Страница 10 из 24 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    Давно не заходил
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
  2. #181
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Цитата Сообщение от VeschiiOleg Посмотреть сообщение
    Убьёте весь проект... У меня такой есть...а слов нет.. Штатная электроника отвратительнейшая...Уровень 60х гг, хотя экземпляр 87г.вып..
    Если там пробовать, надо всю коммутацию переделывать и питание чистить. Т.е. от Тембра ставить только ЛПМ.
    Так и сделаем. конечно же питание на УВ будет от отдельного транса и БП. Родное там все нужно ампутировать, кроме цепей управления ЛПМ.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #182
    Давно не заходил
    я буду пробовать сначала на Тембр-2М
    было бы интересно посоревноваться с хорошей аппаратурой, а Тембр-2М нам не соперник
  4. #183
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Ну если выбросить всю электронику, почему нет? У Тембров есть одно очень важное преимущество: он 2х дорогий (стерео в одну сторону). Как проф. аппараты. И на 19скорости магнитится до 510нвм/м. Что вполтора-два раза мощнее, чем любой бытовой 4х дорожечник. Ну и при желании переделывается на 38ск, заменой обрезиненного перекидного ролика.
  5. #184
    Тихвин/СПБ, Russia
    так можно и на Олимпе или Электронике, есть и такие.
  6. #185
    Завсегдатай был...
    Казань
    У меня модернизированный протяг от Иделя простаивает.
    Сделан РВА2009 от Алексея но есть естественно желание сравнить с этим УВ.
  7. #186
    Ждём, что скажет Bishbosh.
  8. #187
    Там головы обычные 4х-дорожечные, 320нвб/м максимум.
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    А может у него Олимп 701...
    ---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее сообщение в 13:49 ----------
    Это очень интересно.
    ---------- Добавлено в 13:54 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    И это тоже. У Bishbosh катушечный вариант УВ Сергея Агеева. Здесь сравнение очень интересное, особенно по субъективному восприятию.
  10. #189
    Тихвин/СПБ, Russia
    был 701 продал его
    на самом деле у Тембра неплохой протяг
    роликовый привод - особая энергетика и эмоциональность
  11. #190
    38RUS
    сдвоеный оу какой можно поставить?
  12. #191
    Давно не заходил
    LM358, ADTL082.... там можно ставить много чего, эти ОУ только устанавливают режим по постоянному току.
    Смещение меду входами и разница токов смещения и будет определять уровень "0" на выходе.
    Будет там 5мВ или 25мВ значения не имеет.
  13. #192
    38RUS
    я имел ввиду вместо 797ой
  14. #193
    Давно не заходил
    посмотрите в этом списке http://people.overclockers.ru/GReY/record23
  15. #194
    Давно не заходил
    Беларусь
    И снова полетят тысячи бесполезных запросов в AD, NSC, LT на халявные ОУ!
    P.S.
    В конце этой статьи есть ссылки "Другие полезные материалы по теме", особенно audioportal.
  16. #195
    Со времени написания статьи появилась куча новых ОУ.
  17. #196
    Тихвин/СПБ, Russia
    Получил посылку.
    Все доехало нормально.
  18. #197
    Давно не заходил
    SF
    Статья хороша тем что дает реальные измеряемые параметры и коротко объясняет какими они должны быть. А вот "полезные" материалы по ссылке оперируют в основном терминами вуду-электроники.
    Если кто хочет сказать что надо не измерять а слушать, то ваше мнение нам известно
  19. #198
    Давно не заходил
    Беларусь
    Истина посередине.
    Напишите об этом Андронникову (Lynx), который имеет отношение к "полезным" материалам в часности и к сайту в целом. А лучше самому сделать что-либо полезное. Среди форумной шелухи можно найти действительно полезные материалы. Но надо искать.
    А Вы всегда хотите сразу получить готовое решение?
    Многие даже (относительно) старые не знают...
    Последний раз редактировалось 3dnow; 18.06.2011 в 22:35.
  20. #199
    Давно не заходил
    SF
    Напишите об этом Андронникову (Linx)
    Если это он "Рысь" то как раз он единственный кто в одной из веток по ссылке писал рациональные вещи.
    Не понял. Я пишу что "статья хороша". При чем тут "получить готовое решение"? Я противопоставляю полезную информацию о желательных параметрах ОУ бесконечным рассуждениям о том у каких ОУ "сцена шире".
  21. #200
    Давно не заходил Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Честно говоря, с этой задачей статья справляется довольно слабо, с тем лишь извинением, что она ограничена подбором ОУ для звуковых карт.
    Алексей
