Страница 50 из 140 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 2784
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #981
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Есть диодные сборки FMS-3FU и диоды SUF30J. Можно ли их использовать в блоке питания УНЧ ?
    Последний раз редактировалось Gaff1111; 15.12.2010 в 14:47.
  3. #982
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Gaff1111, на сайте alldatasheet.com в строке поиска набираем SUF30J, открываем даташЫт и видим, что это супер ультра фасты, 400В, 3А. В БП УНЧ использовать можно, если нет Шоттки.
    По FMS-2FU что-то ничего нет.
    Все познаётся в сравнении.
  4. #983
    Datasheet на SUF30J я видел , спасибо за ответ ! В обозначении диодной сборки допустил ошибку , извиняюсь, правильно FMS - 3FU.
    Параметры :600В , 5 А - для быстрого выпрямления тока . Или лучше купить Шоттки ? С общим катодом или одиночный ?
  5. #984
    Частый гость Аватар для Grand_pro
    Лучше конечно Шоттки и если найдёшь в продаже с напряжением 200вольт одиночные, то бери , если нет, то можно и сдвоенные с общим катодом. Тему с самого начала почитай, там есть интересные аргументы в пользу Шотток.
  6. #985
    Липецк
    Сегодня обмерял 10 шт. Vishay SB160 с помощью прибора DY294. Падения напряжения в прямом направлении на разных токах "легли довольно кучно": 6 диодов оказались одинаковыми и показали на токе 100 мА падение 0,40 В, а на токе 800 мА - 0,62 В. Остальные - 0,38 В, 0,38 В, 0,39 В, 0,41 В и 0,59 В, 0,60 В, 0,60 В и 0,63 В соответственно. Напряжения пробоя в обратном включении получились с несколько большим разбросом: от 68,2 до 75,1 В при номинальном напряжении 60 В. Т.е. по напряжению пробоя у всех диодов есть некоторый запас.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 25.12.2010 в 13:57.
  7. #986
    Ukraina
    Имею пару сборок - FMG22R \ S. Хотел прикупить еще - но уже нет возможности. Может, кто знает аналоги?
  8. #987
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А кто-то сравнивал КД2997 и импортные мощные Шоттки? Есть смысл менять одно на другое?
  9. #988
    А тебе обязательно сдвоенный ? А то можно взять и SF85 они даже лучше. Можно и Шоттки типа MBR10200CT.
    Я сравнивал КД213 и импортные мощные Шоттки. Какой-то особой разницы не заметил.
  10. #989
    Тарасовка
    КД213 и КД2997 - крайне неудобный корпус, мягко говоря Разрабатывались специально для тех, кто не ищет легких путей. Ну или другие, скрытые, мотивы...
  11. #990
    А по мне, так для монтажа на радиатор - самое оно. Прижал крепежными накладками к радиатору квадратом по схеме моста (не забыв изолирующие прокладки), попаял ноги друг к другу - и все. Удобнее только мост в одном корпусе монтировать.
    Вот на плату без доп. теплоотвода - там да, ТО220 (особенно двуногий) очень удобен.
  12. #991
    Петербург
    Да полно и с общим анодом, просто спрос на них меньше и розничные продаваны мало кто держат их на складе.
    Интригующее заявление. Можете назвать конкретную марку?
  13. #992
    Псков
    вот, например, посмотри этот даташит. даже есть с комбинированным включением.
  14. #993
    В автомобилке такие сдвоенные попадались.
  15. #994
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    SHD125244N
    SSR4045CA
  16. #995
    Петербург
    Спасибо за ссылку!
    Прогресс не стоит на месте. Наконец-то можно делать мосты на Шоттки не из "рассыпухи".
  17. #996
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Спасибо за ссылку!
    прогрессу мосты из шоток ни разу не нужны , иначе их (мостов) было бы навалом.
  18. #997
    Петербург
    Каждому своё.
    Кстати, может их где-то и навалом, как знать. Мир велик.
  19. #998
    Новичок Аватар для viktorlu61
    г.Санкт-Петербург
    Спасибо за ссылку!
    А можно готовый диодный мост Шоттки использовать от компании Shindengen Electric Manufacturing Co., Ltd(Япония), например этот http://www.shindengen.co.jp/product_...4caedfa94aa482
  20. #999
    Беларусь
    Запросто! Тем более, их в каждом ларьке навалом.
    А если серьёзно – очень даже ничего!
  21. #1000
    Частый гость Аватар для scsml
    шоттки - это все конечно хорошо, но вот вопрос: почему производители усилителей, в т.ч. вполне классных, не имеющих никаких следов экономии внутри, чаще всего используют совершенно обычные мосты? Не верится, что поставили дорогие банки, дорогие транзисторы, и даже разъемы, модный потенциометр и при этом сэкономили 3 доллара на диодах?
    Может не все так просто?
    Встречал. И даже использовал карбидокремниевые FBS10-06SC в одном ламповом усилителе.
    Обычные быстродействующие не использовал за отсутствием таковой необходимости.
    а бывают такие же, но 11-амперные. Стоят, конечно дорого, 70+ баксов. Для увлеченных людей!
    В терре как-то перехватил один такой, больших улучшений не прочувствовал
    Последний раз редактировалось scsml; 13.07.2011 в 02:11.
