хороший", все-же имеют некоторьіе взаимоисключающие различия.
