Страница 3 из 24 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
    оттуда
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    еще не факт
    ну как же!
    Не скромничайте!!
    да и расшифровывать не буду, Вы же не спрашиваете что значит "BERLIO"
    а для меня то что касается <KZ> сразу все понятно, было и без дешифровок..
    The Republic of Cascadia
    Меня смутило использование латинских букв. Да и сейчас смущает.
    Moscow
    Я приношу С.Агееву свои искренние извинения за публикацию своих ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ впечатлений. Полагая, что к ним так и отнесутся как предварительным. Обещаю впредь быть корректнее.
    Свою реплику я убрал.
    А что было не так?
    Каждый имеет право на своё мнение.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 15.04.2011 в 00:44.
    оттуда
    так пишут когда хотят написать что-то по импортному-а как правильно это сделать- не знают..
    KZ - Korotkoe Zamikanie. =)
    А что было не так?
    согласен.Никакого криминала не заметил...
    В этом то и дело, но о BERLIO у меня сложилось совсем другое, положительное, мнение. Ещё он может быть поляк по национальности, а они все пишут по-русски латинскими буквами
    оттуда
    В связи с тем что релюшки разместили на плате зеркально, пришлось переделать экран, заодно сделал отверстия для настройки и изменил дизайн
    (фото в первом посте)
    Завтра отдаю первый комплект, остальные постараюсь выслать на этой неделе.
    Тихвин/СПБ, Russia
    бум ждать!
    С Уважением, Анатолий.
    Настроил свой УВ под TEAC V-6030S
    вот сравнение АЧХ с родным
Название:	АЧХ сравнение BERLIO_KZ .jpg
    Снято на уровне -20дБ на "металлической" ленте.
    TEAC V-6030S конечно не выдающийся, но уж очень хорошо вписывается
    в мою домашнюю систему. Тем более повезло купить НОВЫЙ (фотка высокого разрешения)
    В "живую" смотрится еще лучше, поэтому с него и начал.
    Последний раз редактировалось BERLIO; 19.04.2011 в 21:03.
    оттуда
    родной УВ "6030" валит АЧХ после 15кГц на 2дБ? о_0
    Кстати, по какой измерительной ленте проверялась АЧХ?
  14. #53
    Настраивал по сквозному каналу, сначала калибратором добился максимально линейной АЧХ при родном УВ,
    потом не меняя настроек и ленты настраивал свой УВ. Естественно можно настраивать и по тестовой кассете.
    Вообще настройки довольно "гибкие"...
    Последний раз редактировалось BERLIO; 20.04.2011 в 19:14.
  15. #54
    Moscow
    калибратором добился максимально линейной АЧХ родного УВ
    Мысль выражена некорректно. Не УВ, а сквозной АЧХ, видимо. Или в тексте фразы "при родном УВ".
  16. #55
    спасибо
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    Я покупал Тик 8030 тоже только потому, что он внешне хорошо подходит к сидишнику TEAC VRDS. Правда я тогда думал, что и магнитофон он не плохой. Теперь вот ждет замены УВ, ещё не определился на какой. Как Вам звук? Заметно улучшился? Пишет Тик, кстати, довольно не плохо, хотя и не лидирует в этом.
  18. #57
    оттуда
    тут и определяться нечего. По типу gx9 или tc-k666es
  19. #58
    Так Вы же цифру на дух не переносите...
  20. #59
    г. Ростов-на-Дону
    Предпочитаю аналог, но не всё есть в аналоговой форме. Компакт диски сейчас доступнее, поэтому уже давно есть Тик VRDS-10SE со встроенным Линксом 7V3. Надеюсь, что по мере завершения всяких начинаний буду пользоваться им всё реже.
    ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:47 ----------
    А данный УВ от BERLIO Вам совсем никак? Почему? Только потому, что есть опробованное решение?
  21. #60
    А данный УВ от BERLIO?
    Вам и карты в руки.
