Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 201
Тема: DAC на AD1862
    Мариуполь
    По умолчанию DAC на AD1862
    Этот ЦАП был сделан достаточно давно, я его даже показывал по частям, но в процессе слушания некоторые моменты изменялись, схема немного модифицировалась. Около года все работает без изменений, за это время аппарат удалось дома, не спеша, сравнить с внушительной кучкой промышленных ЦАПов- результатом я весьма доволен.
    Сделано для работы по SPDIFу для двух разновидностей источников- поддерживающих внешнюю синхронизацию и обычных (в этом случае активизируется ASRC на AD1896). Схемы и фото прилагаются
    dac1862_analog03.pdf
    dac_cntr.pdf
    dac_digS.pdf
ID:	116775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116777   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116839   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vd_two; 10.03.2011 в 14:10.
  2. #141
    По умолчанию Re: DAC на AD1862
    EDDiE,
    это просто почерк грамотного инженера, а не самоделкина .Я когда у Игоря Виноградского увидел его усилитель, тоже засомневался что конструктив его разработки, думал покупной корпус, но когда он показал комплект чертежей, я просто проникся....
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    vd_two, подскажите, питание выхлопа (AD844, BUF03) блокировано пленкой или керамикой NP0? Также интересно, какие трансы Вы применили для питания аналоговой части. Заранее благодарю за ответы
  4. #143
    Мариуполь
    EDDiE, митяич, спасибо за оценки
    Аналоговое питание AD1862 и самого I/V+буфер блокировано пленочными конденсаторами (Wima FKP), цифровое питание ЦАПов, реклока и тактового генератора - NP0.
    Все трансформаторы полностью заказные, для использованного железа оказалось возможным выбрать индукцию в 1.2Тл.
  5. #144
    СПб
    vd_two, Вы наверное пробовали применять NP0 в аналоговом питании, расскажите о результатах
    Посмотрите личку
  6. #145
    Мариуполь
    я применял успешно, но в этом проекте с безООСным "выхлопом" они мне понравились меньше пленочных. С другой стороны- с классическим I/V на ОУ керамика работает замечательно.
    Писем от Вас в личке нет.
  7. #146
    Петербург
    А в чём недостаток керамики сказался? В малых номиналах? Или звук окрашивают?
    Казалось бы, они должны иметь меньшую собственную индуктивность и более привлекательные частотные и импульсные характеристики.
    Кстати, это были импортные NP0 или советские/российские?
    Я вот удивляюсь. Раньше предлагалось больше градаций для керамики. Тут и П33, и М47, М75, М750 и т.д. И это вч-керамика.
    А ещё была нч-керамика: Н30, Н70, Н90 (что-то вроде теперешних Y5, Z5). А теперь NP0 - и привет. Неужели NP0 охватывает всю былую широкую гамму вч-керамики?
  8. #147
    Челябинск
    И были МП0, с нулевым ТКЕ (в некотором допуске, конечно). Если сейчас стали доступны термостабильные конденсаторы, то что в этом плохого?
    С уважением, Игорь.
  9. #148
    Сухоруков Сергей, см. аттач.
    Может и ещё кому пригодится.
  10. #149
    Мариуполь
    Не понравилась субъективно при сравнительном прослушивании.
  11. #150
    Петербург
    То, что были МП0, я помню. Но полностью ли эквивалентны МП0 и NP0?
    ---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    Спасибо за аттач, ИГВИН! Может, у Вас есть ещё таблица соответствия советских типов западным стандартам?
    (Может и ещё кому пригодится.)
    ---------- Добавлено в 10:50 ---------- Предыдущее сообщение в 10:48 ----------
    Извините за "настырность", чем не понравилось? Резковатостью? Окрашенностью? Или затрудняетесь сформулировать?
  12. #151
    Мариуполь
    Попробую описать.
    Тут выше уже писали о методике прослушивания при замене одних деталек на другие. Есть еще один хороший способ- менять подопытный аппарат на другой, тоже достаточно высокого класса, и сравнивать. Но не методом переключения входов на лету, это никогда ничего не дает, просто методом слушания музыки Во время экспериментов с керамикой вторым ЦАПом в системе был ML N36, который, при некоторых своих недостатках, звучал комфортнее, особенно на вокале. Подопытный на 1862 выглядел более плоским, несколько агрессивным в тех моментах, когда этого не надо. С пленочными шунтами ситуация вернулась на круги своя - "кентуккийские таблетки" снова стали стоять в стойке для красоты.
  13. #152
    Сан-Марино
    Ну вот имею обратное наблюдение когда подопытный цап на 1862 с явно был улучшен в плане звука заменой ФКП2 на 0,1uF NP0
    Возможно стабу не понравилась нагрузка в виде керамики.
  14. #153
    Нет, к сожалению нету.
    Купить есть надо отечественные выводные в небольшом количестве не проблема и сейчас.
    Я имею в виду точные К10-43В.
    По сравнению с FKP2 менее естественный звук. Согласен с vd_two, это становится ясно при длительном тестировании (а фактически просто значительном периоде слушания музыки).
    ---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее сообщение в 13:44 ----------
    У меня питание было устроено иначе.
    Стаб, после него резисторы 100 Ом, потом 2200мкФ Nichicon MUSE.
  15. #154
    Зачем 100 Ом-то? Много больно.
    А вообще керамика нарушает динамический баланс на ВЧ - тихие звуки становятся громче, громкие - потише. Впечатление, что стало "больше звуков". Пионерам нравится.
  16. #155
    Сан-Марино
    ну как по мне это вариант очень стермный играет кондер в чистом виде, я сейчас в питании смотрю совсем в другую сторону, и там без керамики никак а вот без электролитов запросто
    ---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:52 ----------
    Пионерам нравится.
    ну ну
  17. #156
    Сережа, мы все идем разными путями, а Звук стоит и поджидает нас на перекрёстке
  18. #157
    ну ну
    0,1 уже можно поставить как разделительный ("в проход" - Алекс в бане) в цифру или даже в аналог - и послушать - там ярко проявится его гадостная сущность. В питании характер звука сглаживается, но никуда не исчезает.
    ЗЫ. Сравнивать конды по звуку "в проход" надо не с закороткой - а с другим кондом.
  19. #158
    Калуга
    Абсолютно согласен! Единственное, что хотелось добавить - действительно, стабу не все равно, с каким конденсатором работать (может появиться явный колебательный процесс при импульсной нагрузке). Если с питанием все ОК, мне везде пленка гораздо больше нравится.
  20. #159
    Сан-Марино
    плохому танцору как говорится кое что мешает
    та же Theta фото которой VD-TWO выложил вся на керамике и играет что самородкам с сундука с криво пиленными платами и не снилось
    конечно если лепить керамику при даунгрейдах в какие то промаппараты то можно легко и возбуд стаба получить а потом плакаться о то что нет тонального баланса с керамикой
    а "проход" лучше держать свободным по возможности
  21. #160
    Не волнуйтесь, у вас есть право на собственное мнение, если вам так слышится лучше, тогда не насилуйте себя, слушайте как нравится.
