Страница 17 из 202 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #321
    Частый гость Аватар для mobik
    А в машину, да на 1000ГДН16-2? Литров так 300 ящик по прикидкам получается, есть смысл заморачиваться или лучше сделать ФИ? Особенно интересует выигрыш в чувствительности. В хорнереспе оно понятно там в каких условиях приблизительно результативная чувствительность получается, а к примеру в BB6 если без учета салона при каких условиях расположения саба там указано давление?
  3. #322
    Ни при каких. Там просто заложена огибающая АЧХ для полностью герметичного салона конечного объема. Реальная картина сложнее и подъем АЧХ выглядит не как наклон, а чаще просто как подъем на определенной частоте, хоть и низкодобротный. Я бы вбил в Басбокс частоту резонанса салона, похожую на вашу, после этого смоделировал ЗЯ на любом динамике так, чтобы получилась желаемая АЧХ - полочка или плавный подъем к низу, после этого выключил симуляцию салона и попытался повторить огибающую суба на сабжевой голове в хорнреспе лабиринтом.
  4. #323
    rogozhin, В хорнереспе по идее не сложно сделать ровную АЧХ, но на частоте резонанса салона она по любому вылезет, 54гц примерно он. Для 18" достаточно сечения канала 900? Ато уже при большем начинается подъем на частоте настройки, и АЧХ получается не ровной, да и линейный ход с ГВЗ растут.
    вообще конечно нужно строить, ибо все эти разговоры да симуляции ни какого результата не принесут кроме мечтаний.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    Карлсон? я его никогда не слышал. а где хоть примерный вид КТЛ?
  6. #325
    mobik, я же и написал про учет салона, прочитайте еще раз тот мой пост
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:52 ----------
    duty, нарисую
  7. #326
    rogozhin, По поводу сечения порта для 18", достаточно ли 900?
  8. #327
    mobik, для каждой головы по-разному, одной будет много, другой мало, это привязано к Т/С.
  9. #328
    Краснодарский край
    Здраствуйте, вот такой вариант лабиринта будет работать?
  10. #329
    Приветствую участников форума! Всем доброй ночи!
    rogozhin, Александр, а что скажете по поводу такой конструкции ящика лабиринта?
Название:	Лабиринт из 7 кол&.jpg
    Перемещением перегородки верхнего отсека можно поточнее выставить длину 1/3 части лабиринта, которая в Хорнреспе все-равно получается немного длиннее 1/3 лабиринта, если добиваться полного подавления моды 3F на графике. Правда, не ясно, на сколько в таком ящике будет несимметричной нагрузка 1/3 и 2/3 частей канала на НЧ-динамик.
  11. #330
    Нажмите на изображение для увеличения Название: 3f.JPG Просмотров: 8 Размер: 7.2 Кб ID: 122657
    Будет конечно
    ---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    Нормальная конструкция.
    хорнресп считает голый канал, у заполненого добротность совсем другая
    Вот тут не понял
  12. #331
    Вот тут не понял
    Это если предположить, что несколько на разные части диффузора НЧ-динамика параллельно нагружены разные части канала, сильно отличающиеся по форме (как на предложенном мною рисунке). Возможно, этим можно пренебречь.
  13. #332
    Краснодарский край
    Спасибо большое, будем пилить . А то у меня как-то складно получается - если взять высоту ящика 1,52 метра (это размер стандартного листа фанеры, так пилить меньше) то центр динамика будет как раз на уровне ушей человека, сидящего на стуле. Поэтому и спросил. Только резонансная частота получается несколько ниже чем у динамика, но это я сам уже пересчитаю. (дин. 100ГДШ33-8)
  14. #333
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    нагружен весь дифузор на обьем
    про части тут вобще никак
  15. #334
    Соглашусь.
    Теперь другой вопрос. Как показывает Хорнресп, на частотах 10-15 Гц смещение диффузора в лабиринте быстро подбирается к Xmax. Не придется ли из-за этого ограничивать тракт снизу? Вдруг захочется послушать не совсем ровный винил.
  16. #335
    Украина Николаев
    а в фи было бы подругому?
  17. #336
    Смоделируем и посмотрим.
    Еще вопрос по звукопоглотителю на стенках внутри ящика. Вот такой - http://www.stp-tuning.ru/materials_more.aspx?id=24, в сравнении с натуральным войлоком той же толщины?
  18. #337
    нужно
    Пожалуйста!
    Это не страшно, главное чтобы АЧХ, смещение и ГВЗ были в порядке
    Естественно. Точно так-же как и у любого ФИ, ПИ, обратного рупора и прочего. Если не использовать на предельных мощностях, то можно пренебречь, если нужно максимально использовать кпд АО, то субсоник обязателен.
    Вот такой
    ни в коем случае, это совсем из другой оперы
  19. #338
    Понятно. Спасибо за комментарии.
    Жаль, теперь моль терпеливо будет ждать войлока!
  20. #339
    Краснодарский край
    Как лучше расположить выход в таких лабиринтах, внизу или рядом с динамиком?
  21. #340
    Украина Николаев
    лучше что бы было побольше поворотов
