Показано с 1 по 20 из 78
Тема: Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    Аватар для fakel
    По умолчанию Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    50Вт 4 Ом, Uвх= 0.425 RMS
    Без ОООС.
    Спектр спадающий. Кг=0.25% на 20кГц.
    Полоса по -3дБ - 1.5Мгц.
    Ток покоя стабилизирован токовым шунтом.
    Ноль стабилизирован интегратором.
    • Тип файла: cir vk.cir (26.0 Кб, Просмотров: 439)
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Гибридник 50Вт (любителям лампового звука, ненавидящим мотать трансы :))
    ВК в классе А. При половинной мощности Кг составляет 0.016%.
    ДВР
    fakel, как ты думаешь - гибридник Винсека хуже?
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для fakel
    Ссылочку!
    ДВР
    Ссылки нет, но как-то вот так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридник Винс&#10.GIF
    Аватар для fakel
    Имхо, мой все же лучше - в схеме применен повторитель с компенсацией емкости MOSFETов, что расширяет полосу (уводит фазовый сдвиг за пределы ЗЧ - четче прорисовка сцены) разгружает лампу и снижает искажения на ВЧ. Да и стабильность режимов выше.
    Драйвер у меня тоже лучше, имхо Усиленный СРПП (мю-повторитель)
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    И оба усилителя имеют одинаковые недостатки:
    1- лампы в SRPP
    2- емкостная связь
    3- выходные полевики разной проводимости.
    Аватар для fakel
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    1- лампы в SRPP
    Это разве недостаток?
    ДВР
    Ну тогда давай парт-лист по активным комплектующим, что есть в симуляции. Слеплю в железе - сравню ухами.
    Привычка такая - "доверяй, но проверяй".
    2- емкостная связь
    На это мозх затупим.
    В общем, - в тракте и не такое бывает.
    деревня Гадюкино
    SRPP звучит хуже, чем каскад с общим катодом на одной лампе. Поэтому он- недостаток.
    Кстати я не вижу типы ламп в обеих схемах.
    Донецк
    ВК в классе А
    Зачем тогда он двухтактный?
    деревня Гадюкино
    Нифига он не в классе А. Это очевидно, я даже и упоминать не стал.
    А вообще такое построение схемы - это гибридник для ленивых. Без транса хороший гибрид не получится. Транс межкаскадный между лампой и транзюками необходим.
    МО Салтыковка
    Это в симуляторе, а в железе будет?
    Андрей Константинович
    ДВР
    В моём "винсеке"(который уже отдыхает) 6Н6 при питании +300.
    деревня Гадюкино
    Я не понял, усилитель не собирали? Мы обсуждаем несуществующий?
    ДВР
    BC, ну, я-то свой уже забыл, когда собирал.
    ...если честно, то уже и забил на него.
    Донецк
    Вот так и "разводят" начинающих
    Что скажете о гибридном цирклотроне Юрия Нагорного AKA Grant? Хорош?
    деревня Гадюкино
    Вот это похоже на грамотную схему. Послушать бы не отказался.
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    For Fakel. Зачем такие навороты?
    Никто из приверженцев лампы - не будет такое повторять!
    Лучше полностью на кремнии!
    Не обижайся, но схема - чепуха.
    Очередной "схемотехнический изыск" и не более того.
