Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 85
Тема: ОДИССЕЙ 100У-021
    Украина Каменец-Подольский
    Внимание! ОДИССЕЙ 100У-021
ID:	117557Добрый день, админы не совмещайте эту тему с Одиссей У010, так как это абсолютно разные усилители,спасибо.
    Есть вопросы по ремонту:
    когда менял выходные транзисторы на 2SA1943/2SC5200, заметил что на одном радиаторе лопнуло термосопротивление ММТ1 4.7кОм.
    Можно его заменить на ТЕРМИСТОР NTC 640-6,8K
    http://radiomarket.lg.ua/product_inf...ducts_id=15738
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    По умолчанию Re: ОДИССЕЙ 100У-021
    именно. Даже то что есть уже приемлемо,если получится уменьшить будет великолепно
    Надо чтоб было не более 10мВ, а 60-80 это многовато.
    По поводу тока покоя, в связи с тем что питание идет через корпус транзистора, сложно замерить ток каждого транзистора по отдельности, можно замерять по 2 тразистора сразу (напомню 2 транзистора крепятся на один радиатор, всего 4 радиатора )? Должно быть 25+25=50мА я прав?
    Регулировка симметрии ничего не дает, видимо нужно сначало ток покоя выставить, или в настойке этого агрегата есть хитрость которую знают только на заводе
    г. Донецк
    можно и так
    Выставил 50мА , всеравно перекос на базах +0,64в/ -0,48в, симметрия не работает, подскажите как выровнять плечи?
    г. Донецк
    однако праздник вчера был.... перекос как раз должен выравниваться резистором "симметрия" . Резистор живой? Если нехватает диапазона регулировки попробуйте увеличить или уменьшить R57, R55
    Внимание! Re: ОДИССЕЙ 100У-021
    резистор "симметрия" заменил на новый, регулировка не работает(вообще нету никаких изменений). Замерил напряжения в канале(при покое 50мА на пару транзисторов), выложил в файле может кто подскажет от чего такой недуг.
    Я так понял на заводе некто перекос не пытался убрать, так и шли в продажу. Видел книгу по настройке этого Одиссея но не могу уже найти в нете.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MOY odissey 50ma.jpg
    г. Донецк
    на базах VT3 VT4 тоже нет изменений?
    полный ноль....
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    смотри на транзисторе vt1 датчик тока покоя
    г. Донецк
    тогда только один вариант подобрать R43
    Перекос получилось убрать, оказалось это заводской ляп,(на схемке показано как нужно было заводу сделать симметрию.)
    Усилитель прослушал на S90 вроде все чисто играет, только греется быстро.(колонка имеет 3,5Ома), возбуда пока не заметил, Большое спасибо всем кто помог.
    В защите есть еще кт940, хочу заменить на MJE340 это не повлеяет на роботоспособность?Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Павлодар
    чем убрал?
    Цитата Сообщение от alex000 Посмотреть сообщение
    чем убрал?
    На изображении показано синим цветом что нужно изменить.
    Украина , Винница
    аналогично . было 200 мВ . заменил 510 Ом на 1,1 к в эм. vt4 . стало 40 мВ . Подстроечник конечно был бы точнее , но конструкция не позволяет
    Новичок Аватар для eRRxL
    Украина, Луганск
    Рад всех "читать"! Очень интересуюсь этой темой в целом! Вот как пару лет вник в электронику, с нуля, но при этом уже довольно неплохо разобрался в этом деле, обзавелся приборами... Имею этот усилитель в наличии. Сейчас задался целью глобального восстановления железа и звучания после многих нагруженных лет работы и также модернизации по мере актуальности.
    Имею прежде всего желание, но, имея ноль за плечами в этом направлении (усилители), мне очень недостаёт хороших советом и тем более ответов на вопросы которые будут возникать по мере исследования этой интересной задачи =). И потому я надеюсь найти диалог с вами, теми, как мне показалось, неравнодушными душевно этой темой (как и я=)) ).
    В процессе этого я хочу разобраться и понять новые для меня нюансы электроники и звука.
    На данный момент усилитель в рабочем состоянии, но разница в звучании каналов оч. существенна.
    Итак если будет ваш интерес, то задам первые вопросы, как мне кажется именно по этой теме, в которой я нахожусь
    Вложение 150875 Нажмите на изображение для увеличения.
