Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Покритикуйте схему.
    По умолчанию Покритикуйте схему.
    Попали в руки платы вот такого усилителя.Работает.Что можно сказать про схемотехнику?Толк будет?Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Покритикуйте схему.
    Ланжарчик(или что нибудь похожее))))
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296
    Действительно,оно.Спасибо,почитаю.
    Частый гость Аватар для Kol9n
    Срисовал с одного аппарата для наушников. Покритикуйте, пожалуйста.
    Лампа там одна на канал - двойной триод.
    Не все так плохо, я надеюсь?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Единственное, что я бы убрал, это подставка под накал с катода выходной лампы. Возможен возбуд на ВЧ через емкость накал-катод первого каскада при низкокакчественном (с большой индуктивностью) электролита в катоде этого же каскада
    fakel, там с выходной не уберешь подпорку. Конструктивно все в одном баллоне. Но все равно, спасибо.
    Резистор в 300-500к не нужен, чтобы подшунтировать регулятор громкости? Видел ставят для защиты.
    Накал с катодом в баллоне жестко соединены?
    Резик желателен
    Соединено снаружи. Но вы писали убрать только с выходной лампы. Тут либо со всех каскадов получится убрать, либо всё оставлять. Да и подставка вроде желательна, чтобы не влияло напряжение накала на процессы в лампе. Кстати, если напряжение накала стабилизированное, то подпорка мне кажется и вправду не нужно, я прав?
    А как на слух воспринимается возбуд в лампе?
    В даташите на лампу оговаривается предельно допустимое напряжение катод-подогреатель , если убрать подпорку накала, это напряжение превышено не будет, можно просто заземлить один накальный вывод.
    Возбуд на СВЧ виден на осциле, а показания мультиметра "скачут". В схеме стоят антивозбудные резисторы по 1кОм в сетках, их надо монтировать одним концом непосредственно к лепестку панельки.
    Непосредственная связь между каскадами - глупость. Выкинуть.
    току через вторую половину лампы было 20 миллАмпер - уменьшаем R2, чтоб стало столько же
    дальше меряем анодное напряжение, лезем в шитодату на лампу и смотрим, чтобы на холостом ходу не превысить макс. мощность рассеяния на аноде
    http://www.wooaudio.com/docs/tube_data/6EW7.pdf
    подъём накала при таком включении ни к чему, один (любой) конец накала заземлить
    греть лампу постоянным током при входном сигнале 1 Вольт - глупость
    в катод первого каскада я бы слегка завёл ООС с вторички трансформатора, а то похоже, что усиления слишком дохрена будет
    R3 хочется сбавить раза в три
    как-то так...
    Все не так. Чем больше ток тем линейнее лампа. КПД - пофиг. И непосредственная связь - благо. Лишний конденсатор там ни к чему
    Чем продиктовано? Да и нет у меня хорошего разделительного конденсатора.
    Ничего не понял. Там и так 20мА = 70/3,3к, разве нет? Куда уменьшать еще? Или уменьшать, чтобы ток поднять?
    Кстати, англоязычная аудитория пишет, что туда можно поставить лампу 6sn7, если увеличить R2 до 4,3к.
    Спасибо. Так и сделаю.
    Хотелось бы без ООС, вроде и так работает.
    Хочется. А режимы не поплывут?
    Так и сделано. Спасибо.
    Лучше заземлить среднюю точку накала, обраованную движком переменника, крайние концы которого подключены к накалу. Регулировать по минимуму фона
    ---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    ООС не нужно, это триод
    Гальваническая связь в данном случае вполне оправдана. Если усиление избыточно, трансформатор можно включить в катод, будет катодный повторитель с трансформаторной нагрузкой. А то и вовсе обойтись без выходного трансформатора подавая сигнал на "наушники" через конденсатор.
    Так?
    Не в обиду, но упаси меня бог от такого совета. Хотел бы бестрансформаторник, взял бы за цену в 3 раза дешевле.
    1.Так.
    2.OTL - дело вкуса.
    хорошего разделительного конденсатора вам продадуд за 60 рублей
    ФТ-3 зовётца, здоровая такая алюминиевая блямба. Тока крепить осторожно, он мягкий
    землить среднюю точку накала и регулировать по минимуму фона нужно при входном сигнале 3 миллиВольта. Разумеетца, если вам нужны не танцы с бубном и т.п. языческие обрядики, а инженерно обоснованное решение
    вот спектр на выходе усилителя с номинальным входным сигналом 300 миллиВольт. Ни малейших выкрутасов не предпринималось - все лампы грется переменным током, какой попало конец накальной обмотки заземлён
    уровень фона все хорошо видят?
    ООС нужна. Это маломощный триод - раз, это чорт знает что за выходной трансформатор - два.
    Может все-таки ответите на вопрос, зачем нужен в данном конкретном случае разделительный конденсатор?
    Схема абстрактная или есть где-то?
    ООС нужна.
    В данном случае я противник ООС. Не буду делать.
    ...берём учебник по усилительным устройствам - и читаем. Пока не наступит просветление.
    Вы кажется всерьёз ждёте, что я щас стану его сюда переписывать...
    ...я не понимаю, что такое "абстрактная схема". При чём тут вообще какая-либо "схема"? Сам макет выглядел вот так:
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Phlanger,Что взьелся на схему с непосредственной связью ? Имеет право быть .
    Для наушников делать на двух половинах одной лампы это дурной тон. Можно обойтись и одной половиной лампы на канал или одним баллоном на оба. А можно и так - я в свое время делал на 6С15П- Е ( 6С45П-Е) Одна лампа на канал ,прекрасно тянет любые уши. А что бы согласовать с нагрузкой так на то и трансформатор у нас есть.
    фото ужас..
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
