Страница 73 из 209 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #1441
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    А по $$$?
    А чё $$$, вон запечатанный EMTEC1000м за 800руб продают.
  3. #1442
    Moscow
    Вроде недорого, пока на 100-150шт. (или более) не умножишь.
    Хотя ладно, всё-равно не катастрофа.
  4. #1443
    Киров
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    чем О702, отличается от О701?
    В 701 стерка на всю ширину ленты, а 702 независимые 2 дороги (иногда остается старое после 4ех дор. записей)
  5. #1444
    London UK
    у аппарата, на котором я начал перестраивать коррекцию в УЗ "умер" перемоточный (подмоточный) мотор
    А что за аппарат (у меня моторов разных довольно много накопилось)?
    Алексей
  6. #1445
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Это и все отличия? Тогда 701 лучше.
  7. #1446
    Киров
    702 появился позднее, для любителей монозаписи
  8. #1447
    Если смотреть на этот рисунок, то никак не получается пролаза сигнала с 3-й дорожки.
  9. #1448
    Если кто на этом форуме интересуется, могу найти на продажу О701 и О702. (Красноярский край)
  10. #1449
    Киров
    какой пролаз имеется в ввиду???
  11. #1450
    С соседней дорожки.
  12. #1451
    Аул. Новосибирск
    Я фигею дорогая редакция! А ленты в церкви овещать не пробовали? А ещё лучше шаман с бубном вокруг аппарата!. Ну я то брезгливый, что ни попадёт в ванне с мылом мою кипятком. Даже материнки от компов, не говоря про моноплаты телевизоров, но вот ленту мыть ..... такого в бреду не приснится! Я пойму ещё сделать станочек по мокрой перемотке в ванне со спиртом . Я вот даже на К120 капельницу на ватку со С2Н5ОН приспособил в детстве. Но водой! это как головы одеколоном тереть.
    Лента это нерастворимая синтетическая основа и связывающая магнитный порошок основа, растворяемая Ацетоном. При чём тут вода и глицерин??? Может автомобильным силиконом её ещё намазать. Вот она реформа образования, боже упаси от фурсенки и иже с ними. Аминь.
  13. #1452
    Киров
    С соседней дорожки.
    Двухдорогая ГС имеет довольно приличный промежуток по середине, в него и проскакивает четырех дорожная запись (не до конца стирается, ну и слегка уук, уукает )
  14. #1453
    Приобрету пассик на Teac 1000R!960-66-33
  15. #1454
    Харьков
    Недавно заметил что мой бобинник при записи левый канал пишет с меньшим уровнем ВЧ чем правый.
    Правый канал пишет "один к одному" а левый с небольшим завалом ВЧ, и примерно на 2-3Db меньшим уровнм. Как я понимаю ето износ пишущей головки (хотя износ я не заметил, головка выглядит нормально). Подскажите, можно ли "вытянуть" уровень ВЧ настройкой магнитофона, без замены головки .например уменьшить подмагничивание, или изменить коррекцию ВЧ в усилителе записи. Или чичего хорошего из етого не получится?
    Вот часть схемы магнитофона. Подскажите зачем нужен резистор R17 включёный между общим проводом и головкой. Отвод от головки (в точке соединения етого рзистора с головкой) идёт на выводы 6 и 7 DIN разьёма линейного выхода
  16. #1455
    Не видно ни зги.
    Какой марки катушечник?
  17. #1456
    Харьков
    PHILIPS N4420
  18. #1457
    Схема замены фоторезистора на фотодиод в ОЛИМП005С.
  19. #1458
    Подскажите пожалуйста кто знает.
    Может бабиник TACKAM BR-20 писать на хромовую ленту?
  20. #1459
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Без перестройки коррекции и подмагничивания - нет. Выбор типа ленты в BR-20 вообще не предусмотрен
    У самурая нет цели, только путь.
  21. #1460
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Подскажите где прикупить новые головы на TASCAM BR-20D. Имено с буквой "D"!!
