Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Подскажите по PIC18F452
  1. #41
    По умолчанию Re: Подскажите по PIC18F452
    Цитата Сообщение от wi3ik Посмотреть сообщение
    С чем это связано?
    Протеус ясно сказал, у компа кишка тонка, чтобы симулить это в реальном времени.
    Пора брать паяльник и симулировать в реальной железяке, столько нового интересного откроется....
    Последний раз редактировалось Openreel; 14.04.2011 в 22:49.
    WBR, Michael.
  2. #42
    wi3ik
    Если я хочу сделать передачу для USART в две стороны, то мне нужно делать два вектора прерываний: один для RC, а другой для ТХ? Или это не обязательно?
  3. #43
    Использовать прерывания или опрос - зависит от самой программы вцелом, от ее сложности.
    Не зная всей задачи нельзя сказать, обойдется без прерываний или нет.
    При использовании прерываний (не важно, уарт, таймер или там АЦП) необходимо в полном объеме осознать не только механизмы работы с прерываниями,
    но и чисто софтверные вещи. Понятие атомарности операции, способы синхронизации данных между задачами (минимально - критические секции). Если этих основ не разобрать, то при использовании прерываний глючить все будет обязательно, и никакой симулятор не поможет.
    WBR, Michael.
  4. #44
    wi3ik
    Как правильно записать действие?
    Я хочу, например, чтобы Х = PORTC, но не все 8 бит, а только биты с 0 по 6 включительно
    X = (PORTC & (1>>5));
  5. #45
    Это зависит от того, как ты саму программу делаешь. Можно и не одного из этих прерываний не делать...
    X = PORTC & 0x3F; // это универсально, любой компилятор поймет
    или:
    X= PORTC & 0b00111111; // это поймут не все компиляторы!
  6. #46
    wi3ik
    хочу подключить 4 DS18B20.............с командой сброса и импульса присутствия вроде разобрался....................подскажите как реализовать опрос адресов устройств search rom (код команды 0xF0)?
  7. #47
    wi3ik
    Нужен совет................я правильно делаю?
    Из даташита вычитал:
    Главное устройство читает один бит с шины. Каждое устройство ответит, помещая значение первого бита соответствующего его данным ROM. Результат – «логическое И» всех устройств на линии.
    Главное устройство будет читать следующий бит. (С тех пор когда команда Search ROM выполняется, все устройства отвечают одновременно). Все устройства помещают на шину дополнение первого бита их соответствующего.
    Если бы все устройства имели «0» в этой позиции двоичного разряда, чтение дало бы результат «01»; если бы позиция двоичного разряда содержала во всех устройства «1» результат был бы «10»
    Код:
    //Главное устройство читает один бит с шины (прямий біт)
       r_0();
       bit_analizer=0b00000011;
        if (bus == 0)
          {a = 0b00000010;}  //0b0000000x
        else
          {a = 0b00000011;}  //0b0000000x
    bit_analizer = (bit_analizer & a);
    Delay10TCYx(25);   // 50 мкс
    //Главное устройство будет читать следующий бит. (інвертований біт)
       r_0();
        if (bus == 0)
          {a = 0b00000001;}  //0b000000x0
        else
          {a = 0b00000011;}  //0b000000x0
    bit_analizer = (bit_analizer % a);
    //Аналіз отриманих значень bit_analizer
  8. #48
    wi3ik
    В протеусе на линии вольтметр показывает SLO и WHI................это "0" и "1"?
  9. #49
    wi3ik
    Может кто-то сталкивался?
    Нужна схема регулирования мощности нагревателя..........от контролера идет сигнал на включение/выключение и в зависимости от той температуры, в которой находиться нагреватель, он будет меньше или больше греться.
    Кто-то может подсказать где такую схему можно найти?
  10. #50
    Регулятор мощности на тиристоре? Это проще всего.
    Книжечка есть, прилагается.
    Есть даже специализированные микросхемы для фазовых тиристорных регуляторов, гальванически отвязанные от тиристоров и управляемые напряжением. ТСА780 - навскидку.
    Yours Aye, Ilya
  11. #51
    wi3ik
    Здравствуйте.
    Написал код в котором отображаю строку на жк-индикаторе. В протеусе попробовал, все нормально работает. А когда попробовал на живой PICDEM2PLUS строка отображается искаженной. Кто-то может сказать в чем проблема?
    Весь проект в архиве.........может кто-то поможет....
    • Тип файла: rar temp.rar (53.4 Кб, Просмотров: 61)
