Страница 96 из 162 Первая ... 869495969798106 ... Последняя
Показано с 1,901 по 1,920 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1901
    Волжский, Волгоградская Обл.
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Комрады! Вчера с толкнулся с таким явлением, если громкость выкручиваю больше чем на половину в колонках начинается грохот. С сигналом, без сигнала, на разных входах, результат один: грохот на громкости больше 50%. Причём грохот в обоих каналах сразу. Оконечник цен, подключал в него напрямую. В какую сторону копать? Пред?
  3. #1902
    Цитата Сообщение от Electro_maniac Посмотреть сообщение
    вот это -
    полный бред. электролит работает "несколько" не так.
    //на какие вольты рассчитаны с3 и с4? посмотри если не трудно я выпаял их а по вольтам они различаются, ОДИН НА 100, ДРУГОЙ НА 50
    не важно на сколько эти конденсаторы. ставь на 50 вольт, этого более чем достаточно, можно и на 35. качество этих кондёров ни на что не влияет, т.к. они к звуковым цепям никаким боком, даже косвенно, не относятся.
    это я и хотел услышать, что блок РБ не влияет на звук
  4. #1903
    изза чего сгорел R22 и VT8 звонится во все стороны по 60ом , и пробиты все оконечники кт961 кт626 и 2шт 808. ( извените если не в ту тему написал )
  5. #1904
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    может быть кт361? Это не оконечник. "Концы" - 808, "раскачка" - 626, 807. Резюки горят только от большого тока. Коротнули выход и пошло поехало ...
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  6. #1905
    у меня раскачка кт961 и кт626 и посхеме так, я его на днях купил с горелым каналом, и почему там 62ома стоит, смотрел в другом бриге там на обоих каналах по 12ом стоят на этих местах.
  7. #1906
    Кемерово
    кусок схемы в студию (у меня по схеме r22 - 100 Ом)
  8. #1907
    все спасибо нашол 2 платы УМ живые. поставил работает и сменил раскачку и оконечники. еще вопрос почему в РБ греется Реле РЭС6
  9. #1908
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    может напряжение большое на нее едет
  10. #1909
    35в на обмотке
  11. #1910
    Смотрю на фото в #1862,#1863 и удивляюсь. Кто же это умудрился родные (вечные-неубиваемые) дискретные регуляторы громкости и тембра на галетниках на такую ерунду заменить.
    Последний раз редактировалось PRO-AUX; 18.04.2011 в 18:15.
  12. #1911
    Если Вы про мой экземпляр, то мне к сожалению уже достался в таком виде, а предыдущему владельцу вряд ли бы хватило бы знаний это сделать, так что это кто-то давно... Хотел бы поставить родные, только не знаю где их найти.
  13. #1912
    Добрый вечер, многоуважаемые.
    подскажите пожалуйста поповоду Бри гу-001.
    заменил электролиты все, кроме тех которые на трансформаторе(не нашел подходящих в продаже)
    усиль нормально работает греется несильно, но поработет минут 30-40 и сгорает пред сети(стоял на 3,15 А) мняю пред такая же история, поработает пол часа и горит...из-за чего такое может быть??
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:42 ----------
    насколько я знаю, 3 А держит примерво ват 700 нагрузки, ну ведь не может же усиль стока есть...
  14. #1913
    г.Павлодар
    а трансформатор не греется ,смотри диодный мост и конденсаторы где-то едет нагрев
  15. #1914
    Транс в норме, перегрева нигде нет, все детали на ощуп после отключения проверял, все терпимо...
  16. #1915
    там параллельно вдоху 220 Вольт, непосредственно на выключателе сети - болтается большой красивый бумажный конденсатор примерно 0.047 или 0.1 мкФ на 600 Вольт
    таки я боюсь, что ему поплохело
    для простоты - выкинуть и забыть
  17. #1916
    Екатеринбург
    Круто! Re: Бриг-001
    Добрый вечер!!!
    Есть Бриг У 001, в нерабочем состоянии, при включение нет щелчка рэле, до того как сломался после включения рэле адски щелкало, могло минуту трещать!
    Хотелось бы знать сколько примерно будет стоить восстановление до рабочего состояния, + небольшая доработка для улучшения качества звучания, и кто в городе сможет реально помочь в ремонте, а точнее качественно отремонтировать, логично за деревянные рубли)))
  18. #1917
    "восстановление до рабочего состояния" - это чтонть вроде закоротить контакты релюхи, обмотку отключить, спалённые транзисторы поменять на что попало
    это раза четыре шурануть паялом "только чтоб отвязаться", оно же "ремонт за 100 рублей"
    "небольшая доработка для улучшения качества звучания" - это начитатца хворумов и тыкать в усилитель паялом, пока не пора будет нести его сдавать в приём цветмета
    держатся они обычно дня два
    а вот чтобы слушать его потом долго и щястливо в штатном режиме и состоянии... в Маськве это день езды и возни + цена деталей... если не спеша и тщательно, то тысячи примерно на две в общей сложности
  19. #1918
    Екатеринбург
    а есть кто нибудь с Екатеринбурга, кто профессионально занимается ремонтом?
    ---------- Добавлено в 12:26 ---------- Предыдущее сообщение в 12:25 ----------
    )))))Моськва не вариант))))) да думаю и тут должно хватать умельцев!!!
  20. #1919
    "профессионально" "занимаются" ремонтом многие люди
    ну если не занимаются, то по крайней мере любят об этом покричать
    однако же чрезвычайно желательно предварительное общение с потерпевшими от их умений - с обращением пристальнейшего внимания на градус вменяемости самих потерпевших
    ну и на качество пайки глянуть очень полезно...
  21. #1920
    такая вот проблема поменял на тембре кондеры 200мкф, далее 1 канал начал петь только через 15 секунд работы, и с характерным хрипком .. понятно дело в тембре но в чем именно копать ?
