Страница 14 из 202 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #261
    Россия, г.Киров
    rogozhin, Сань, а не думал ширину морды делать пошире? Хоть и играют эти сабы до 100гц, ширина морды и тут важна. Иначе "яма" обеспечена, если ширина с диаметром дина почти совпадает. Хотя бы по 5см в каждую сторону. Возможно это потребует колено, которое за динамиком делать пустым, но что ж делать...
  3. #262
    Макс, если нужна широкая морда, то вариант Charcoalа очень хорош в этом плане (а) или б) - сворачивать в два ряда, если не пугает сборка
  4. #263
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    Вариант сворачивания Александра оптимален и по компактности и по удобству расчета/постройки. Нету никакого смысла ничего другого изобретать. Объем всё-равно будет идентичный, квадратнее - не квадратнее - всё равно крупный ящик. А вот жесткость ту же получить и при этом не усложнить вряд ли получится.
    согласен,
    но я о том чтоб заключить два разных лабиринта (бас и мидбас) в некий общий корпус
  5. #264
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    высота не какти в его варианте и выхлоп в сторону тоже
    ---------- Добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение в 16:01 ----------
    от золотого сечения прийдется сильно уйти.
  6. #265
    Мариуполь
    ну да, порт мидбаса будет неестественно растянут в ширину
    а может положительное влияние золотого сечения сильно преувеличено...... и им можно пренебреч? ...... поиграться с наполнителями
  7. #266
    а че с высотой? Нужно чем повыше? Если cуббас подставка то наоборот удобно, есть еще место сверху для установки на нормальной высоте и для мида и для вч...
  8. #267
    оно не преувеличено, оно играет роль для частот соответствующих размерам канала + естественно оклейка войлоком и заполнение снижает степень решающей роли его применения
  9. #268
    Приветствую всех участников форума.
    Очень интересную тему Вы подняли, прочитал чуть ли не за один присест. Давно думал что-то
    подобное слепить, но никак не мог подобрать приемлемое оформление для своих динов. 12"
    50ГДН-1 (еще КИНАПовские с АЛЬНИКО магнитом) или 50ГД-2 старое название вроде 2А-30 (тогда
    была какая-то путаница с названиями, на них написано 50ГДН-1) в отличном состоянии. Подвес
    ткань пропитанная сырой резиной. Пробовал на них фазик (между передней панелью и динамиком
    щель 3мм, настройка 40гц по -3,в какой то старой книжке встретил такое оформление) звучит
    красиво, но хочется чуть по ниже.
    Ув. Александр! Огромная просьба, можете посчитать по этим параметрам лабиринт?
    Fs - 40 Гц
    VAS - 130 л
    Qes - 0,536
    Qms - 1,500
    Qts - 0,4
    Re - 7,6 Ом
    Sd - 550 cм^2
    Правда ход маленький всего 3,5мм,
    но чуйка 94Дб
    Размеры комнаты 3,4 * 4,6м ,высота - 2,6м , установка - вдоль стены.
    интересует Площадь канала _см2, осевая длина _см по -3Дб.
    И если можно то выложите картинки: график АЧХ и параметры как выглядит в Хорнреспе.
    Есть желание попилить и если получится то и послушать.
    Заранее большущее спасибо.
  10. #269
    Мариуполь
    низко получается, мне бы хотелось и суб и мид немного от земли оторвать, с подставкой под суббас будет некрасиво....
  11. #270
    Россия, г.Киров
    palamar,
    Александр я думаю еще свой вариант предложит (а их там разумеется несколько).
    Можно например так:
    Если суб считать на 20Гц - реальный инфрасуб - то ни разу не низко получится.
  13. #272
    Спасибо GiGaNT! Это уже поинтересней фазика будет .
    На 20Гц я не рассчитываю, боюсь что уж больно обьем огромный получится. 30-ка вполне устроит.
  14. #273
    Украина Николаев
    по расчету 40 по минус 3
    в 0 60гц
  15. #274
    Россия, г.Киров
    По расчету 40гц по -2дб, 36гц по -3дб .
    А большего от дина с Fрез 40гц и ждать не надо. Хотя в кладовке 2-3 м2 я думаю 25-30 в полку будет легко
    При том что я бы эти 150-160 литров (с учетом стенок) с другим дином потратил бы...
  16. #275
    Получается для таких динов VAS - 130 л и Fs - 40 Гц для лабиринта так же оптимально как и для фазика, большего с них не выжмеш.
    Жаль конечно, в фазике при таком расположении (между передней панелью и динамиком щель 3мм, настройка 40гц по -3) звучит достаточно красиво, бас очень быстрый, но ниже 40 очень резкий спад. Я думаю может в лабиринте он будет более пологим.
  17. #276
    Россия, г.Киров
    palamar, Так можно настроить и ниже, в лабиринте с этим проблем нет, кроме большого объема. Выше я некий компромисс показал. Да и не надо забывать что выше головы не прыгнешь, 40гц резонанс явно не для саба, надо 15-25гц.
  18. #277
    Да, это я понял, что выше головы, в разумных обьемах, не прыгнеш .
    Меня и интересовало, можна ли с этих динов выжать что-то по более. Впринципе, ответ на свой вопрос я получил. Спасибо всем за помощь, акустику строить только пытаюсь научится. Так шо звыняйте, ежели задаю глупые вопросы.
  19. #278
    palamar, вдоль какой стены будут АС длинной или короткой?
  20. #279
    Вдоль длинной.
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    Меня зовут Виталий и лучше на ТЫ (для всех).
  21. #280
    Виталий, значит у тебя основная стоячая волна порядка 50 Гц, т.е. тянуть АС ниже этой частоты нет смысла т.к. будет выброс на этой частоте. Как у тебя на практике с этим вопросом, имеет место?
