Страница 156 из 267 Первая ... 146154155156157158166 ... Последняя
Показано с 3,101 по 3,120 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #3101
    Частый гость Аватар для старичок
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    О диске.Лет 20 назад приобрел я набор сверл. Латунные трубки, покрытые алмазной крошкой. С водичкой высверлил керамику в центре диска, обычным сверлом-латунную подложку. На диаметрально противоположных сторонах диска припаял проводочки 0.2мм, завел в отверстие, приклеил их к пластине, снизу-эбонитовую втулку с уступами,которые вклеились в отверстия диска и донышка.Далее провода по внешней поверхности на край,далее-по рецепту. Склейка по латуни да с уступом-гораздо надежнее, чем по серебрянному напылению, которое может отслоиться-последствия страшно представить.А проводочки приклеены по всей длинне и не зудят.Вот.
  3. #3102
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от старичок Посмотреть сообщение
    далее-по рецепту
    Как по параметрам-то датчик получился?
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение в 23:42 ----------
    А для домашки прямо на плате предусмотреть места пайки для двух крюков, на которые вешать на резинках, ну как для денег таких. Нет?
    Может быть, может быть. С резинками идея мне нравится, на корпусе датчика их можно пластиковыми стяжками зафиксировать, а вот наружный каркас для резинок как-то не очень хочется городить (типа как у студийных микрофонов). Мысля должна вызреть
    или вот:
  4. #3103
    В кубике поролона вырезалось отверстие нагретым нихромом, в него-б.датчик.Далее не помню. Но в работе не проверялось.
  5. #3104
    Иркутск
    "Шляпная резинка" - смешное название, резинка в нитяной оплётке, продаётся в швейных отделах.
    Чёрной не было.
    Наиль опередил.
    С такой же фотки я конструктив и передрал.
  6. #3105
    без фанатизма
    Tartaria
    Чёрной не было.
    Ваш микрофон на фотке?
    По поводу резинок: есть сомнение по долговечности...
  7. #3106
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Не, ничего не городить! Просто крючок, просто каплей клея закрепить резинки на датчике и крючке. Оно же будет стоять в одном положении, главное что бы оно самоустанавливалось после кантования саба.
    Они УФ боятся, внутри ящика будут служить десятилетия. Да еще и без нагрузки. И я имел ввиду именно просто тонкую резинку, а не оплетенную, она гораздо мягче.
    Именно это я имел ввиду. Если связь с корпусом будет велика, то две тонких пластины на краях датчика и в них отверстия. Ну как то так.
    С другой стороны связь ящик-датчик может быть стоит наоборот сделать жесткой, с постоянной времени выше рабочего диапазона ОС? Тут я совсем не копенгаген, я практически ничего такого не делал, только читаю эту ветку.
    Сергей.
  8. #3107
    без фанатизма
    Tartaria
    Желательно, чтобы положение датчика в корпусе было однозначным. И если поролон использовать, то, по идее, нужна какая-то рамка для его фиксации в корпусе.
    Сегодня утром засунул свой датчик в тестовый бокс. Вечером посмотрим, что получилось с его характеристиками..
  9. #3108
    Рига, Латвия
    Ну оно и будет совершенно однозначным. Под собственным весом должно самоустанавливаться. Вот так что ли
    А поролон просто намазюкать клеем и приклеить. Уж однозначней некуда.
    Сергей.
  10. #3109
    без фанатизма
    Tartaria
    Сообщение Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Да, наверное, можно и так. Я пока обернул датчик в слой ваты и листовой поролон. На портняжных булавках закрепил на боковой стенке, тоже оклеенной листовым поролоном.
    Место выбирал по пропорциям "золотого сечения", поближе к динамику.
    Моды ящика:
    Ш=245mm: 1390, 2780, 4170, 5560 Hz
    В=395mm: 860,1720,2580, 3440 Hz
    Г=200mm: 1700, 3400, 5100, 6800 Hz
    Померил на ИТУНе. Пока посмотрите, потом прокомментирую.
ID:	120410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120411   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3110
    Иркутск
    Очень интересно, отчего резонанс датчика намного выше, чем в конструкции ЭМОС?
  12. #3111
    без фанатизма
    Tartaria
    Используются диски от HPA22D с резонансной частотой 4000+_500Гц.
    Поэтому корректней сравнивать с https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post236914 (вложение https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1164576495 )
  13. #3112
    Привет
    mic_demp.djvu
    Может пригодиться
    С уважением
    ES
  14. #3113
    Мои соображения по требованиям к конструкции бародатчика для автосаба. 1.Цилиндрический корпус-принято и не обсуждается. 1.Корпус толстостенный(1,5...2,0мм). Тонкая труба хорошо работает на давление. При поперечных ускорениях может деформироваться. 3.Легкий ,а следовательно тонкий пъезодиск.Благодаря малой массе он будет менее восприимчив к ускорению от вибрации(нам не нужен акселерометр).4. Крепление только по периметру, причем по всему, а не в нескольких точках (мембрана!). 5.Ориентация-п.диски вертикально. 6.Никаких резиновых подвесов. Иначе датчик будет болтаться как... -это не хорошо. Достаточно толстого слоя мягкого поролона30-40мм) и хомутом к корпусу. 7. Подбор пъезодисков по чувствительности-может и не надо? Что-то еще забыл,но пока хватит.Для N.B.-чуда не произошло-60 дБ ОС не вышло-всего 25. Цель была повысить надежность датчика-100g не хухры-мухры. Знаем,летали!
