Страница 243 из 317 Первая ... 233241242243244245253 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #4841
    Псков
    все равно ближе к ключам и входным электролитам.
  3. #4842
    Starichok, а в каком месте оптимально фольга-экран должна соединяться с "корпусом" или паяется как удобно ?
  4. #4843
    Псков
    не знаю, у меня нет опыта изготовления. я в основном теоретик.
  5. #4844
    Днепропетровск
    Добыл наконец тл494ин и дособирал свое чудовище.
    Долго бился над защитой, пока не понял, что тл431 на 1,25В попалась. Ампутировал до выяснения.
    Убрал на выходе после конденсаторов мелкие дроссели за то, что занимались возбуждениями с конденсаторами с обеих сторон на звуковой частоте. Не понимаю, для чего я их туда поставил
    Погонял его с пол-часика с нагрузкой ватт 50 (больше импровизированный источник 12в не дал). Транс нагрелся градусов на 10, остальное холодное.
    Спалил диоды прикосновением щупа мультиметра после выхода ПНа к входу драйвера А может быть просто совпадение...
    На входе было 14,2В, значит амплитуда на диоде в идеале примерно 160В, реальную с выбросами замерить не успел, но почему-то на хх при напр. на входе 16,8В диоды жили. Снабберов пока нет.
    Итак собственно вопрос: пойдут ли мне на выход мбр20200цтг (шоттки 200В), или поискать что-нибудь более высоковольтное?
    Схема на сегоднешний день имеет такой вид Нажмите на изображение для увеличения.
    Мосфеты стп60нф06, диоды как сказано выше мбр20200цтг
    Последний раз редактировалось Yorik; 26.04.2011 в 05:38.
  6. #4845
    слишком уж красивые платы для теоретикахотя всякое может быть.....
  7. #4846
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    У теоретика Слава они должны быть красивыми , а у практика практичными , большая разница
  8. #4847
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    вышло 6 новых версий моих программ.
    хотел Вам сказать огромное спасибо - сам не раз воспользовался. не могли бы напомнить, куда послать деньги?
  9. #4848
    Псков
    в первом посте моей темы есть номер кошелька на Яндекс.Деньгах.
  10. #4849
    Starichok, с меня тоже причитается, кошелек я и не приметил
    Кстати, я вот посчитал: для 58х40.8х20.2 - 2063 Вт, для 63х38х25 - 1748 Вт габаритная мощность.... Так и должно быть ?
    частота 55 кГц
  11. #4850
    Псков
    Славик, я же не знаю, какие ты исходные задавал...
  12. #4851
    кольцо - эпкос
    частота - 55 кГЦ
    сопр канала - 0,002 Ома
    мертв. время - 120 нС
    питание - автомобильное
    вых. напр -50 вольт
    ток - 5А
    желаемый провод - 0,63
    падение - 0,63
    стаб нет
    мост
  13. #4852
    Псков
    это что за контроллер с мертвым временем 120 нс?
    мост на 12 Вольт?
    выход два по 50 Вольт с током 5 Ампер?
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение в 19:30 ----------
    ну да, более 2000 Ватт для кольца 58,3
  14. #4853
    Днепропетровск
    Спалил еще пару диодов. Под нагрузкой при питании 14,2 жили, а на хх сразу издохли.
    Успел замерить на них напругу: 140В + 80В один выброс, почти квадратный, без колебаний. На первичке, насколько видно через мое жалкое подобие шнура к осцилографу, более-менее красиво.
    Может быть диоды конденсаторами пошунтировать? Или диоды покрепче искать?
    Ферритовые бусинки меня случаем не спасут?
    В реальных условиях питание боьше 14,2 врядли будет, но хочется иметь запас.
  15. #4854
    38084
    да, именно так
    мост на 12 Вольт?
    на +/- 50
  16. #4855
    Псков
    а я подумал, что вместо пуш-пула мост.
  17. #4856
    я пока трезв и малость адекватен
  18. #4857
    Псков
    выражаться надо точно и понятно, чтобы не было разночтений.
  19. #4858
    Впредь буду стараться, а с моим вопросом то что ?
  20. #4859
    Псков
    так я тебе уже ответил, что в самом деле программа дает габаритную более 2000 Ватт.
  21. #4860
    Значит чего-то я ошибся
