Страница 6 из 14 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 265
Тема: Создание акустики 5.1
    Томск
    Сообщение Создание акустики 5.1
    Всем, привет!!! Купил, av ресивер, Sony str-de 400, не хватает акустики 5.1.
    Акустику я решил, сделаю сам. Опыт по созданию акустики нулевой, есть огромное желание. Хочу начать с передних, двух полосных колонок с фазоинвертором, 100Вт(8Ом).Надеюсь получить, профессиональную помощь, от знающих людей.
    Заранее всем спасибо.
  2. #101
    flipper
    По умолчанию Re: Создание акустики 5.1
    Я вообще нацелился 3+активный низ делать
    А два в канал лишне КМК- один то давит будь здоров.
  3. #102
    Саратов
    Мои восьмые пивные банки вчетвером страх дома могут навести от 140 ватт на всех. 4 полосы тоже хочется, но сводить страшно, у меня сведение процесс многодневный, сложно он мне дается.
  4. #103
    flipper
    Это фактически три полосы. Нижний раздел - 80гц и активный, его можно в расчет не принимать, к тому же он уже сведен с этими головками.
  5. #104
    Саратов
    Если готовое решение имеется то гораздо проще. Немного подстроить не проблема. Для шестерки мидбаса не низковато 80Гц? Нижний блин можно и повыше отпустить если активным резать. Эх, когда же я себе активный фильтр на низ поставлю. Так надоело с катушками недетских размеров и наборами емкостей играться.
  6. #105
    Харьков, Украина
    Ты прочитал мои мысли. Даже комплектуха уже вся в сборе. Времени не хватает. Советские три полосы внешнюю отделку уже второй месяц некогда закончить.
  7. #106
    Alex, Смотря какие требования к НЧ. На мой слух 40 гц по -3дБ уже вполне неплохо.
    Да, 40 по -3 это уже достаточно неплохо.
    Так может сис 1209, поделенный на 80-100гц, в 45л.
    ББ6 говорит что по -3 будет 58гц, что для сабвуфера как-то высоковато, не находишь?
    А для не сабвуфера - по понятным причинам я динамики с такими параметрами не рассматриваю.
  8. #107
    Саратов
    Внешня отделка для меня на одном из последних мест всегда. Я пока не заиграет не отделываю. На свои шпон наклеил спустя год, за который успел голов поменять немало, фильтров, корпус нарастить.
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
    По моим расчетам 50Гц по -3дБ в закрытом 45 литров без наполнителя, с трубой в 77 литрах 31Гц по -3дБ. Я за трубу
  9. #108
    Харьков, Украина
    Ну она уже заиграла, обмерялась и слегка обслушалась. Для тех целей что собиралась считаю вполне достаточно, надо собирать окончательно.
  10. #109
    flipper
    Нормально, так и играет сейчас.
    Alex,
    Там получается -6 и -9 на 40 и 30гц, но если делить на сотне вторым порядком, получается несколько лучше за счет придавливания на 50ти на 3дб.
    Ценой потери чуйки, понятное дело. Но мне для моих 14м хватает давления даже от одной головки.
    У меня сейчас фактически 40 по -3.
    Вот их собственные замеры в 28л:
    У меня при симуляции в BB именно так и выходит. И замеры в 40л тоже сошлись с симуляцией в 40л.
  11. #110
    Именно так.
    Можно еще Линквитца поставить.
    Но при этом - если бы не электронная коррекция (а игру с ФНЧ и "придавливание 50гц" можно таковой назвать"), никакого "баса " в ЗЯ на этом динамике небыло бы. О чем я и говорил - ЗЯ без "костылей", это или "мало НЧ" или 500 литров ящик.
    Ну а с "костылями" (корректор Линвитчца, ЭМОС) можно 1209 и в 20 литров засунуть...
  12. #111
    flipper
    Да, согласен, определенный костыль есть. 3дБ давления потеряно. Но и того, что есть, хватает, я вполне доволен
  13. #112
    Саратов
    А что за советские три полосы?
  14. #113
    Харьков, Украина
    Здесь средина бойни
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D0%B7%D1%8B
    Начало затерялось где-то в начинающих про пропитку 35ГДН там Иван51 наставлял меня на путь истинный, очень успешно. Очень толковые рекомендации.
    Нашел
    https://forum.vegalab.ru/showthread....8B%D0%BB%D0%BE.
    Начало битвы.
  15. #114
    Саратов
    Это извините, слава Богу последние лет 8-10 не понимай я. Вспоминаю иногда как страшный сон.
  16. #115
    Томск
ID:	121893Из верхней, полезной части, я убрал фильтр в центральную. Нижняя часть, будет наполнена писком.
  17. #116
    Харьков, Украина
    Это тренировка. На кошках.
  18. #117
    Саратов
    На первое время фильтр нужно выносить из корпуса АС наружу. Хоть на куске доски собирай и клади сверху. В твоем корпусе можно сделать отдельный отсек под фильтры с крышкой на задней стенке, в ней же сделать и разъемы. Вообще замечательный вариант. Открыл крышку и крути что хочешь, динамики трогать не придется и проводка останется та же, что и при настройке. Кстати в каких то древних фокалах видел такое решение. Крышка прозрачная ещё у них.
  19. #118
    Саратов
    Тогда отличный вариант. Когда деревья были большими я вот такое делал
  20. #119
    Харьков, Украина
    такое у меня есть, где-то. Только НЧ 20ГД30е, те что на 35ГДН как две капли воды похожи
  21. #120
    Томск
    Полностью с тобой согласен, более того такой отсек есть, и я в принципе так и хочу сделать. Колонка состоит из трех изолированных друг от друга частей. Верхняя полезная, где расположены динамики. Средняя, где я хочу расположить фильтр и разъемы. Нижняя, ее засыплю писком. Сегодня смотрел ручные фрезера. За 3600руб можно купить в полнее приличный аппарат для дома, единственный недостаток он крупноват. На какие параметры следует обратить внимание?
