Страница 77 из 82 Первая ... 677576777879 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1632
Тема: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    И сново здравствуйте!
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Третья ветка и ее окончание
    Полезности:
    10.pdf - читать обязательно!
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2012 в 01:15. Причина: Ссылки поправил.
  2. #1521
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (четвертая ветка)
    Попробывал другой программой, результаты - теже. Для наглядности синус 1 кГцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	122278 и 3 кГцНажмите на изображение для увеличения.
ID:	122281, меандр 1 кГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 кГц меандр.jpg
ID:	122279 и 3 кГцНажмите на изображение для увеличения.
Название:	3 кГц меандр.jpg
ID:	122280. Программа Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 05.05.2011 в 22:07.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #1522
    Калуга
    1 кГц и 3 местами не попутаны?
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение в 22:04 ----------
    krulfa, Федор, я что-то меньше насчитал, судя по картинкам.
    s3tup, у Вас все более-менее...
  4. #1523
    Поменял. Схема цапаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	122310, всё, что выделено квадратиком удалено.
    Тани Куссо
  5. #1524
    Частый гость Аватар для m910
    СПб
    Меандр 1 кгц очень похож на то что выдает cs4390
    http://mk910.narod.ru/jpg/30.jpg
    с 30 трека
    http://mk910.narod.ru/jpg/tracklist.jpg
    c 28 трека кгц такой
    http://mk910.narod.ru/jpg/1khzt28.jpg
    и с 3 кгц вроде все в порядке, вот 5 кгц с 4390
    http://mk910.narod.ru/jpg/5khz.jpg
  6. #1525
    Недоступно
    Вот картинки настоящие...
    Парами - E-MU 0404PCI и ТДА.
    У ТДАщки дикие странные палочки на THD. Все идут ровно с шагом 100гц, даже после центральной 1кГц...
ID:	122333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122335   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1526
    Недофильтрованные пульсации после выпрямителя БП?
  8. #1527
    кхе кхе, это что такое страшное как атомная война? 7220 наверное да еще все вкупе в отстойнейшим исполнении
  9. #1528
    Скажите, какая микра лучше из серии PCM270X. И как она будет, лучше или хуже по звучанию, по сравнению с AK4324, которая стоит в ресивере, ну, или в сравнении со второй аудиджи твикнутой?
    Тани Куссо
  10. #1529
    Частый гость Аватар для zmax
    Самая лучшая pcm2702, а лучше или хуже это уже вам решать и многое зависит от реализации устройства. Испортить можно все.
  11. #1530
    А на односторонней печатке, можно сделать хорошо?
    ---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:58 ----------
    Стоит поробывть ?
    Тани Куссо
  12. #1531
    г. Москва
    Тут на форуме коллега eclipselv продавал очень достойные платки для 2702 промышленного изготовления.
    Александр.
  13. #1532
    Недоступно
    Исполнение уже совсем не то, что в оригинале 1244 лежит на полочке, и просто просится быть прикрученным (384fs уже почти есть на плате - нужно приподнять одну ногу цифроприемника).
    Это не
    - питание (сделал отдельный БП - ушли наводки 100гц и ее гармоники)
    - наводка EMI/RFI - отпилил цифровую часть, положил ее подальше и оградил ее алюминиевой фольгой
    - ошибки в цифровой части, т.к. в обоих каналах уровень гармоник разный (разные результирующие КНИ)
    Остаются
    - битый ЦАП
    - битые операционники (по разному реагирующие на мусор из 7220)
    Нужно-бы попробовать взять землю для + входа операционника прямо из земли ЦАПа. По идее этот вариант должен убрать относительные флуктуации земли выхлопа и ЦАПа.
    Колличество TAP-ов в 7220 не кратно отсчетам с шагом 100гц.
    Может я меряю не правильно? В спектраплюсе/РМАА выставляю 24бит, дабы оцифровывающая часть работала точней. Как выглядит обрезка битов на THD? При 16бит палок почти нет, но в том-то и загвоздка, что лежат они ниже, чем считываемые 16бит...
    Интересно то, что палки почти не уменьшаются, если уровень синуса снизить аж до -96дб.
    Пробовал пропускать записанный сигнал через режектор, дабы избавиться от 1кгц синуса, и увидеть все эти гармоники - безрезультатно - ничего путного в полученном waveform-ме не увидел.
  14. #1533
    Старый знакомый Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Цитата Сообщение от And$er Посмотреть сообщение
    eclipselv
    eclipsevl, я не из Латвии
  15. #1534
    Недоступно
    тем временем правый канал начал пощелкивать. перекинул выход I/U - всеравно правый. Перепроверю пайки, да заменю операционники на что-то поинтересней.
