Показано с 1 по 20 из 37
Тема: усилок для саба
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию усилок для саба
    вот подумываю сделать саб для дома на авто динамике infinity kappa100.3se 275RMS /1100 max ( в ФИ корпусе)
    вопрос вот в чем ,какой оптимально нужен усилитель для этого динамика (т.е. какой мощности ) (по моим соображениям 200 rms ватт должно хватить , или нет ?)?
    сначало думал делать на авто усилке , но почитав немного форум я понял что это не очень затея , поэтому надо искать домашний усилок . но главнейшая проблемма в том что денег совсем мало , т.е. расчитываю до 100у.е. ,но если до 100 нереально получить что-то нормальное ,то тогда самый максимум 150 у.е. (но это очень нежелательтно )
    а совковские усилители не подойдут ? например Корвет 078/088 ? (но я не знаю правда сколько он стоит ) и есть ли возможность включить этот усил в мост ?
    еще как вариант где-то видел какой-то усил филипс 100rms вт х4 за 100 у.е.(возм работать в мост) ( в газете было написано что класс A , но я очень сомневаюсь в этом , наверно перепутали )(если надо, то могу модель точно назвать )
    или всеже имеет смысл затея с авто усилком ? во сколько мне обойдется питалово ? и еще можно ли осуществить такой план : скажем взять усил на 60вольт и 15ампер (так из головы) , потом подключить к этому питальнику трансформатор с 5:1 уменьшением напряжения , и тогда на выходе мы должны получить 12вольт и примерно 75ампер , и потом от трансформатора подключить усилок , вопрос вот в чем : имеет ли право такая идея на жизнь или я глупости говорю ? и если всеже такое возможно то не понадобится ли мне трансформатор весом в 30кг , и использовать провода с мизинец толщиной ?
    в общем посоветуйте ...
    и еще не очень бы хотелось собирать уситл самому (т.к. с паяльником не очень дружу)
    заранее спасибо за ответ
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Re: усилок для саба
    Это еще чего? Если нужно 12 вольт, то берется транс вольт на
    10 (можно и 12, автоусилки до 16 переносят вроде), выпрямитель,
    и получаются заветные 12-14 вольт.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    Dimf,
    а можно по подробней ?
    вроде только одним трансом и выпрямителем не отделаешься ????
    [ADDED=Gorilin]1137780446[/ADDED]
    а если запитать усил от аккомулятора ? то на сколько хватит аккомклятора н подскажешь ?
    Последний раз редактировалось Gorilin; 20.01.2006 в 21:07.
    Если непрерывно выходная мощность будет около 40 ватт, то
    на 10ч Бред это конечно.
    Вполне хватит транса на 10 вольт, моста и несколько десятков
    тысяч микрофарадов. Если уж так влом собирать усь, можно
    автомобильный запитать, ничего страшного. Мощность транса 300
    ватт хватит.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Да, усь гдето 2000-3000р, транс гдето 500р (тор совсем не нужен), кондёров на 200-300р мост макс 50р вот и всё.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    если быть точнее то я положил глаз на Oris TA-300.2 , Macaudio mp2000 , Power Acoustik PS2-520 , они при мостовом включении выдают чуть более 200RMS ватт , а судя по моим познаниям ,что усилки класса АВ имеют 50% эффективного преобразования ,то получается, что нужет транс на 400вт
    TDA,Dimf, и еще из ваших высказований я понял что получается достаточно одного трансформатора ( на 10вольт , но я думаю найти на 15 (так вроде лучше ?)
    несколько десятков
    тысяч микрофарадов
    объясните пожалуста зачем тут кондеры нужны ? на 0.1 фарада подойдет ?или не надо столько ?
    моста
    а это что такое и для чего служит ?
    ище получается что в авто усилителе есть блок питания ? просто он расчитан на 12 вольт ? или я не правильно понимаю ? пожалучта разьясните этот момент !!! я в автоусилках дуб дубом !!
    Екатеринбург
    Gorilin, Диодный мост служит для получения из переменного напряжения постоянное какраз то каторое на акамуляторе батарейках итд
    Да в авто усилителе для получения больщей выходной мощности спользуется импульсный блок питания который повышает напряжение а иначе неполучить от 12В больще 36Вт (4 Ом)
    Ну вы оптимист
    После выпрямления напряжение увеличивается в 1.3-1.4 раза.
    Из 15 вольт может выйти 20. Если преобразователь усилителя
    с обратной связью, лучше никак не будет. Если без, то будет
    перегреваться или вообще сгорит, если оконечник пробьет.
    Они рассчитаны на 12-14 вольт.
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Dimf
    Ну вы оптимист
    ну это вроде как в идеале как пример
    Люберцы
    Gorilin, Транс надо брать с выходным напряжением 12в оптимально, не более.
