Показано с 1 по 14 из 14
Тема: КП922Б ток покоя?
    Аватар для Alexandr Kovalyov
    г.Харьков
    По умолчанию КП922Б ток покоя?
    Подскажите пожалуйста, оптимальный ток покоя для выходного каскада УМЗЧ на этих транзисторах, работающий в классе АВ?
    По умолчанию Re: КП922Б ток покоя?
    Не менее 150 мА. А более - как радиаторы позволяют.
    г.Харьков
    Спасибо, но радиаторы маловаты.Выходной каскад как раз и вылетел вследствии теплового пробоя при работе на сложную нагрузку (просаживает до 2,7 Ом на НЧ).
    Сейчас установил 70 мА - по аналогии со вторым рабочим каналом. Но по-скольку усилитель самодельный решил уточнить у спецов.
    На сколько критично менее 150 мА и почему? Искажения? Звук? Линейность?
    Ремонтирую усилитель по настоятельной просьбе друга, хотя это и не мой род деятельности, поэтому интересуюсь.
    Да, конечно. Эти понятия взаимосвязаны.
    При удачной ОООС ток покоя может быть меньше. Надо слушать...
    г.Харьков
    В ветке А. Никитина "Усилитель на N-канальных полевиках"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1062&page=2
    ток покоя 75 мА. Совершенно случайно совпало с "моим" значением. Схемы конечно разные.
    Там же его объяснения по этому поводу. Корректно ли проводить параллель?
    Звук получился музыкальный, но на серьёзные АС я его ещё не включал. Слушал (обкатывал) на S-30, которые музыкальны сами по себе.
    Игорь, спасибо за отклик, что не прошли мимо.
    А то: дом большой - поговорить не с кем (с).
    И правильно Алексей сделал, потому что с общей ООС, да еще с выходным каскадом, имеющим свою ООС, разгонять ток незачем. Теряется универсальность конструкции.
    Я же, советовал, не зная схемы, но зная по безосным усилителям нижнюю границу тока, для приемлемого звука.
    Могу обоснованно сказать, т.к. в отличном тракте на слух проверял, что ток вых. каскада менее 150 мА уже неприятен. Точнее, с этой границы вертикальные полевики начинают звучать более-менее... По анализатору спектра, на синусе, при этом падение искажений несущественное.
    Собственно, почему даже в ОСной схеме нужно делать хуже, если можно лучше ?
    г.Харьков
    Спасибо, Игорь, за аргументированный ответ.
    А, что Вы можете сказать по-поводу тока покоя, применительно к КТ818/819ГМ транзисторам. Интерес представляет их работа в УМЗЧ ВВ 89 (Н.Сухова)? Автором рекомендуется 100 мА. Класс усилителя АВ. Я читал разные мнения, но Ваши критерии, мне кажутся, более близкими к моему восприятию действительности.
    Автор обычно рекомендует нижнюю границу тока.
    Мне кажется, что в безосном усилителе в режиме АВ даже значительный ток покоя (порядка 0,5А) не позволяет улучшить звучание биполяров. Я КТ818/819ГМ не проверял, пробовал 2SA1943-2SC5200 и MJL21194-MJL21193. Звук мне не понравился, причем Моторола позиционирует свои транзисторы, как вносящие мало искажений. Я этого не ощутил.
    По усилителям с общей ООС я сказал выше. Возможно, удачная ОООС поправит дело.
    Мое мнение - мощные полевики на выходе звучат комфортнее и чище биполяров. Их и следует применять.
    г.Харьков
    Почему-то и у меня складывается такое впечатление.
    Частый гость Аватар для igmar
    Цитата Сообщение от Alexandr Kovalyov Посмотреть сообщение
    КП922Б ток покоя
    Откопал ветку. Полнимаю, что прошло 5лет. Зававлялись 4шт. КП922Б. Подкиньте схемы для реализации УМ.
    Вариант усилителя А. Сырицо в исполнении Якименко . Статья в радио за 86года номер 9 .Применив современные ОУ получите отличное звучание.Моща правда небольшая
    С уважением Максим.
    - скачай в нете схему рессивера Романтика 50У-122С - там УНЧ на них собран.
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    igmar, не надо на этом ужасе ничего собирать. В бюджете УМ стоимость выходных транзисторов мала, и наличие этих железяк не аргумент для выбора схемы.
    Впрочем, тут посмотрите- https://forum.vegalab.ru/showthread....ight=%EA%EF922
    Quod scripsi, scripsi
    Понял. Согласен. Снимаю вопрос как дурацкий.