    UPD: ТДАшка померла Шипит в одном канале (вместе с звуком). После КЗ -15в на + операционника (+ подключен к земле). Видимо флуктуация + ударила по обратной связи, выход операционника через резистор ударил по выходу ТДАшки, и она покинула нас.
    Завтра достану с полки еще одну, на этот раз - с буковкой А.
    Жалко, однако, птичку.
    UPD2:
    Жива, зараза Умер один из керамических кондеров из обвязки, наверное в результате разпиливания платы. Выкусил их, вытер труху с припоем, и запаял новых (с одной стороны). (которые по 7шт на сторону)
    UPD3:
    Все еще щелкает, в том-же канале. Кондеры все новые... ТДАщка, Начинает щелкать лишь спустя 5-10 минут. Микрофонические эффекты туго впаянной керамики? Нет, т.к. кондеры все новые. Может ее охлаждать? Но она и не греется...
    UPD4:
    Ранее я исключил из уравнения цифровую часть как причину пощелкивания в одном канале, т.к. по идее - если проблема в ней, то щелкать обязанно в обоих каналах. НО. Форма сигналов цифрочасти для разных каналов одинакова за исключением WS/LR CLOCK. В ней и может быть проблема - с защелкиванием данных в ТДАшке. Вход у ТДАшки тянет какой-то ток, способствующий опуснанию уровня, и препятствующий его поднятию. Если учесть факт, что я подключил все три проводника через резисторы 1.5к и кондеры на землю создав фильтр помех/сглаживания фронтов. Учитывая сей факт можно предположить, что ТДАшка не всегда защелкивается + ток на входе может вариироваться от фазы луны и прогрева микросхемки. Сегодня-же проверю.
    UPD5:
    Соединил земли у цифры и цапа, поставил 7ом в паралель 1.5ком на линиях цифры, по дороге сжег "предохранители" - резисторы по питанию после диодиков (интересно, сгорели без спецэффектов - на вид как новые. Я погорячился, поставив 1/8ватт, хотя... пусть лучше они горят, чем все остальное. Благо выгорели вместе, не перекашивая питание на операх.).
    В итоге, тьфутьфутьфу, не щелкает. Кажется...
    Хотя потерял в пространственных характеристиках.
    Продолжение и приквел извращений здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....82%D0%B0%D0%B9
    Последний раз редактировалось s3tup; 11.05.2011 в 14:35.
  16. #1535
    г. Москва
    Прошу прощения, описАлся
    Александр.
  17. #1536
    Я в области построения собственного внешнего ЦАПа человек новый и, чтобы не перебирать весь раздел, подскажите, какой максимальный джитер допустим для задающего генератора в качественный ЦАП (думаю, это не раз обсуждалось в этом разделе) и какие схемы генераторов на стандартных кварцах имеют минимальный джитер или не больше допустимого (не обязательно схемы, можно ссылки на генераторы или ЦАПы с такими генераторами).
  18. #1537
    "Новому человеку" категорически рекомендуется прочесть статьи о цапах Lynx на lynxaudio.narod.ru. Там можно найти ответы и на этот вопрос и на многие другие, о которых ты еще даже не подозреваешь ;)
  19. #1538
    В файле на Lynx20 нашёл, что макс. допустимый джиттер для 16 бит составляет 200 пс, но для Lynx20 нужен не более 7.5 пс, а в Lynx D47 применён генератор с менее 0.8 пс. Так к чему же пришли в разделе по поводу допустимого джиттера? И какие схемы или готовые модули (у Lynx-а нашёл только GXO-U100 в файле Lynx23, но в его даташите нет данных по джиттеру)?
  20. #1539
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это было, замеры показывали от 5 до 10 пС
    Это можно относительно легко расчитать: какая ошибка точки синусоиды частоты х будет при смещении фронта на у пС. В зависимости от разрядности ЦАПа разный допустимы джиттер. Очень хорошо это было описано на хоботе.
    Тоже обсуждалось: трёхточка.
  21. #1540
    Мариуполь
    при частоте дискретизации 44.1кГц. С цифровым фильтром ЦАП работает при частоте обновления данных в несколько (4 или 8 раз) большей, требования к максимальному джиттеру возрастают пропорционально. Генераторы можно собрать на транзисторной трехточке, компараторе, ЭСЛ логике- схем на форуме и в интернете куча. На практике достаточно обычного интегрального генератора Geyer, Jauch, Golledge и прочих, запитанного от стабилизатора с минимальными пульсациями и шумом.
