Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Странное поведение монитора при замене VGA кабеля
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Странное поведение монитора при замене VGA кабеля
    Сегодня столкнулся со странной проблеммой:
    ЭЛТ монитор НР р1130 21" видяха Радеон 9600
    Монитор подключен VGA кабелем L=1,8м маркировка кабеля «style 20278» изображение на весь экран,все дрова стоят нормально и все работает ОК"
    Пересоединяю на VGA кабель L=3,0м маркировка «style 2919» ,-размер изображения становится значительно меньше(и по горизонтали и по вертикали) и почему-то монитор не «опознается» и винда использует «стандартный монитор»…
    Возвращаю подключение на 1,8м,-все приходит в норму(размер изображения и опознание монитора)
    Кстати кабель 1.3м –тонкий и по диаметру в 1,5 раза меньше чем 3-х метровый… с виду 3-х метровый вроде получше 1,8 метрового
    Никогда не думал что такое возможно…
    НО при этом,-НА более длинном кабеле(3-х метровом) картинка более четкая и белый цвет кстати "белее" да и в целом картинка более "сочная"
    это так кабель "садит" сигнал ? так вроде длина не намного больше...
    А если более длинный кабель такой хреновый,тогда почему картинка на нем "сочнее" и даже более контрастная...
    В чем собственно проблема,кто что подскажет?
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    По умолчанию Re: Странное поведение монитора при замене VGA кабеля
    Элементарно распиновка различается, размер меняется потому что комп не может прочитать служебную информацию от монитора, и врубает стандартный профиль, с левым разрешением..
    Ну а кабель, видимо на самом деле, качественнее.
    Не понял,причем здесь распиновка,-кабеля то "стандартные"!!!(тобишь магазинно-китайские) или уже и распиновки разные пошли?
    Цитата Сообщение от serg_no-coment Посмотреть сообщение
    Не понял,причем здесь распиновка,-кабеля то "стандартые"!!!
    Не совсем, есть ньюансы, на пример несколько линий для DDC, разные мониторы могут реализовывать по разному.
    К примеру, в самом начале, DDC вообще не поддерживался.
    http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
    думать - вредно
    помимо RGB в VGA кобеле предусмотрены две цифровых верёвки, по которым писюк общается с монитором
    в коротком кобеле их есть, монитора опознаётся, видеосистема работает в приличном режиме
    в длинном кобеле их нет, монитора разумеется не опознаётся, видеосистема работает в режиме 640x480 x60fps x24bpp с частотой строк 31.25 kHz
    размеры всего, яркость- контрастность и ещё много чего ещё вообще-то регулируются с морды монитора
    как правило эти регулировки запоминаются отдельно для каждого значения частоты строк
    ...вот так из-за элементарного незнания матчасти цветут и пахнут бредни о Чюдотворных Снурках по $500 за метр
    Tartaria
    Обрыв может быть в кабеле - прозвонка поможет (на целостность и межконтактное замыкание, в том числе и на "землю"). Обратить внимание на pin 9, 12,15 (+5V, DDC Serial Data, DDC Data Clock) DDC - это Display Data Cannel, по ним идентифицируется монитор (Plug&Play), +5V - питает ответную часть DDC в мониторе.
    http://aviafelix.getmyip.com/rest/radio/comp_vga.html
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    думать - вредно
    помимо RGB в VGA кобеле предусмотрены две цифровых верёвки, по которым писюк общается с монитором в коротком кобеле их есть, монитора опознаётся, видеосистема работает в приличном режиме в длинном кобеле их нет,
    Думать не вредно,вредно в магазины ходить,яж не знал что китайцы теперь проводки могут в готовые кабеля недокладывать. Последний раз я VGA кабель в 2002 году покупал,пришел, купил и в суть-количество вовнутрях не вникал,это мне как простому юзверю до фени. а вы сразу о чуде
    А Тут блин как в анекдоте про мясо в тюремной баланде,-"положено-значит ешь..."
    Чесс слово не ожидал такой засады от нового в упаковке не самого дешевого продукта китаецкой мысли ...
    Прозвонил... отсутствуют контакты на pin 4,9 и 12... на 5-ом вообще нет ни контакта ни GND... Падлецы,однозначно.
    всем
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 22.04.2011 в 00:31.
    случаи бывают разные
    я готовые кобеля в ларьках, магазинах и на рынках за последние 30 лет не покупал ни разу
    Tartaria
    Если есть чек, можно попробовать обменять в том же магазине...
    Донецк
    Можно попробовать кабели от KVM, я пятиметровые пользую.
