Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Прогревка динамика
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Прогревка динамика
    Кто какую частоту выбирает для прогрева НЧ динамиков?? Я заметил что где-то так на 4 Гц, сильная амплитуда, и динамик хоть и небыстро бегает но глубоко, с такими темпами Fs понизиться на ура.. Или все ж лучше ближе к резонансной выбирать??
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: Прогревка динамика
    сегодня целый день гонял свои 25гдн - остались живы! Вопрос остается в силе..
    мифолог Аватар для anli
    Где-то читал, люди использовали 30 и 50. Так что, наверное, 4 градуса может оказаться холодновато для разогрева
    Литва, Каунас
    Гоняю на 0,5...1,2 Fs, меняя частоту через 20...30мин, с
    амплитудой примерно 0,5...0,7 Xmax. (Накрываю толстым оде-
    ялом , но всё равно - не расслабишься ) И это удовольст-
    вие - часа на 3...3,5. Потом музоном ещё часа 3.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    DECEMBER
    Я кстати разогревал 8 дюймовый, так что одеяло там не нужно..
    Ну а музоном это только для самоудовлетворения.
    Я вообще через каждыйы час на минуту даю не максимальную громкость, а процентов 20, а потом снова..
    anli
    У меня а такой частоте динамик не совершает больших колебаний, а лишь делает все быстро. А на низкой частоте очень большой ход - что и нужно для прогрева не динамика, а подвеса, что бы он устаялся. А то после 10 лет лежания "опух"..
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В ЛспЛаб есть генератор качающейся частоты, там можно сразу проблеиу решить, а ГГ лучше вешать подальше от поверхностей, тогда, мне кажется, шумит меньше. А я на работе в дальних помещениях зуделку запускаю, амплитуду чуть поменьше и на пару суток. Кстати, если голова потом лежит, то параметры возвращаются к "неразмятости". И какие параметры считать верными, вот в чем вопрос? Я разминаю предварительно, даю полежать, пару дней, по крайней мере, а потом перед измерением разминаю на большой амплитуде минут 10.
    Сергей.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Slavik_X, На частоте 4гц на катушке выделяется огромная мощность. Греется усь и динамик примерно одинаково... Надо разминать на частоте близкой к резонансной - там и импеданс в разы больше и амплитуда максимальная, может тебе просто кажется тчо на 4 гц он больше двигается? или басс на тех частотах задран?
    Чем выше частота тем больше раз в секунду диффузор совершается колебаний - следовательно сильнее разминается.
    Я обычно ставлю или резоанансную частоту или чуть ниже чтобы сильно не гудел есть у меня диск со специально записанными разными сигналами, есть и качающийся синус (записывал в аудиоредакторе)
    мп3 плеер к усю и пущай с утра до вечера гоняет на максимуме, ну чтоб тока призвуков небыло особых от динамка.
    Литва, Каунас
    Дык нет в моей "мастерской" компутера вот и мордуем
    народными средствами. А измерения провожу через 15...20
    минут после прогрева - а то Re плавает от температуры.
    Рига, Латвия
    От шайтан! А я то думаю, что за чудеса с добротностью и измнрннным сопротивлением. Ой спасибо! Это, конечно, ламерство, но мне в голову не приходило почему.
    Сергей.
    Украина
    Я в первый раз слышу а током - прогревание!
    Можно чуть поподробнее - для чего это и как оно влияет на звучание!?
    Литва, Каунас
    Да это не прогревание, а разминка динамика - обкатка,
    так сказать... А одеяло у меня - чтоб гул уменьшить , соседи
    то - люди живые, да и о своей психике стоит позаботиться ...
    Так и готовые покупные колонки не сразу начинают звучать, как задумано. Некоторым нужно 200-500 часов работы (в обычном режиме), чтобы выйти на заданные параметры, и зазвучать как запроектировано.
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    <<KOSTYA>>
    Как ты знаешь у динамика есть три основных параметра Тилля-Смолла, так вот пока динамик новый и еще не играл, а отлеживался на складе, имеет одни параметры Т-С, а когда он начнет играть уже в каком-то оформлении, все эти параметры уплывут в сторону уменьшения, это допустим происходит из-за подвеса(который часто сделан из резины), так как он в последствии становится мягче, то и параметры уплывают. А что бы точно спроектировать под определенный динамик определенное оформление нужно его прогреть, что бы знать с какими параметрами Т-С он будет играть в акустическом оформлении
    Украина
    Понятненько, а как быть с действующей акустикой? Например у меня дома в день по 3-4 часа играет, а на недельку, к примеру, на моря поехал, или в облом слушать, необходимо устраивать им разогрев?? Это распространяется только для НЧ или для всех?
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    <<KOSTYA>>
    Преимущественно на НЧ. И то разогрев лежит в пределах погрешности, так что не зацикливайся.
    Рига, Латвия
    Это кто рассказал? Или сам придумал? Или погрешность у тебя ±пол локтя? Не обижайся, но параметры Т-С здорово уходят первоначально.
    Сергей.
    Люберцы
    Резонансная 1 раз упала с 40+ до 33, и эквивалентный объём возрос примерно также
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    GREY,TDA.
    Вообще говорил по своему опыту(малому) . Я хотел просто объяснить что для "действующей акустики" это уже не важно. Хотя вон даже Гайдар говорит что со временем его TWQP звучат лучше. Так что в дорогих и сложных системах параметры играют ВАЖНУЮ роль, а в сабиках вроде ЗЯ...уже неочень... Хотя признаю не так сказал и был неправ..
    Беларусь, Гродно
    Когда "разминал" динамик он издавал странный звук - как старый пропеллерный самолёт, может мне "палёный" динамик впёрли? Ход диффузора был приличный, но не на максимуме.
    Томск
    Разминанать динамик рекомендуется порядка 20 часов на амплитудах близких к максмиальной, и на частоте примерно близкой к резонансной.
