Страница 269 из 389 Первая ... 259267268269270271279 ... Последняя
Показано с 5,361 по 5,380 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #5361
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Этим же могут похвастаться львиная часть других защит.
    релейная защита этим не может похвастаться
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение в 22:55 ----------
    она обладает сопротивлением контактов, их ёмкостью и индуктивностью, это уже мизер, поэтому вычёркиваю
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #5362
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Если усилитель с ООС и контакты реле в петле ООС - это абсолютно побарабану. Как это сделать с Холтоном - я предлагал выше.
  4. #5363
    flipper
    С Холтоном только таких блох и ловить, ага ага
  5. #5364
    Блохи разные нужны, блохи разные важны
  6. #5365
    увеличивают вероятность залипания контактов, кстати. Для мощных усилителей не рекомендуется реле на выходе. А задержка включения АС нам и в помине не нужна.
  7. #5366
    Если усилок будет ватт на 800, а реле ампер на 8, то конечно. Если это домашние АС и небольшие мощности, то с чего там им залипать?
  8. #5367
    как насчёт старения контактов?
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    даже в правильно выбранном реле. Как насчет включений с неубранной громкостью и пропаданием питания с наличием сигнала на входе? Старение контактов гораздо скорее произойдет
  9. #5368
    Какое еще старение? Становятся дряхлыми и выходят на пенсию? У любого реле есть стандартное (по даташиту) количество срабатываний.
    Да побарабану, если ток не превышает номинальный для данного реле. Ставьте с запасом, и никаких проблем.
  10. #5369
    Становятся дряхлыми
    именно, даже в вакууме
  11. #5370
    даже в вакууме
    да-да, а кандеры сохнут со временем, вот незадача то.....
  12. #5371
    Украина ,Полтава
    схему свою покажите.
    Схема-"Лоск от дяди Фёдора"-вторая на этой странице
    http://http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Но, если так найдёте - резисторы, задающие образцовое напряжение для генератора тока первого диффкаскада и его питание сверху -15 Вольт. Скорее всего посчитано так, что можно их не пересчитывать вовсе.
    Я думаю Вы говорите о R7.R8-680ом
    Еще раз теперь новое фото-провод с термоусадкой это земля идет с БП на клему АС.
    вы где-то петлю организовали проводами, видимо, между двумя платами БП, трансформатором и платой защиты. На плате защиты земля для бп общая (+ общая точка на трансформаторе сходится)?
    Защита питается от отдельных обмоток,у обоих каналов свои вторички, земли соединяются только на входе на разъёме,оттуда провод к общему защиты.
    Subvender, Резистор 10 ом между землями не замыкали перемычкой ? (параллельно или вместо).[/QUOTE]
    Сейчас да - завтра попробую разомкнуть-давно это было, но просто так я бы не соединял земли...
    Беру сейчас кусок провода ложу рядом с трансом и соединяю на клемах АС минусовые левого и правого канала которые изначально развязаны- фон появляется???
    Еще-двигая минусовый провод который идет к клемнику АС внутри усилителя, ближе к трансу--меняется уровень фона в АС.
    Поясню-в моём случае фон очень слабый, на расстоянии 20см от АС еле заметный , но лучше бы без него...
    Вопрос-нет ли связи с тем , что диоды в мостах запараллеленые( MBR15100CT-8корпусов н 2 канала) т.е. в корпусе по два диода я их запаралелил?
    Спасибо.
    ---------- Добавлено 17.04.2011 в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение 16.04.2011 в 23:51 ----------
    По поводу земли для АС- она взята с БП
    сколько ни пытался разглядеть в куче проводов - увидел только с платы. Что с бп входит в одну сторону платы, а выходит с другой.
    Последний раз редактировалось Subvender; 17.04.2011 в 01:50.
  13. #5372
    Тарасовка
    Вижу, параноидальные настроения из ветки о защите и с ветки об одной аварии(где реле работало даже в штатном режиме с превышением паспортных режимов) и сюда добрались. Вот только никто так и не смог привести хотя бы один пример сгоревшей акустики от домашнего усилителя при аварии и залипания реле
    nikolayms, или вы с таким сталкивались?
    О паспортных 10 000 срабатываниях врут в даташитах, выходит?
  14. #5373
    нет.
    Врут, конечно! На самом деле 20 тысяч срабатываний. Номинальным током. При номинальных условиях.
    не читал даже.
    Давайте сначала начнём. Нафига реле на выходе? Какие плюсы?