  15. #3114
    без фанатизма
    Tartaria
    Вчера намерил АЧХ с ИНУНом. Один график - то же расположение датчика на боковой стенке, другой график - датчик установлен сзади на динамик. Характер демфирования внутри ЗЯ не менял.
ID:	120516 Нажмите на изображение для увеличения.
    Раньше (когда делал датчик) снял АЧХ электронной начинки. Первый график - сквозная АЧХ при подаче сигнала на вход через конденсатор 22N, второй график (для оценки подъема АЧХ на ИНЧ) - на входе конденсатор 100uF.
ID:	120518 Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #3115
    без фанатизма
    Tartaria
    Мои соображения по требованиям к конструкции бародатчика для автосаба. 1.Цилиндрический корпус-принято и не обсуждается. 2.Корпус толстостенный(1,5...2,0мм). Тонкая труба хорошо работает на давление. При поперечных ускорениях может деформироваться. 3.Легкий ,а следовательно тонкий пъезодиск.Благодаря малой массе он будет менее восприимчив к ускорению от вибрации(нам не нужен акселерометр).4. Крепление только по периметру, причем по всему, а не в нескольких точках (мембрана!). 5.Ориентация-п.диски вертикально. 6.Никаких резиновых подвесов. Иначе датчик будет болтаться как... -это не хорошо. Достаточно толстого слоя мягкого поролона30-40мм) и хомутом к корпусу. 7. Подбор пъезодисков по чувствительности-может и не надо? Что-то еще забыл,но пока хватит.Для N.B.-чуда не произошло-60 дБ ОС не вышло-всего 25. Цель была повысить надежность датчика-100g не хухры-мухры. Знаем,летали!
    1. Нет возражений
    2. У меня - 0.2мм - нет претензий. Поперечных ускорений особых не предвидится.
    3. Чем тоньше пьезодиск, тем выше чувствительность, но и тем ниже его собственная резонансная частота. Так что есть оптимум. По поводу чувствительности к вибрациям: используются два диска одинаковой поляризации, расположенных противонаправленно. Поэтому вибрация/тряска - это синфазная помеха (вычитается), а деформация от давления - дифференциальный сигнал (складывается).
    4. Кому как нравится - можно по всему периметру на клей, можно (как только что проверил) и по центру.
    5. Ориентация - неважно.
    6. Практика покажет
    7. Диски подбирал по направлению поляризации и емкости.
    Насчет чуда - ожидаем 15...20дБ. Более-менее реальная цифра. На ИНУНе.
    По поводу 100G - в худшем случае в бародатчике к пьезодиску прикладывается не более 100 граммов силы...
  17. #3116
    Последнее -(Для N.B.) относится к посту 3101. А пункты 1...7 призваны защитить элементы бародатчика от тлетворного влияния вибраций (применительно к автосабу). Для домашнего применения все это не надо. А макс. ускорение на п.пластины датчика а.саба может достигнуть 20g в случае наезда последнего на столб или при столкновении с таким-же а.сабом. В остальных случаях вряд-ли будет более 2g.
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение в 21:37 ----------
    Мое мнение-подавление синфазной помехи будет хорошим на низких частотах(скажем до 1...2кГц). Выше компенсация будет уменьшаться. Правда это может быть уже не важно, поскольку эти частоты находятся далеко от рабочей полосы саба.
  18. #3117
    без фанатизма
    Tartaria
    Проверил датчик на прототипе (макете) ЭБОС-системы. В качестве УМ взят ИНУН. Для устранения ВЧ-возбудов оказалось достаточно поставить ФВЧ 1-го порядка (R4C2). Без нее возбуждается на трех килогерцах. С ней -при дальнейшем увеличении глубины ЭБОС появляется горб на АЧХ в районе 450Гц. Куда втыкать лимитер - еще не думал Для примера показан Tone-Burst 50Hz с микрофона в ближней зоне. Красный график - АЧХ ЭБОС-системы с микрофона, Серый - АЧХ ЭБОС на выходе бародатчика. Синий - АЧХ динамика в АО, зеленый - АЧХ на выходе бародатчика (без ЭБОС).
ID:	120768   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3118
    Ижевск
    Для подключения датчика к плате нужен экранированный провод.
    Рассмотрим вариант обычного кабеля 3 м который ловит наводки фон . ЭМОС совсем не будет работать / плохо будет или просто фонить будет из динамика но работать будет ?
  20. #3119
    Отмотай назад, кто-то такое практиковал уже. Пред был возле динамика, а от него уже, тянулись экранированные провода. Вроде бы всё работало.
  21. #3120
    Ижевск
    видимо придётся так сделать , если по другому не заработает
