Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Размер динамика в дюймах?
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Размер динамика в дюймах?
    Вопрос совсем детский но без вашей помощи теряюсь
    И так,почти везде пишется размер динамика в дюймах, к примеру ... 6" 10" 12" ...
    А чего именно это размер (диаметр)?
    A - Посадочного отверстия (корзины)
    В - Фланца
    С - Подвеса
    D - Диффузора
    Сам склоняюсь к варианту А или ошибаюсь?Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Размер динамика в дюймах?
    Размер "В".
    Вопрос не такой простой как кажется - тут еще надо спросить "а как измерять - как положено, или как оно чаще всего бывает"?
    Ибо положено мерять диаметр по центру гофра, но часто меряют по наружному ободу - так оно крупнее получается.
    РФ Саратов
    Вот и я про это,да ещё часто в литературе читаю примерно следующее - в нч звене установлен динамик с 10" диффузором... Так как положено измерять?
    По фланцу по моему не правильно,бывает фланец огромный а диффузор маленький,да у пищалок так почти у всех а размер пишут 1"
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Давайте уточним где находятся эти точки?
    5, 10, 12" и т.д. это номинальные размеры, классы по-сути. О фактическом размере головки они говорят совершенно косвенно. Да, это размер фланца. Если нужно понимать SD головки, а чертежа ее нет, то условно-приближенно обычно диффузор равен предыдущему размеру головки, т.е. у 12" диффузор по-факту 10" и т.д. (у 18" - 15" и т.д.)
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    вот есть дин на 10" диаметр фланца 255мм 10AZ51BF
    Это диаметр по центрам подвеса, так принято считать SD. Это не номинальный размер головки, это "эффективный диаметр диффузора"
    г.Павлодар
    вот сейчас померял свои дины 10" и 8" и 5" все по наружному диаметру сходятся в размерах ,1**-это 2,54см
    Саша Рогожин весьма обстоятельно ответил на этот вопрос. Уточни "для чего измерять" - для "классификации" или для расчета Т/С?
    РФ Саратов
    Вопрос исключительно о класификации,просто наблюдая несколько разных динамиков в одной размерной группе (к примеру-5") заметил,что у всех диффузоры разного диаметра,корзины тоже разного да и фланцы не одинакового
    Из вышесказаного можно сделать вывод что динамики по размерным группам разделены условно а не по какому-либо стандарту?
    Ну и как тогда с динамиками у которых выступающие крепёжные "уши" ?
    И пищалки тоже класифицируются как дюймовые а фланец на 80см.... ?
    Иногда да.
    Весьма условно.
    flipper
    Размер головки - в первую очередь параметр конструкторский, поэтому логично, что указываются габариты и крепеж. По принципу встанет-не встанет.
    Для оценки давления, чувствительности, АЧХ есть, в общем то, даташит