    Отвечу сам, с Вашего позволения. Реле позволяет скрыть переходные процессы (позвольте заметить, - у всех современных усилителях нет переходных процессов, если это не так - можно на помойку такую схему нести). В остальное время - выполняет функцию защиты от постоянного напряжения на выходе. Для реле нужно питание организовывать, его удобно сделать, когда питание усилителя до +-25 Вольт. Холтон имеет питалово +-70. На усилителе с меньшим питанием тиристорная защита тоже применима. Реле имеет сопротивление контактов (малое или большое - неважно).
    И зачем весь этот архаизм? Схема с тиристором - меньше места займёт (всё то же самое по схеме, только без самого реле). Реле - классика. Все к ней привыкли, мы долго внушали аудиофилам, что она (релюха) нужна, несмотря на сопротивление контактов, несмотря, на то что те говорили что "звук портится". Потому, что мы - технари. Есть мозг - ВКЛЮЧИТЕ своё серое вещество, товарищи! Реле - пережиток прошлого!
    Долбите мне мозг, я уже и так и так изворачиваюсь. Теперь извороты вытаскиваете вот, типа этого:
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение в 11:07 ----------
    На этих схемах резистор 10 кОм (без номера) или R_10кОм и R12 22 кОм, посчитайте ток через них по напряжению падения с данным напряжением питания, потом пересчитаете на другое напряжение питалово.
    нет нет. см выше.
    Subvender, загружайте фото сюда, радикал часто тормозит и лишняя реклама.
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 11:26 ----------
    Фон какой резкий или или чистый 50-100 Гц?
  15. #5374
    Обоснуй. Очень спорно, мягко говоря.
    И что, это вызывает непреодолимые проблемы и муки?
    Где? Маленькая плата 35*50мм рядом с выходными клеммами - это архаизм?
    меньше места займёт
    Да что ты? А какие размеры у твоей платы, может сравнишь всетаки?
    Мы - это кто? Кто кому внушал?
    Николай, повторяю тебе в сотый раз - если контакты реле в петле ООС - НА ЗВУК ЭТО НЕ ВЛИЯЕТ. Запиши гденибудь на бумажке, раз постоянно забываешь.
    без комментариев......
  16. #5375
    Украина ,Полтава
    Кстати резкий его слышно и в твитере и в вуфере ,но больше даже в твитере , в фазике нет-больше на 100гц+какая-то грязь повыше...
    Посмотрю осцилографом-напишу.
    Ёще раз задам вопрос об электролитах в БП-есть ли смысл вмоём конструктиве(могу разводку проводов поменять) добавлять Nipponы в БП-на звуке скажется или оставить для другого УНЧ изначально "заточенного" под звук , а не под мощность.
    Кто сколько электролитов В БП считает обоснованным ставить. У меня на 2 канала в сумме около 46000мкф*63в, питание сейчас около +-54в.
    Я понимаю ,что есть разница слушаю я его на 10Вт или на 100вт на канал (БП тянет легко-тор500Вт)-в плане необходимой ёмкости электролитов.
    Извините за каламбур.
    Последний раз редактировалось Subvender; 17.04.2011 в 12:41.
  17. #5376
    повторю двухсотый раз. Схема защиты с реле - архаизм и место ей на помойке.
    ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение в 19:38 ----------
    осцилографом-напишу
    посмотрите, его (этого фона) максимальная амплитуда возможна на проводнике средней точки трансформатора (желательно прямо на отрезке этого провода померить). И уже этот проводник наводит помеху на все остальные.
    кто толково может объяснить, откуда такие ёмкости взялись? 46000 мкФ хватит для работы усилителя на нагрузку 2 ом от 10,6 Герц, 4 ом от 5,3 Гц!!! Для фильтрации сетевого напряжения тоже излишняя ёмкость.
  18. #5377
    Архаизм и недалекость - это как раз твоя тиристорная защита. По принципу - чтобы вылечить больного, долбанем ему кувалдой по голове, чтобы отрубился напрочь.
  19. #5378
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Полный бред.
  20. #5379
    Тарасовка
    Именно так. Вообще страшно представить, если тупо замкнуть выход - погорят и выходники, печатка и тд. А если ставить предохранители по уровню тока "вритык"- вреда для звука поболее будет, чем от потенциального влияния на звук хорошего реле.
  21. #5380
    Это ошибочно. Закорачивается цепь питания после предохранителей. Не выход.
