Страница 37 из 61 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1205
Тема: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    По умолчанию Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    На просторах DIY audio совершенно случайно была обнаружена вот такая схема, довольно интересная. Оригинал статьи здесь: http://www.diyaudio.com/forums/solid...rcuit-amp.html . Привожу оригинал схемы и нарисованную в более читабельном виде. На основе усилителя А.Янкевича и Д.Роланда М-9 Vektor18 предложил новую реализацию схемотехники А.Янкевича с очень хорошим звучанием https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127 Добавил фотографию ПП, схему и архив усилителя Vektor18 Собрано два канала усилителя Vektor18 звук получился очень прозрачный, детальный, с великолепными сценическими образами. Искажения на 1кГц составили 0,0034%, спасибо за измерения tsf54. Рекомендую! Добавил ПП на радиатор https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post964065
    P.S. Питание +/-15в должно быть обязательно стабилизировано, от качества этого питания сильно зависит качество звука. Применять можно 7815, 7915 и далее более качественные микросхемные стабилизаторы.
    Рекомендуется добавить местную ОС: с выхода УН (коллекторы транзисторов Т12, Т15) поставить два сопротивления номиналом по 1мом на вход (базы транзисторов Т1, Т2). Улучшение звучания гарантируется! Изменения в ПП внес и выложил под номером 1.1
    С усилителем желательно использовать буфер для лучшего согласования с источником сигнала. Схему буфера приложил, рекомендуется установить подстроечным сопротивлением ток в токовых зеркалах 2мА, также добавил ПП буфера с регулятором громкости.
    При первом включении сопротивление подстроечника тока покоя выходных транзисторов должно быть максимально. Отзыв о прослушивании усилителя krulfa https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1213327
ID:	92159   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	103128   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Усилитель А.Янковича1.jpg
ID:	73187   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема А.Янковича1.jpg
ID:	74302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78424   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	78427   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 21.05.2011 в 20:43.
  2. #721
    По умолчанию Re: Усилитель Adam Jankiewicz и его модернизация
    Цитата Сообщение от tsf54 Посмотреть сообщение
    по-моему достаточно сильно закорректирован,в угоду устойчивости
    К сожалению, не могу порекомендовать всем уменьшить корректирующие конденсаторы, т.к. при использовании Санкенов в качестве выходных транзисторов, усилитель работал на грани устойчивости, шаг в сторону - возбуждение. С Тошибой все было очень стабильно.
    Входной каскад питал как от отдельного транса,так и от общего питания через резистор
    Не удалось посмотреть, как это отразилось на искажениях?
    каждому значению выходной мощности соответствует вполне определенное значение тока покоя,выше и ниже которого КНИ значительно растет
    Интересно, это свойство четверки или недостаточность тока покоя УН?
  3. #722
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Я писАл выше,что никак не отразилось.Насчет тока ничего сказать не могу,сам первый раз столкнулся.
  4. #723
    Добрый день и с праздничками всех! Присоединяюсь к запустившимся по схеме 1.1 и хочу поблагодарить Shurika и коллег за огромную проделанную работу. Только только протестировал без нагрузки, выставил ток покоя, ноль держит, цобель не греется, вроде все ок. Но напрягает то что не разряжается БП ВК и непонятно как это скажется на подключении нагрузки (тестировать придется без защиты со всеми вытекающими). Пришлось наступить на грабли несоединенной земли стаба и основного БП, получил жуткую постоянку сперва ну и потенциометр тока покоя крутить с конца - предлагаю автору ветки вписать это в первый пост для новобранцев. А так - будем слушать!
  5. #724
    Включайте смело, если сразу ничего не сгорело, на выходе "0" и ток покоя стабильный, то все будет в порядке и под нагрузкой.
  6. #725
    Спасибо! Включил, звук порадовал. Характеризовать смысла нет, так как плохенький источник и акустика которую не шибко жалко. Надо собирать буфер, ставить нормальные кондеры, делать адекватные блоки питания и слушать в нормальной системе. Кстати, какой опер лучше 134го имеет смысл поставить (кроме 627-го? Ну и стаб может на дискрете сделать или нет смысла заморачиваться?
  7. #726
    ОРА1641 или ОРА827
    Вполне.
  8. #727
    ОРА1641 или ОРА827
    Да, глянул 827-й очень неплох
    Вот один вариант стаба на дискрете
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Усилитель Vektor18 1.1.rar‎
    Неполярный конденсатор на какое напряжение должен быть?
  10. #729
    На любое, на нем не бывает больше 2в.
  11. #730
    ОРА1641 или ОРА827
    Поглядел - они все в СМД исполнении, переходник ваять нужно . Что если AD797 в DIPе поставить - нужно ли обвязку менять?
    Запустил на питании ВК 49V и нормальной акустике - достаточно ровный аналитичный звук, правда бас рыхловат - нужно буфер собирать.
    Возможно ли отказаться от входной емкости и подключить буфер без нее. Какие могут быть грабли?
  12. #731
    Ни в коем случае, критерий ОУ для интегратора - полевой вход.
    Можно, вместо конденсатора ставите сопротивление 47 - 100ом с выхода буфера (в том случае если это сопротивление не стоит)
    бас рыхловат
    При параллельной ООС входной конденсатор должен быть как можно больше, от 4мкФ и выше, именно поэтому и ставится буфер.
  13. #732
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А с буфером на большом токе покоя бас очень хороший.
  14. #733
    саратов
    хочу заметить с буфером на самом деле звучит намного круче ,и при внесении изменений в буфер при впайке bd140 - 139 не забудьте про цоколевку , ножки транзисторов повыгибать придется
  15. #734
    Спасибо за пояснения! Придется видимо сооружать переходник, есть у меня парочка AD825 на пробу... Может еще что получше в DIP есть?
    И какой же все таки буфер делать - сильноточный делать либо авторский? Единого мнения в этом вопросе не увидел, хотя конечно более низкоомный выход должен звучать выгодней. Я так понял плату переделывать под него нужно.
    P.S. Вот тут Lynx подчеркнул непригодность AD825 в интеграторе так что скорее всего 827...
    Последний раз редактировалось Octagon; 04.05.2011 в 15:54.
  16. #735
    На вкус и цвет, поэкспериментируйте с разными, потом поделитесь результатом.
    Если хотите ПП буфера поставить вторым этажом, то действительно придется переделать входную часть.
  17. #736
    Может пригодится - промикрокапил буфер на Бдшках.
    Развел плату буфера под один канал "вторым этажом", посмотрите пож. на предмет косяков.
    Последний раз редактировалось Octagon; 08.05.2011 в 12:17.
  19. #738
    г.Рязань
    Octagon, точки подключения питания надо перенести к выходным транзисторам.
  20. #739
    Резонно, переделаю. Еще приходит в голову мысль поставить вертикально эмиттерные резисторы по краям длинной ногой к питанию для экономии места - никогда раньше таким не занимался, но слышал мнение что лучше ставить горизонтально. Нет ли противопоказаний?
  21. #740
    Кардинальное решение - перевести все в смд.
