Всем привет. Довел колонки до ума, я думаю,буду выкладывать замеры и все остальное, графики сглажены 1/6 октавы
Последний раз редактировалось Дамир; 09.03.2011 в 09:19. Причина: Изменение проэкта.
Бока, спасибо. Взял на заметку.
Добавлю, что реализовать как бы высокое чутьё средника с басовиком всё равно не выйдет, придётся валить их обоих, чтобы выровнять отдачу .После коррекции чувствительность динамиков думаю не перевалит за 92 дБ. Поэтому подойдёт даже купольная пищаль. Тем более, рупорная" пишка"
Я имею в виду обычную трёхполоску на пассивных фильтрах. Активная фильтрация не избавит вас от необходимости делать ровную полку в нужной полосе пропускания, ведь ачх динамиков очень не похожа на горизонтальную линию. Иначе говоря, отрезать-то вы отрежете,- а что внутри? Как вариант- сочетание несложных пассивных фильтров с многополосным усилением и активной фильтрацией. Иначе активные фильтры могут приобрести весьма причудливую схему, далёкую от "фазолинейности"
Частоты раздела 500 и 9000 руководствовался полученой ачх непорезаных динамиков в данном оформлении и приемлемой АЧХ на 30 град ,максимально использовать 3гд -32. Незачем делить их 4м порядком еще и активным, огород лишний городить петь они лучше не станут, и зачем на вч динамик с высокой чуст.? если каждий усилитель настраивается по усилению отдельно? У меня вышло резистор в цепи обратной связи на вч 2.2 ком. сч 1 к. нч 1.5к. Целесообразнее взять недорогую шелковую пишалку с ровной АЧХ , собственно я и затеял активное трехполосное усиление что бы выровнять динамики по уровню, заодно и разнес их в горизонтальной плоскости ( по глубине)для выравнивания аккустических центров.
Был два дня в командировке, работал с утра до ночи. Поэтому не думайте, что вопросов назадавал и свалил.
Чуть выше писал, что хочу сэкономить на усилителе вч, ну и на фильтре. Если чуйки вч и 3ГД32 одинаковы, то можно использовать на них один усилитель и после него пассивно 1-м порядком отфильтровать полосу вч, а сч будет воспроизводить все, что не попало в нч.
Насчет четвертого порядка фильтров. Сейчас слушаю две полосы, полученные из Foobar*а с помощью плагина-кроссовера (foo_dsp_xover_dll_0_42). Ну и меняю частоту раздела и порядок фильтров. Пока больше всего нравится 700 Гц 4-м порядком. Вариант не последний, т.к. корпусов еще нет.
Дамир, хочу собрать такие же колонки. Есть 6гд-2 и 3гд-32 (на днях забрать должен) на вч хочу поставить 6гд-13. Скажите, пожалуйста размеры колонок, которые вы собирали первыми , я так понимаю вч и сч вы отделяли от нч. (может быть глупость спрашиваю, но это будут мои первые колонки). Так же какая толщина стенок . Из чего лучше делать корпус - из ДСП, МДФ или просто из доски?Фильтра хочу применить как в этой статье.Акустика.pdf
Нашел еще 4гд-7 , может эти попробовать на СЧ??? Но там диффузор какой-то плотный...
Здравствуйте.Имею 6гд2 две штуки.Пытаюсь из них что нибудь сотворить,вот только с низом не получается.
Ниже 50 гц получается завал.Делал ОЯ и ЗЯ 100 литров.
Дамир,на Ваших графиках низ уходит аш ниже 20 герч. Опишите НЧ доапазон.При таком низе должно быть слышно турецкий барабан.
Последний раз редактировалось serj7.7; 29.05.2011 в 21:44.
Размеры не критичны но уж точно больше 100 л нужно, у меня получилось 110. широкая передняя панель, широкая диаграмма направленности на нч. Все конструктивные данные можно увидеть на фото, применен МДФ 16мм. Сч динамик конечно отделен от нч, объем ящика 10л
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение в 09:50 ----------
Слышно и не только турецкий, пугаю гостей на малой громкости, когда включаю KODO, у них барабаны побольше . Завал начинается от 35 гц, резонансная частота 6гд, посмотрите графики импульсной, и impedance хар. Правильное сочетание высокой добротности динамика, ПАС , и большого ящика в итоге дает такую полку.
А можно узнать размеры части под 6ГД2 старого варианта и нового? Не нашел в теме..
Собираюсь сделать 2-3-х полоску, в качестве СЧ 5ГДШ4-4 2-4шт, вот присматриваюсь к 6ГД2 как к подходящему басовику, но не хотелось бы очень большого размера делать..
А очень большого размера и не надо. 100 литров на один динамик в большинстве случаев достаточно
ОФФ.Я все больше удивляюсь,как Чантурия загнал 6ГД-2 в 25литровый ящик-фазоинвертор,правда у него костыль был приделан.ПОСт
С уважением Максим.
Ну можно и полукопию ящика от СИМФОНИИ-2 с резонаторами, коли динамики не подбирать и готовый гарантированый средний результат устроит. Середина 3гд38 через 2й порядок и балластный резистор 10-12ом. А пара 5гдш5 -4 или тем более 4 штуки к одному 6гд2 многовато будет, и одного СЧ хватит. Вам что надо, что бы по середине колонки орали?
Последний раз редактировалось кот базилио; 01.06.2011 в 20:37.
всё украли до нас.
Долго проводил испытания с 6гд2. ПАС почему то не работает вовсе - никаких изменений в звуке.
Пробовал изменять количество отверстий от 10% до 100% площади диффузора,результата ноль.
Может корпус 100 литров слишком большой?
С дыркой типа ФИ низ появляется,но он не чёткий - размазня какая то.
Вопрос к Дамиру. Вы слышите в своих колонках чёткий низ,струны контрабаса каждую в отдельности? Опишите поподробнее НЧ диапазон.
кот базилио, на данный момент имеются макеты ОЯ по 4шт 5ГДШ4-4 - очень нравятся, больше чем 2шт или 1шт.
Один недостаток - басов не хватает.. Вот и хочу устранить.
кот базилио, А кто сможет по Вашему?
зы. Я сам из Уфы родом.. почти земляк.
В смысле-может, расчитать колонку? Я, в общем то ни разу не слышал о квази сабвуферах на 6гд2. Обычно он сам до 200-1000гц и дальше середина и воможно пищалка. А тут получается колока на шириках и подпорка с низу до 80-100гц. Просто по отдаче мало будет одного 6гд2 , может пара на колонку и пойдёт для ровного частотного баланса. Так один 3гд38 способен заткнуть один 6гд2 , тоесть перекричать на средних с большим перекосом АЧХ в сторону верхней середины, если не придушить его по отдаче.
всё украли до нас.
