Сообщение от
Shurik
Нет, я немного ошибся - R10 из увеличенной схемы в первом посте, номиналом 1ком. Это сопротивление оказывает довольно большое воздействие на звук, равно как и применный ОУ в интеграторе. Мне больше понравился ОРА134. Если при применении ОРА827 усилитель начинает генерить, то сопротивление R10 можно уменьшить до 510ом или 330ом.
Можно сделать еще так: поставить буфер, убрать разделительный конденсатор и R1, а затем подбирать сопротивление R10, начиная с 330ом и выше, вплоть до 6,8ком. Если это не поможет, то придется увеличивать корректирующие конденсаторы с 15пФ до 27пФ или выше, в принципе этого бы делать не хотелось. Еще можно поставить 5пФ параллельно сопротивлениям ООС 82ком, так сделано в усилителе Л.Зуева.
Octagon, если нравится звук с ОРА827, то лучше принять меры по увеличению устойчивости усилителя, чем менять ОУ на более медленный.