    4шт*КД213А
    9208
    3шт*10nJ 630в
    D5
    1. НАЧНУ С - Если я правильно понял, то мне стоит начать всё с питания, а также держу на заметке эту ссылку https://www.vegalab.ru/content/view/43/52/
    подпункты:
    а) В случае отклонений параметров - стоит добиться значений по родной схеме? либо обратить внимание на что-то ещё? (как возможно, например, быстродействие диодов и прочее)
    б) Актуальны ли какие либо доработки и замена компонентов? (обязательно хочу увеличить как и советуется, емкость накопительных (фильтрующих) конденсаторов с 15к до не менее 30-45к мкФ на "плечо")
    в) Советы по способу нагрузки питания без остальной части усилителя (для проверки каких либо критериев)
    г) Стоит ли вскрывать "банку" трансформатора
    д) Возможно что-то ещё =), вроде бы ничего не забыл.
    Возможно многие вопросы для вас попросту глупые, но чтобы в чём-то разобраться и главное понимать - нужно не бояться что-либо спрашивать!
    Последний раз редактировалось eRRxL; 11.03.2012 в 01:00.
    Украина , Винница
    не вдаваясь в подробности могу перечислить не которые модификации проведенные мной :
    замена(ремонт) кд213А на мост
    замена банок на 2 по 22000,0 х 80 В. провода входов над платой УМ = источник шума , темброблок , буфер на полевике , коммутация , рег.баланса исключены , ну еще кое что(обновлены с9,с11.R41заменен на диод) . Не были заменены транзисторы .Под выходными освежена паста.
    Украина, Луганск
    ОЙой )) быстро и много, СПС ;).
    1) замена(ремонт) кд213А на мост - Что это даст, т.е какие плюсы, есть где глянуть этот материал?
    - замена банок на 2 по 22000,0 х 80 В - увеличивая запас по вольтажу это оправданный шаг с точки зрения затрат? да, со схемы я вижу что на конденсаторе около 55в, но всё же... , подумаю про 80, запас конечно актуален... Вот пару дней ещё до разборки УМ сели батарейки на приборчике что емкость меряет, надеюсь конечно что С15000 мкФ ещё живы, хотя мало вероятно. Найду через пару деньков батарейки - проверю.
    - А вот всё остальное перечисленное вами,- это уже после, т.е. я о том что половина входов и прочего хлама вообще выкинется либо будет заменено по мере необходимости, собственно о чём я буду интересоваться позже. Реставрацию и модернизацию хочу начать "сначала" и попорядку, и первый шаг, думаю вы должны со мной согласиться - питание (Экр. транс, емкости, диодный мост либо альтернативы)
    2) Вот ещё нюанс, по схеме видно что три конд. должны иметь номинал 0,015мкФ (630в), а там стоят 0,010 - что можно сказать об этом? какую роль имеет величина этих емкостей. Если это неактуально в связи с целесообразностью "модификации" схемы то можно не отвечать (но хотелось бы всё таки знать).
    Вот думаю стоит ли просить админов чтобы перенести весь текущий материал в новую тему с шапкой к примеру ОДИССЕЙ 100У-021 Реставрация/Модернизация. Ведь всем интересующимся будет интересно видеть практически пошаговое руководство =) по данной модэли УМ.. ?
    Украина , Винница
    не стоит , 021 абсолютно не оригинален , и все возможные твики к нему годятся с любым Усям.
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение в 11:21 ----------
    если слишком глубоко вдумываться в номиналы кондеров сетевого фильтра - не хватит интереса на действительно серьезные улучшения.
    мост заменил кд213 уже старые и один неисправен был , поставил какой то 50 А средний 400 А имп. 500 В обратное.Банки менял так как у меня емкости стали разными - я этого не люблю . 80 В так как по науке положено -220 +10% .
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    У человека они были неисправны, т.е. вам их менять не стоит. Т.к. КД213 чуть быстрее выпрямительных мостов.
    Для питания +-55 Вольт, подходят импортные электролиты с рабочим напряжением и 63 Вольта тоже (естественно, если это не китайское г. Если выбора нету, только китайское г. - тогда на 80 Вольт).
    Но, опять таки, если родные емкости целые - их тоже можно не трогать, оставить уже на закуску, если ничего больше другого не останется поковырять.
    Украина , Винница
    to Vovk .+1. 80 В , в магазине такие были подошли по высоте.и т.д.