    Кондёра на 0.1Ф хватит это 100000мкф.
    Транс брать на мощность около 250вт больше не надо, думаю слушать синус на усилителе ты не будешь
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    т.е. прежде чем подключать усилитель желательно вольтмерчиком прийтись ?
    а вдруг у меня вкусы переменятся
    а если чесно то по мощности транса вверх нету никаких ограничений ? просто хочется чтобы усил работал на все 200ватт , всетаки я летом на дачку езжу
    а и еще сильно ли я потеряю в качестве звука при использовании этой схемы ( транс ,мост , кондер ) или ничего не потеряю ?
    и еще один ***** вопрос куда приделывать мост и кондер ?
    ЗЫ как говорится знаний 0 , зато преисполнен желанием )))
    Люберцы
    Gorilin, ну давай...трансы с ростом мощности просто сильно дорожают, на усях не дорогих стоит обычно предохранитель 25А, транс на 250вт, сможет в нормальном режиме выдать 250/12= 20.8А... Ну хочешь с запасом бери на 300-400вт, киллограм на 5 транс, возможно пользу будет больше от увеличения ёмкости кондёра перед усём.
    Купишь мост, на нём будет 4 ножки: +,- и 2 входа переменного напряжения, их к вторичке транса. К + и - соответствующие выводы кондёра. А к кондёру уже усь.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    TDA,
    просто написано что потребляемый ток 33а ,а это 400вт ,вот и думаю прсто .
    а вспомнил , видел такое
    это вот так :
    Это на самой максимальной мощности.
    это вот так :
    Да
    Люберцы
    Схема такая, лучше провода от моста на клемы кондёра, потом с этих клемм провод на питание уся. Кондёр возможно ближе к усю.
    Петербург
    Маразм, какой то!!! Сначала напряжение понижать до 12, потом повышать при помощи преобразователя!!! Бред кпд...0.5 процента!
    Проще купить какую нибудь плату усилка, хоть Суховскую (на саб не принципиально). А на остальное приличный тран и кондеров побольше. Вот это будет мощность по НЧ.
    Цитата Сообщение от Артем Веселов
    кпд...0.5 процента!
    Вот это точно бред, с чего вы это взяли? Потери не больше 10% будут.
    Люберцы
    Артем Веселов, Послушали бы вы как будет играть саб подключённый на прямую к усю в котором нет даже ФНЧ А темболее саб ФИ.
    Gorilin,
    Вот пара усилителей которые мне нравяться из не дорогих.
    http://www.fusioncaraudio.com/produc...&product_id=83
    http://www.fusioncaraudio.com/produc...&product_id=84
    В них есть абсолютно все настройки которые необходимы.
    Первый класса Д при тойже мощности что и обычный усь будет потреблять минимум в 1.5р менший ток.
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    что то я зпутался в их мощьности
    CEA 2006 Compliant Amplifier Ratings
    12.6 Volt Power Output Specifications
    150 WRMS per channel @ 4 ohms and ≤ 1% THD+N
    270WRMS per channel @ 2 ohms and ≤ 1% THD+N
    360 WRMS bridged channels @ 4 ohms and ≤ 1% THD+N
    14.4 Volt Power Output Specifications
    200 WRMS per channel @ 4 ohms and ≤ 1% THD+N
    350 WRMS per channel @ 2 ohms and ≤ 1% THD+N
    475 WRMS bridged channels @ 4 ohms and ≤ 1% THD+N
    Linked Power Ratings @14.4DVC
    800 Watts RMS Linked @ 4 Ohms
    1000 Watts RMS Linked @ 2 Ohms
    и что это за мощьностть такая ?//475 WRMS bridged channels @ 4 ohms and ≤ 1% тTHD+N//
    FE-300D но этот я бы мягко говоря не назвал дешевым джля меня , 220у.е. для меня слишком много
    я присмотрел вот эти
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/4401
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/3917
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/5117
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/3405
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/3114
    или вот этот ,но он дороже
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/3503
    http://www.magnitola.ru/product_info...oducts_id/4403
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    трансы 12 вольтовые есть в магазинах электротехники, там где счетчики продаются, кабели, светильники, розетки. Там трансы бывают на 12 и на 24 вольта - для питания ламп 12 вольтовых галогенок, сейчас очень модно дома освещение на таких делать, маленькие а светят . Так вот эти трансы - тороидальные, есть на огромные токи (вчера видел 400 вт и больше). А стоят в 2 раза дешевле чем в Чипе с Дипом. Я себе взял 2 транса по 24 вольта 100 ваттных, проверил напряжения на вторичках - не отличаются, подключил вторички последовательно получил +-32 вольта для 6-ти ЛМ-ок.
